BX998A
05 jan 2017 10:38 #64414
@Laurens: je bedoelt qua processing zeker de Optimod aan de zendzijde? In de radio zelf vindt alleen wat filtering plaats. Je opmerking over de speaker snijdt zeker hout.
05 jan 2017 10:18 - 05 jan 2017 10:19 #64413
door Laurens
Is het probleem ook aanwezig als je er een grammofoon/mp3 speler op aansluit? Mijn ervaring met FM radio's is dat door de audioprocessing alles klinkt alsof er een overactieve subwoofer bij is geplaatst.
Bij grammofoonweergave geen enkel probleem.
Bij de luxere radio's is de oplossing de basregelaar dichtdraaien.
In sommige gevallen wordt de ophanging van de speaker weker in de loop van tientallen jaren. De resonantiefrequentie kan dan omlaag gaan. Dit kun je meten door de speaker aan een stukje touw op te hangen (om invloed van de kast enzovoorts te vermijden), en dan met een toonfiets en multimeter te kijken op welke frequentie de speaker resoneert. Als dat ver afwijkt van de orginele F (res) kan je overwegen om de rolrand te behandelen met Vinylflex.
Laatst bewerkt 05 jan 2017 10:19 door Laurens.
05 jan 2017 09:08 #64412
Kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat het lage kanaal teveel versterking (of het hoge te weinig) heeft. Bedenk ook dat de fysiologische volumeregeling roet in het eten kan gooien. Ik zou het toestel eens doorfluiten met een toonfiets. Is er dan ergens een rare respons zie je dat meteen op je scoop.
05 jan 2017 02:04 - 05 jan 2017 02:05 #64411
Ik ga met Cees mee.
Mijn ervaring met deze radio's en de afgeleide in het FX995A/FX997A meubel hadden dat ook enkel op de FM.
Dan moest de bas regelaar zo goed als op 0.
Bij het draaien van een plaat moest die dan weer in de middenstand.
Of het net als bij de B6X62A en BX642A kan worden opgelost ??????
Laatst bewerkt 05 jan 2017 02:05 door Bert Kn.
05 jan 2017 00:33 #64409
Peter en Henk,
Hebben daar een oplossing voor, die je bij veel typen '50 ger jaren Philips
radio's kunt toepassen.
Of dat ook bij dit type zo kan, weet ik niet. Ik denk het wel.
Er zit in die Philips radio's een schakelaar die omschakelt, radio of Pick-Up.
Over die schakelaar loopt een grijs draadje.
Draadje wegnemen en er voor in de plaats een kleine C van b.v 0,001uF.
Desnoods de waarde op gehoor bepalen.
Die C laat minder heel lage boem bassen door, als die schakelaar op een van de
radio golflengten staat. Voor Puck-Up blijft die C buiten werking.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
04 jan 2017 23:47 #64407
Rolf,
Zijn de PL81 eindbuizen ook vernieuwd?
Schijnen tussen de merken buizen onderling ook verschillen te zitten qua kracht van de weergave.
En is de fase goed tussen laag een hoog kanaal?
Dwz één speaker per ongeluk andersom aangesloten?
Dat zorgt dan voor een "gat" in het overgangsgebied tussen hoog en laag weergave.
En klinkt dan ook vermoeiend.
