Hallo mede hobbyisten..
15 nov 2015 12:44 - 15 nov 2015 12:52 #56509 door buisje
Beantwoord door buisje in topic Hallo mede hobbyisten..
>> Oefening ga ik zeker nog krijgen, wil een tweede proefexemplaar maken van het frontend. Ik heb nu maar 16 dB gain en dat is te weinig. <<
Verbindingen kort houden en proberen met plat koperen stripjes vanaf de buisvoet naar de kringen te gaan.. Alle beetjes helpen, zoals gezegd, met de kring anode kathode aanpassing tweede helft is veel gain verschil te halen..
Laatst bewerkt 15 nov 2015 12:52 door buisje.
15 nov 2015 12:36 - 15 nov 2015 12:49 #56507 door buisje
Tjerk,
Wat de bouw van de MG/LG ontvanger aangaat heb ik de EF80 als HF pre-amp, ECC84 oscillator/buffer, ECC 85 als mengbuis, EF89 als 1ste MF, daarachter Stijl Telefunken filter met 12kHz. op -6DB en met 2DB doorlaat demping, daarachter de EBF89 als laatste MF en demodulator.. ECC 82 als audio Pre-amp met Baxandall toonregeling +/_ 3DB hoog en laag.. EL34 als eindpit met 50Ma ruststroom..
AGC laat ik alleen op de laatste twee buizen werken, de EF80 voorzie ik van een potmeter op de voorkant waarmee ik wat meer spanning op de kathode kan draaien om hem zo de nek een beetje dicht te knijpen..
Schema... Heb ik niet, ik kijk in het buizenboek naar de pin bezetting / spanningen/stromen van de buizen en laat mijn fantasie de vrije loop.. ik zie straks wel wat er aan het eind uitkomt...
Uitgang van de eerste MF hangt nu aan de Kenwood die op 473 kHz. staat en klinkt goed !! Afstemmen met deze 68:1 verhouding gaat erg soepel en voelt solide aan.
ingang en oscillator staan volgens PH specs van de 900X en kloppen precies.. MG 512 / 1870 kHz. LG 150 / 420 kHz.
Gebruik een actieve Loop van 1,50 mtr. Heb tot aan de 150 kHz. goede ontvangst.. ingang EF 80 staat op - 15DB..
Laatst bewerkt 15 nov 2015 12:49 door buisje.
15 nov 2015 12:35 #56506 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Hallo mede hobbyisten..
buisje schreef : De neut. en de kring voor aanpassing anode kathode tweede
helft was erg kritisch, maar oefening baart kunst!!
15 nov 2015 11:34 - 15 nov 2015 11:35 #56503 door buisje
QQE 03/20 tm QQE 06/40 zijn we toen gaan gebruiken, nadat de PL/EL 83 met 5 Watt op 100 mHz. niet meer voldoende was.. Heb ze hier nog allemaal nieuw op voorraad liggen al jarenlang... ja dat was een mooie tijd, veel van die bakjes gebouwd toen in de 70er jaren. Wat dat FM tuner project aangaat, was ook ook met dat frontend bezig en weet nog wel dat mijn Revox met zijn viervoudige afstemming qua gevoeligheid niet meer beter was, zat met de ECC84 ook aan de 1uV met de schakeling die in het boek staat, gebruikte hiervoor een oude kiezer waar bijna alles al in zat tot en met de doorvoer C's toe.. De neut. en de kring voor aanpassing anode kathode tweede helft was erg kritisch, maar oefening baart kunst !!
Laatst bewerkt 15 nov 2015 11:35 door buisje.
15 nov 2015 10:38 #56502 door PE9ZZ
buisje schreef : Ik koop nooit meer een Apple PC...!!!
Heel verstandig...
Neutralisatie (aka neutrodynisatie) is niets anders dan het terugvoeren van een signaal naar het rooster in tegenfase met de koppeling als gevolg van C(ag). Heeft Philips heel mooi geimplementeerd in buizen als de QQE03/20. Dit is frequentieonafhankelijk, en dat moet ook omdat het in de glasballon van de buis zelf zit. Bij oudere Amerikaanse buizen als 829 moest het soms extern worden gedaan. Bij cascodeschakelingen ben ik het nog nooit tegengekomen maar dat betekent niet dat het niet kan. Jouw plaatje toont een heel mooi voorbeeld. Zelf verwacht ik zo'n soort oplossing nodig te hebben in de IF strip (limiter) van m'n FM tuner project. De C(ag1) van de EF184 is weliswaar heel klein maar toch nog voldoende om hem te laten oscilleren. Maar daar moet ik nog tegenaan lopen. Op de site waar het UKW Projekt wordt beschreven wordt het uitgebreid uit de doeken gedaan. Effe doorklikken vanuit het menu links.
14 nov 2015 20:44 - 14 nov 2015 23:24 #56489 door buisje
Hallo Tjerk.. ;)
Dan zal het hier wel verkeerd afgebeeld staan dan...
Er werd in de text ook nog naar verwezen die ik toen der tijd las over het fm frontend met deze buis.
Schema hier in het buizenboek is bedoeld voor 300 Ohm symmetrisch breedband in, tv kanalen 2-4 en 5-12.
Heb ook nog ergens een kiezer liggen waar het geheel in zit dacht ik.
Ook in ROOSTER gestuurde triode buizen als de 3CX2500, etc.. wordt er op deze manier neutrodynisatie toegepast en ligt de demping rond de - 25 / 35 DB... Bij een juiste instelling..
Bij de 4CX Tetrode buizen, wordt er vaak in de kathode gestuurd, om zo de gain te beperken en daarom dus ook de neutrodynisatie achterwege kan blijven. Italiaanse fabrikanten van FM omroepdoosjes, maakte bijna altijd gebruik van kathodesturing tot en met de 4CX15.000 toe.... lekker makkelijk !!
Neutrodynisatie is niets anders dan een doorgangsdemping op de gebruikte frequentie.
Neutrodynisatie stabiliseert de buis dus alleen op die frequentie waarop de roosterkring resoneert.
Laatst bewerkt 14 nov 2015 23:24 door buisje.
