Radio via kabel enz.
03 sep 2015 23:23 - 03 sep 2015 23:25 #54615
Beantwoord door Huub in topic Radio via kabel enz.
Ik heb ook een KPN V 10
heb ik gezien ook geen problemen
eerdaags krijg ik glas vezel .
Heb bericht gehad .mischien sneller .
en beter in te loggen .?
nu is mijn computter wat traag .
Laatst bewerkt 03 sep 2015 23:25 door Huub.
03 sep 2015 22:49 #54614
Beantwoord door Cees in topic Radio via kabel enz.
Ook bij mij is de modem al eens vervangen en zelfs 1 van de interactieve tuners.
Schijnt vaker voor te komen dat die van de eerste generatie defect raken.
03 sep 2015 18:30 - 03 sep 2015 18:31 #54603
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Radio via kabel enz.
De eerste modem die bij dat glasvezel kwam was een Experia box V9
Kennissen hadden daar al eens toestanden mee beleefd (telefoon die niet functioneerde, blokjesbeeld, wegvallend Internet) en die kregen toen een V10
Dus ik heb net zolang gezanikt tot ik óók een V10 had
Nou werkt 't perfect
Laatst bewerkt 03 sep 2015 18:31 door Ouwe Schipper.
03 sep 2015 17:30 #54601
Ik heb bericht onvangen dat ze kabels gaan over zetten met glasvezel .
zeer binnen kort .
cees als jij zo de versterkers gebuik zonder VVST dat is veel beter
mijn transitor versterkers daar staat altijd de toonregelin uit .
Veel mooier recht uit .minder er tussen .
zeer binnen kort .
03 sep 2015 15:50 - 03 sep 2015 15:53 #54598
Nico,
Zo werk ik er ook mee.
Als je de nummers eenmaal weet van de radio zenders, dan heb je de TV
daarvoor niet meer nodig. Je kunt op dat tweede kastje ook een PC
monitor aansluiten. Moet wel een HDMI aansluiting op zitten.
En het audio signaal is inderdaad erg sterk, voldoende om er direct
een eind versterker mee uit te sturen. Een v v heb je niet eens nodig.
Op het tweede kastje staat er een eind gedeelte van een oude Akai
op aan gesloten en ik heb daar een loch vol potm van 100kOhm
tussen zitten. Zo heb ik ook in de morgen een goede weergave van
radio 4. Geen FM geslis en gepruttel meer. En digitale dynamiek!
Alleen bij mij zit alles nog op het oude koper tel net.
Het word tijd dat er ook bij mij glas vezel komt.
Laatst bewerkt 03 sep 2015 15:53 door Cees.
03 sep 2015 13:34 - 03 sep 2015 13:36 #54594
door Ouwe Schipper
Bij het KPN glasvezel pakket dat ik heb uitgekozen komen twee decoder kastjes. Die hebben verscheidene uitgangen; een SCART, een HDTV en een audio (past 3,5 mm stereo klink in, net als bij je PC) die je regelrecht aan je stereo installatie kunt koppelen. Voor onze Tandberg moest daar een verzwakker tussen omdat het signaal nogal sterk is
Dan heb ik alleen de TV er even bij nodig om te zien welk station ik kies; dan kan de TV uit! Als er een muziekprogramma op TV is kun je 't geluid over de stereo installatie sturen en de speakertjes van de TV uit.
Laatst bewerkt 03 sep 2015 13:36 door Ouwe Schipper.
