Verschil tussen de set philips bx642a en de b7x73a
15 dec 2016 02:09 - 15 dec 2016 02:22 #63970
Beantwoord door Bert Kn in topic Verschil tussen de set philips bx642a en de b7x73a
Het is net wat Cees zegt, daarbij speelt persoonlijke smaak ook een rol.
Het mooiste zou zijn als je deze sets in goed gereviseerde staat langdurig naast elkaar zou kunnen beluisteren om een keuze te maken.
Waarom langdurig, na lang luisteren kan het geluid van de ene die je voorkeur heeft ten opzichte van de andere vermoeiender overkomen.
Laatst bewerkt 15 dec 2016 02:22 door Bert Kn.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Remon303030
15 dec 2016 00:54 #63967
Beantwoord door Cees in topic Verschil tussen de set philips bx642a en de b7x73a
@ Remon,
De BX642A is een echte Bi Amplie.
Dat wil zeggen; Voor het laag en hoog aparte eind versterkers.
De scheiding filters zitten dus vóór de eind buizen.
Nadeel van deze set is dan weer het verlies dat ontstaat in de
Uitgang trafo's. UGT.
De B7X73A, is geen Bi Amplie.
Maar werkt zonder Uitgang trafo. OTL.
Dat betekend een lagere vervorming, maar heeft het scheiding filter
achter de versterker, is t.o.z van de BX642A een klein nadeel.
Beide sets hebben hun geheel eigen karakter.
De B7X73A heeft hoog ohmige speakers en dat is een
belangrijk voordeel, want geen meetbare en hoorbare verliezen
bij gebruik van lange toevoer draden naar de L Spr.
Ook is de bas kast van de B7X73A wat beter berekend en af gedempt
t.o.v de bas kast die bij de BX642A thuis hoort.
Deze set is ook wat moderner en er word opgegeven dat deze Hifideletie is.
De versterker heeft een vervorming van minder dan 1% op de stand
fideletie, wat betekend zonder toon regeling.
Hoorbaar klinkt deze set net weer even wat beter als de wat oudere
BX642A. Daar bij speelt persoonlijke smaak natuurlijk ook een rol.
15 dec 2016 00:03 #63966
Remon,
Om te beginnen.
Bij de B7X73A bedoel je waarschijnlijk de AD5035A hoekkast.
De bij behorende 400 Ohm satellieten zijn de AD5036B welke in serie gekoppeld worden.
De B7X73A is OTL met 1x ECC83 en 2X el86 in de eindversterker.
De BX642A is laag Ohmig met 1x ECC83 en 2X el84 in de eindversterker.
Deze laatste heeft mijn voorkeur, komt mij wat rustiger over nadeel is dat deze op de FM nogal boemerig klinkt.
Daar is een simpele oplossing voor, ooit door Peter1952 hier op het forum beschreven.
Om te beginnen.
- Remon303030
- [Remon303030]
14 dec 2016 23:29 #63965
door Remon303030
Verschil tussen de set philips bx642a en de b7x73a werd gestart door Remon303030
Hallo,
Ben erg benieuwd naar het verschil in een set philips bx642a met bijbehorende hoge tonen speakers en de ad5004 bas kast en de philips b7x73a met bijbehorende hoge tonen speakers en de ad5040 800 ohm bas kast
Hoor graag jullie meningen hierover.
