Twee weg luidspreker boxen klinken toch beter midde gebied
22 jan 2019 11:27 #75679
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Twee weg luidspreker boxen klinken toch beter midde gebied
22 jan 2019 10:13 - 22 jan 2019 10:55 #75675
Beantwoord door Huub in topic Twee weg luidspreker boxen klinken toch beter midde gebied
Frank wat ik bedoel met Bose luidsprekers
er zijn wel tweters aanwezig maar de filters
worden meer WAT weg gelaten .
Wat ook veel uitmaakt dat is de doeken weg laten
voor de luidsprekers . gewoon in de conus kijken
en luisteren kasten zonder doek dat luistert meer open
het hoort direkter
En wat betreft Frank breedbanders met rubber rand conus dan kan men
gewone basse spiekers gebruiken zonder filters maar met HT pieker metvfilter
dan is er ook voldoede midde aanwezig
anders gietaar bvb celestion G. typems gebruiken Gietaar is ook meer alleen
voor diepte en sterk midde tonen. en dan met aanvulling HT met filter
ik heb dat in het verleden ook wel gedaan en gebruikt bvb gewoon en kleine
celestion, G.typen ls kopen en zonder filter gebruiken
het hoort direkter
Laatst bewerkt 22 jan 2019 10:55 door Huub.
22 jan 2019 08:31 - 22 jan 2019 08:56 #75672
Beantwoord door Franc in topic Twee weg luidspreker boxen klinken toch beter midde gebied
Bert,
Die grote Cantius speakers deden het idd best op je Sony ES receiver.
Maar ik heb ze te kort gehoord om een goed oordeel te geven als zouden ze bv voor mij ideaal zijn. Je was er in ieder geval zelf blij mee, had ze al jaren en ze stonden niet op zolder.
Vergeet deze feiten ook niet.
En idd jammer dat je ze hebt weggedaan.
Op dat moment wonnen de 9710(A)M’s in hun opstellingen het van de ASW’s.
En nog iets, zoiets stuur je niet aan met een kleine buizenversterker en bv een AG9000 ook niet.
En helaas toen je die enorme bakbeesten van buizenversterkers liet horen, ook nog in stereo had je die grote ASW’s niet meer.
Had ik wel willen horen i.p.v. de boxen waarvan de tweeters het lieten afweten.
Was wellicht ook een leuke set om met je Goldline’s aan te sturen, die had je toen echter nog niet.
@Maurice, het experiment met de 2 weg en 3 weg in serie heb ik intussen wel eens geprobeerd.
Dat ging idd heel goed, eea wordt een stukje dynamischer met meer attack in de weergave maar even snel een goede opstelling maken was er nog niet bij.
Je adviseerde mij om een tweeweg en drieweg in 1 box te proppen.
Dat heb ik (nog) niet gedaan, je hebt een wat grotere kast nodig om alles te herbergen en voor het laag uiteraard.
Gaat een vervolg krijgen.
Bij Cees klonk de combi met de skippy boxen in ieder geval prima!
Laatst bewerkt 22 jan 2019 08:56 door Franc.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert Kn, Cees PA1DBA
22 jan 2019 03:31 #75671
Maurice,
Ik vind dat niet raar en overbodig.
Ooit eens een LAB voorversterker van Philips gehoord met twee eindversterkers.
De persoon had daar meerdere luidspreker systemen uit de schilderij reeks tweeweg drieweg en die grote lummels met zijn overdaad aan speakers op aangesloten welke hij bij en afschakelen kon.
Beantwoord door Bert Kn in topic Twee weg luidspreker boxen klinken toch beter midde gebied
Zo is er altijd wat, en mijn oplossing is, ik zet het hele zwik tegelijk aan.
Een ander vind dat totaal raar en overbodig,
Maurice,
22 jan 2019 03:02 #75670
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Twee weg luidspreker boxen klinken toch beter midde gebied
Ik heb ook nodige geluisterd naar div soorten en maten luidsprekers/versterkers.
Bose, KEF, Magnat, B&W enz.
Is en blijft een lastig verhaal om een totaal balans te vinden van wat je prettig vind
en waarbij het te luisteren muziek soort meest tot zijn recht komt.
Uiteraard binnen budget grenzen.
Ik luister klassiek , symfonische Rock, mooie rustige "zang" Nohra Jones, Ilse de Lange etc als een fijn disco nummer .
Dan is mij opgevallen dat een 2 weg (bv 22AH463) veel beter een klassieke piano of vleugel laat horen.
Bij de 3weg is dat ,vind ik, minder op een vreemde manier.
Ik mis gewoon een stuk piano detail wat Live er gewoon is.
Hoor ook geregeld een live piano, dus ik weer hoe die klinken.
Dank aan Kees voor zijn uitleg de reden daarvoor.
Gezegd met die 2-weg mis je natuurlijk ook weer veel andere zaken.
De 22AH467 zijn in mid hoog bij mij veel sprankelender, helderder.
Zeker bij puur een gezongen nummer.
De 22AH468 zijn in laag wat volumneuser.
Ooit zet ik die 499's in elkaar en heb ik die ware contrabass ook hier in de kamer.
Die 468 zitten daarvoor net nog tikkie op het randje.
Een ander vind dat totaal raar en overbodig, maar als ik ga schakelen
gaat het opvallen.(Uiteraard is het 4-8ohm gebeuren aangepast)
Laatst hier iemand gehad, heeft zelf een behoorlijke fatsoenlijke set staan,
en ook die kon nog eens bevestigen dat uitstekend presteert , gedetailleerd.
Gezegd ik mis wel nog eens een waar strakke Bass.
Is ook stukje hobby, wat "spelen" met geluid.
Het wisselen van versterkers en pick-up elementen.
En inderdaad Bert ooit kom ik ook de perfecte luidspreker tegen die echt goed op mijn
set en soort muziek past.
Leuk dat je die VI- weer gevonden hebt.
Je merkt dus ook dat het kast volume echt belangrijk is maar ook de gevoeligheid/rendement van de luidspreker.
Dit samen met je versterker en is de juiste gang om met je eigen versterker op pad te gaan met vooral je eigen muziek.
Daar dat nogal uit maakt per luidspreker.
En Huub heeft het dan altijd wel over zijn gevoelige oortjes,
maar ja andere willen ook wel eens beetje dat Live gevoel thuis hebben en dat red
je niet met je 3Watt koffer grammetje.
Ik wil nog wel eens een Celine Dion, een Chopin of een Bach Kerk orgel concert
hier live in de kamer hebben.
Dat lukt dan wel.
Heerlijk even die kraan open en naast horen ook voelen, beleven.
Dat lukt dan wel.
22 jan 2019 01:50 - 22 jan 2019 02:12 #75669
Weet je wat het is Frank,
Toen de verkoper in de HIFI speciaalzaak destijds ASW Cantus luidsprekers als een van de drie opties had klaargezet had ik zoiets van ASW ? voor mij toen een niets zeggend onbekend merk.
Ik had er dan ook geen hoge verwachtingen van.
Zo zie je maar, onbekend is vaak onbemind.
Net zoiets als van wat de boer niet kent vreet hij niet.
En niet om te slijmen, die experimentele bananendoos luidsprekers van je met een ratje toe aan luidsprekers verborgen onder van alles en nog wat verbaasde mij ook.
Ik was echt aan het zoeken waar die speakers stonden.
De scheepsbel van het schip in het nummer harboar lights had ik nog nooit zo goed gehoord.
Laatst bewerkt 22 jan 2019 02:12 door Bert Kn.
