Radio via kabel enz.
02 sep 2015 12:44 #54566 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Radio via kabel enz.
Typisch gevalletje YMMV (Your Mileage May Vary). Ik heb Fuck UPC er al in 2003 uitgesodemieterd en twee maanden later was het signaal van m'n WCD af. Nu is de hele kabel weg (want liep door de woonkamer van de benedenburen!). Je kan natuurlijk proberen een kabeltje door te trekken van de buren. Is voor mij ook nog wel een optie. Heb het bij nog weer andere buren ook gedaan, die delen nu een abbo.
02 sep 2015 01:19 #54554 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Radio via kabel enz.
Er zijn inderdaad gevallen waar het signaal na opzegging nog jaren later er
nog op staat. Bij mij werd het signaal na opzegging een maand later afgesloten.
Helaas, want ik luisterde vaak naar de WDR radio. Veel muziek voor ouderen.
De analoge tuner word sinds die afsluiting niet meer gebruikt.
Even proberen dus. Een FM draagbare radio in de buurt van de doos aan
zetten. Als het signaal er nog op staat ontvang je de NPO zenders gewoon
uit de lucht en op de kabel frequentie nogmaals d.m.v instraling van de kabel.
01 sep 2015 22:00 #54541 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Radio via kabel enz.
Geldt hier ook, ik heb alles van KPN en heb UPC twee jaar geleden opgezegd. Het analoge signaal staat er nog steeds op en er zijn mij meer gevallen bekend. Als je even een simpele radio in de buurt van de UPC doos zet kun je het simpel proberen. Volgens mij kun je de doos die er nu zit ook gewoon gebruiken voor analoog. In principe maakt het voor een aansluitdoos niets uit of het signaal analoog of digitaal is.
01 sep 2015 21:09 - 01 sep 2015 21:10 #54537 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Radio via kabel enz.
Nu vraag ik mij af , zit er nog signaal op de oude kabel aansluiting.
Stel ik zou de ongebruikte wcd van ziggo die er nog opzit vervangen voor een `ouderwetse` kabel wcd krijg ik dan misschien nog radio signaal ?
Lee,
Het kan maar zo zijn dat het signaal er nog op staat.
UPC gebruik ik al een jaar of zes niet meer en het signaal staat er nog steeds op :woohoo:
Laatst bewerkt 01 sep 2015 21:10 door Bert Kn.
01 sep 2015 21:05 #54536 door admin
Beantwoord door admin in topic Radio via kabel enz.
In Amsterdam hebben we voor de kabel UPC, als je het abonnement opzegt, kan UPC het analoge signaal afsluiten en doet dat ook. ALs je digitale TV neemt bij UPC blijft het analoge signaal aanwezig, voor zolang dat nog actief blijft.
01 sep 2015 20:43 #54533 door Lee
Radio via kabel enz. werd gestart door Lee
Een vraag,
Enige tijd geleden ben ik van Ziggo overgestapt naar tele2.
Bij ziggo kwam het signaal via de kabel binnen, ik moest de oude wandkontactdoos vervangen voor een wcd van ziggo.
Bij tele 2 komt het signaal binnen via de ouderwetse voormalige ptt stekkerdoos, die gaat natuurlijk naar het modem enz.
Overigens ben ik zeer tevreden over tele 2 maar dat terzijde.
Enig nadeel van tele2 is dat ik er geen tunner op aan kan sluiten iets dat bij ziggo wel kon.
radio luisteren kan ik nu alleen via de tv.
Ik kan het natuurlijk wel zondermeer gaan proberen maar als hier iemand weet of het wel of geen nut heeft kan ik me een hoop werk en tijd besparen
Lee
