philips el6411
02 aug 2016 21:31 #61787
Beantwoord door peter1952 in topic philips el6411
Latere exemplaren zijn uitgerust met mosterd condensatoren. Die hoef je niet te vervangn, tenzij ze gebarsten zijn. Als het zwarte teercondensatoren zijn zitten ze met een beugeltje vast op het chassis, de dunnere mosterd C's zitten tussen kleine draadsteuntjes gemonteerd.
Wil je zeker zijn, plaats dan eens een foto van de onderkant van het chassis.
02 aug 2016 20:26 #61785
door arjenm
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
Beantwoord door arjenm in topic philips el6411
goede avond
fijn om al die enthousiaste reacties te lezen
ik ga er mee aan de slag
proefdraaien o p de microfoon ingang
luidspeaker cabinet heb ik dus dat is geen probleem moet net even kijken hoe veel ohm de speakers zijn ik dacht 2x 4 ohm in serie geschakeld
als dat gaat dan zal ik hem na moeten kijken er zitten geen teer c,s in het zijn licht bruin van kleur
moet ik die ook preventief vervangen
nog maals bedankt voor de reacties
ik hou jullie op de hoogte ook met wat fotootjes
gr arjen
gr arjen
02 aug 2016 20:05 #61782
Beantwoord door Franc in topic philips el6411
Distributie speakers gaan zeker goed.
Maar schroef eens 4 of 6 van die platte AD3721 dekselspeakers in een open kast.
Dan heb je een ideale box voor gitaar en dan niet zwaarder dan 10 watt belasten.
Het karakter van de 3721 lijkt wel een beetje op dat van een gitaarspeaker.
Voor hoogohmige circuits kan je dan de AD3725 inzetten.
Succes gegarandeerd!
02 aug 2016 18:48 #61779
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic philips el6411
Subwoofers zijn niet geschikt voor gitaargebruik. Komt (zoals bedoeld) amper hoog uit.
Gitaarcabinets hebben doorgaans strak opgehangen units met zeer kleine uitslag, die al gauw tot de 6000 a 8000khz gaan. Orgelspeakers komen aardig in de buurt. De radiodistributiespeakers zijn ook verrassend geschikt, al gaat dat niet genoeg lawaai geven om samen met een drummer te kunnen oefenen.
02 aug 2016 18:01 #61775
Beantwoord door Rene Daemen in topic philips el6411
Om wat te experimenteren kun je misschien
Speakers van een subwoofers gebruiken
Vaak zijn ze al wat stugger dan de normale spiekers
De subwoofers vind je wel bij kringloop winkels
Soms voor een grijpstuiver mals de hogetonen en center speaker ontbreken
Succes
Succes
02 aug 2016 16:51 - 02 aug 2016 17:16 #61773
Beantwoord door Huub in topic philips el6411
Ja Cees orgel luidsprekers zouden ook redelijk voldoen .
voorheen waren er nog wel sloop orgels .. ook met de wauw wouw motor
dat is mischien ook nog wel luik voor gietaar
Ja alles prof is duur . ik gebruikte een met stoets travo,s uitgevoerde versterker.
2x 100 watt RMS 4x EL 34 telefunken fase draaier ECC40 een keer EL 84 .per kanten
diodens voor de gelijk richting er stond AX 50 op . 2x dat is er van af gehaald
de versterkers bijde stereo kanten ingestuurd met meng paneel met twee grote duals platen spelers met GP 400 elmenten PH ..
nou ik kan je zeggen dat de Ramen van het club gebouw er zo wat uit gingen .
Ik zat met onze kinderen r op een muziek club ..speelde zelf ook mee .
maar er was zo nu en dan disco dat verzorgde wij met onze spullen .
Ja ik bespeel muziek instrumenten . dat is NU ouderwets noten.. tuba bariton en trombone trompet.
tja nu zijn de kinderen en grote mensen met handje TIK dingen bezig .ook nog Pokanon indioterie.
Ze weten bvb niet maals hoe of een Koe beestje er uit ziet Wel pokanon .
Laatst bewerkt 02 aug 2016 17:16 door Huub.
