Even voorstellen
03 sep 2018 16:15 #73316
Beantwoord door PE9ZZ in topic Even voorstellen
Dat betekent dat je locale oscillator het niet doet. Dat is een heel duidelijk symptoom. Ik kan geen doc vinden online, misschien kan je een scan van jouw doc posten? Met name het schema is onontbeerlijk voor het vinden van de fout.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Roef
03 sep 2018 12:16 #73314
door Roef
Beantwoord door Roef in topic Even voorstellen
Heb even getest en de mobiele radio blijft gewoon ruisen, wat betekend dit ?
02 sep 2018 20:24 #73293
02 sep 2018 20:16 - 02 sep 2018 20:16 #73292
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Even voorstellen
Hier het webadres van Huub Peters :
www.vintage-electronica.nl/
Laatst bewerkt 02 sep 2018 20:16 door Cees PA1DBA.
02 sep 2018 19:35 #73289
Snelle test voor die tuner is de portable test. Zet je tuner op 87 MHz en je portable op 100 MHz. De portable moet ruisen en niks ontvangen. Draai aan de afstemknop van de tuner. Rond 89 MHz moet de portable stilvallen omdat-ie de locale oscillator van de tuner ontvangt. Gebeurt dat niet heb je de fout gevonden. Anders moet je verder zoeken. Met alle doc is die tuner gewoon te fixen. Online kan ik niks vinden, vreemd.
02 sep 2018 19:13 #73287
door Roef
Hallo Herman,
Heb je contactgegevens van Huub uit Krommenie ?
Groet, Jan
Groet, Jan
