philips el6411
02 aug 2016 15:24 #61772
02 aug 2016 14:50 - 02 aug 2016 14:58 #61769
Beantwoord door Cees in topic philips el6411
Nou gaat het er natuurlijk om WAAR, in welke ruimte je de gitaar wil
spelen.
In de huis kamer wil het best wel goed met een oude buizen radio.
En dan natuurlijk niet hard scheuren.
Want dat kost je een UGT en een speaker.
Of één van beiden.
Het zal met deze versterker ook best wel kunnen, mits er een
goede speaker aan word gehangen.
Of gebruik gewoon het soort luidspreker zuilen die voor deze
versterker ook wel werden toegepast.
Dan zitten er heel veel AD3700 met een hoge impedantie aan.
En die zal je niet gauw kunnen vernielen.
Hoef je geen grote dure Celestions voor aan te schaffen.
Dat is meer voor in de kofferbak, grote Boosters en dan maar
BOEM,BOEM ,BOEM!
Is gewoon een leuk expieriment.
Overigens kan het in de huis kamer ook best goed met een PTT
draad omroep speaker een een simpel SE EL84 versterkertje.
In sommige PTT speakers zit al een simpel ECL versterkertje.
En ook dat zal best hier voor aangepast kunnen worden.
Voor een bas gitaar word het wat anders.
Dat vraagt gewoon veel vermogen en dikke speakers.
Arjan, Succes, Cees.
spelen.
Of één van beiden.
BOEM,BOEM ,BOEM!
Laatst bewerkt 02 aug 2016 14:58 door Cees.
02 aug 2016 14:19 - 02 aug 2016 14:20 #61768
Beantwoord door Huub in topic philips el6411
Nou ja laurens wat is nou een PTT luidspreker voor gietaar
een Zeer armoedig geluidje hoor .waar om neem je niet een transistoor radio,tje ?
ik ben wel wat beters gewent .. hegbde grote celestionsG gehad . 250 watt perstuk zeer duren jongens ..De G,s
ik hed er twee keer 100 wat booster buizen versterker aan . achter de fasen draaier
aan iederen kant een EL 84 . zeer kort op gesoldeert met ruime bus om de buis
Het was ook asosiaal hard dat kan ik je zeggen en met een meng paneel met toonregeling er achter ..
zo groot als de reseve wiel van mijn auto .. duren jongens hoor die spiekers met 9710 M .. met filters en afgebust
Dan heb je wat .. ik hou niet van speel goed spul .
Laatst bewerkt 02 aug 2016 14:20 door Huub.
02 aug 2016 13:30 - 02 aug 2016 13:31 #61767
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic philips el6411
Ik heb hier ervaring mee! Ik heb ooit de EL6411 aangesloten op een gitaar en een draadomroepspeaker. Gaat prima al kan die draadomroepspeaker natuurlijk niet het volle vermogen aan.
Wat je moet doen:
- Niets modificeren
- Condensatorrevisie uitvoeren. Bij mij (jeugdige onervarenheid) stonden na een tijdje de eindbuizen rood. De elco's waren prima maar de teercondensatoren waren dramatisch. Gebruik je versterker niet tot je de risicocondensatoren hebt vervangen!
En dan ofwel aansluiten op de microfooningang (Die is gevoelig genoeg), of via een versterkertrapje (bijvoorbeeld één FET) op de grammofooningang aansluiten. Verder niets aan doen. Totaal onnodig om 'm opnieuw op te bouwen zoals René zegt.
Huub, een gitaar gaat maar tot ongeveer 80hz. Dat kan die versterker prima verwerken.
Gitaarversterkers zijn niets anders dan PA versterkers met een toonregeling en eventueel extra gain trappen ervoor voor het oversturen. Dat kan je allemaal extern aansluiten (pedaaltjes).
Basgitaar is een ander verhaal. Dat is krap met Philips PA versterkers (eveneens eigen ervaring).
Kortom: gewoon doen, maar laat die versterker ongemodificeerd, want er worden er al genoeg om zeep geholpen door goedbedoelende hobbybobs.
Wat je moet doen:
- Niets modificeren
Laatst bewerkt 02 aug 2016 13:31 door Laurens.
02 aug 2016 13:03 - 02 aug 2016 13:05 #61766
Beantwoord door peter1952 in topic philips el6411
Op deze versterkers kun je prima laagohmige luidsprekers gebruiken. De uitgangsspanningskiezer zet je op 10 V. Een 4 Ohm luidspreker neemt dan 25 W. en een 8 Ohm luidspreker 12,5 W. Als je er drie 8 Ohm luidsprekers op zou aansluiten dan levert de versterker 37,5 W.
Deze versterker kan in totaal 40 W. aan luidsprekers voeden.
Ik zou gewoon één van de microfoon aansluitingen proberen. Die zijn gevoelig genoeg voor een gitaarelement.
Natuurlijk kun je met deze versterker geen geluidseffecten doen en hij zal ook vast wel niet optimaal zijn voor een gitaar, maar een experiment kan geen kwaad toch?
Trouwens veel simpele gitaarversterkertjes bestaan ook niet meer dan uit één of meer voortrappen en een eindtrap, net zoals de EL6411.
In Radio Blan, het bijblad van Radio Bulletin heeft ook eens een gitaarversterkertje gestaan, met een halve ECC83 en een EL84 met een klein Muvolett trafo'tje.
Wel eens het schema van een Les Paul gezien? Gewoon een ECC83 en een EL84 met een piepklein uitgangstrafo'tje, dat trouwens bij de EL6411 ook niet al te ruim bemeten is.
Wel inderdaad een stevige luidspreker gebruiken, eentje die geschikt is voor gitaar. Een gewone houdt het niet lang vol.
Theoretisch is het waar dat dit geen gitaarversterker is, maar het kan best meevallen. En wie is niet met een simpel geval als dit begonnen?
Laatst bewerkt 02 aug 2016 13:05 door peter1952.
02 aug 2016 12:55 - 02 aug 2016 13:07 #61765
Rene 100 volt lijn uitgang
Daar kan je ook wel redelijk een laag ohmige luidspreker
op aansluiten Philips raat aan op de 10.volt tot 25 volt aanpassing
hoger niet . dat staat in mij philips boeken ik heb vroeger ook
PA versterkers gebruikt met een luidspreker of twee op de 10 vlolt dat gaat wel goed
maar de gehelen schakeling met dat soort buizen gaat niet zoo diep
Dat is voor gietaar wel gebruikenlijk veel diepe basse en niet te hoog
Met een sterk midde gebied .
Laatst bewerkt 02 aug 2016 13:07 door Huub.
