Verschil tussen de set philips bx642a en de b7x73a
15 dec 2016 23:45 #63998 door Cees
@ Huub,
De wat boemelige bassen van de BX642A, betreft alleen de
FM ontvangst. Zit tegenwoordig veel meer bas in de uitzendingen,
als in vroeger tijden.
Met de truc van Peter veranderd er niets voor platen draaien.
Blijft gewoon origineel.
Bij omschakelen naar FM worden door een C tje van 10 000 pF
de bassen wat terug gefilterd.
Grijze draadje op de gramm - radio schakelaar vervangen door
een C tje. Dat kun je trouwens bij heel veel Philips radio's uit de
jaren '50 doen. Daar zit zo'n zelfde schakelaar met grijs draadje in.
Bij de BX642A is het tevens nuttig om de lage tonen hoek kast
nog wat beter af te dempen.
Door achter de 9710 wat demping materiaal aan te brengen.
Proefondervinderlijk op gehoor uit proberen hoeveel.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Remon303030
15 dec 2016 21:29 #63996 door Huub
Ja dat klopt Jan
Ik heb een radio Biamply met later element gebruik
Gp 230/35 daar is het beter om het weerstandje weg te nemen
Deze passen veel beter ook de naald met turn over is beter
Meen alleen dat GP 230 mono is en 235 stereo maar toch passen
Deze redelijk goed ook het afspeel gewicht is 6,gr .
de oude kantel 9 ,gr met de vork dubbel naald met veel afgiften
15 dec 2016 19:55 #63991 door Jan Bus
Het probleem zit niet zozeer in de pickup-elementen maar in de Philips radio's zelf. De ingangsimpedantie van de pickup-ingang wordt bepaald door de volume-regelaar en dat is bij de meeste Philips radio's uit die tijd 2 mega-ohm en dat is te hoog voor een kristal-element. Dus teveel bas. Een kristal-pickup heeft meestal voldoende aan 470 kilo-ohm (soms 1 mega-ohm), maar is weer te weinig voor een keramisch-element; deze vragen 1 a 2 mega-ohm. Dus bij een vervang-element zoals GP230/235 kun je maar beter de weerstand van 470 kilo-ohm verwijderen uit een Philips pickup. Enkele draaitafels hebben zelfs 220 kilo-ohm ingebouwd (waarschijnlijk om een AG3010 te dempen op 78-toeren), maar voor alle andere elementen is dit echt te weinig.
Jan
15 dec 2016 19:25 #63990 door Huub
Boemelige basse
Vandaar met kristal gebruik dat Philips er een
Weerstandje 470k overheen heeft gedaan naar massa
Ja als je een anderen tafel gebruikt bvb met ronette
Dat past niet zo goed . ph dyn is vanzelf goed aangepast
Vandaar de bij behorende pH wisselaar ook een gewichts instelleng
hevelje bezitten voor zo wel Krista als Dyn .. mischien moet dan
het weerstandje beter dat het weg is .ook gen probleen
Gewoon een kant los knippen en zitten laten
Mij bevalt het best met kristal gebruik pH .
15 dec 2016 18:27 #63985 door Cees
Ja, belangrijk is dat de beide radio's compleet met de er bij behorende
boxen naast elkaar en in dezelfde opstelling met elkaar vergeleken
kunnen worden.
Wat heel belangrijk bij de B7X73A is dat de volume potmeter
vervangen word. Deze Philips potmeter gooit echt roet in het eten.
Als die 60 jaar oud is, dan kun je die niet meer goed in orde krijgen.
De volume potmeter van de BX642A is van een veel betere kwaliteit.
Deze is van Duitse makelij.
Ik heb de Philips volume potmeter in mijn B7X73A door een dergelijk
type vervangen... En toen liet die radio set horen waar toe hij in staat is.
Een wereld van verschil.
En nu klinkt deze beter als mijn BX642A set, die toch ook lang
niet slecht klinkt.
Om bij deze set het wat boemerige donkere bas geluid wat terug te
dringen is de truc van Peter aan te bevelen.
15 dec 2016 17:54 #63984 door peter1952
Een belasting van 1200 Ohm is voor de B7X73 geen enkel probleem. De gebruikte OTL eindtrap heeft een zeer lage uitgangsimpedantie die veel lager is dan de 800 Ohm waar de set voor is bedoeld. In feite kun je de eindtrap als een constante spanningsbron zien. Het enige dat gebeurt is dat het uitgangsvermogen kleiner wordt. Een te lage impedantie is wel een probleem, dit leidt tot overbelasting.
De bijbehorende luidsprekerset bestaat ook uit een lage - en hogetonen luidspreker(s). Alleen maak je dan gebruik van het filter in de radio. De AD5040 heeft zijn eigen scheidingsfilter, zodat je het filter in de radio moet uitschakelen.
Ik ken iemand die jaren lang de AD5040 heeft gebruikt voor zijn B7X73a en er zeer tevreden over was.
Algemeen geldt: De belastingsweerstand mag wel hoger zijn, maar niet lager.
En als je dan zo graag 800 Ohm impedantie wilt hebben, kun je een weerstand parallel plaatsen, zodanig dat je op 800 Ohm uitkomt.
