Wie kan mij iets meer vertellen over deze radio.
18 jul 2014 03:57 #44958 door Rene123
De letters op de schaalverdeling zijn helaas van verf.
De problemen waar jij op doelde zijn mij wel bekend dit probleem komt met de nieuwere technieken ook voor.
Ik heb onder andere apparatuur uit de jaren 60 70 waar wel met transistors (germanium) wordt gewerkt maar daar is het ook al nodig de condensators in de gaten te houden.
En de elco,s te reformen.
17 jul 2014 17:33 #44955 door pieterv
Zie ik een fout in een zin uit mijn eigen bijdrage in deze discussie:
"Bovendien: voor betere hoge tonen weergave deze dikke C van 4700nf vervangen door een C van 1000nf."
Dat moet natuurlijk zijn: 4700pF en 1000pF.
mvg, Pieter.
17 jul 2014 14:11 - 17 jul 2014 14:13 #44949 door Ouwe Schipper
Aan de kanttekeningen van Pieter hoef ik niets toe te voegen.....
Dat zijn inderdaad de rampen waar ik op doelde
Tot slot zou ik benieuwd kunnen zijn: zijn de letters op de stationsnamen schaal geverfd
of zitten ze in het glas geglazuurd? Dat laatste is natuurlijk veel beter bestand tegen schoonmaken
PS "alleen betaalbaar voor notabelen..." Vader was geen notabele, de aankoop was (ook met de personeels korting van Philips) een rib uit z'n lijf
N.
Laatst bewerkt 17 jul 2014 14:13 door Ouwe Schipper.
17 jul 2014 12:20 - 17 jul 2014 12:25 #44945 door pieterv
Hallo Rene,
Ook ik heb een BX660X in mijn bezit. Het is bovenklasse radio uit 1946, destijds niet goedkoop, dus destijds veelal alleen betaalbaar voor de notabelen.
Om te beginnen is het belangrijk de service documentatie te downloaden ven de NVHR website onder schemas. Voor de BX660X is er prima documentatie waarin ook ingegaan wordt op de werking van het toestel. Beslist lezenswaardig.
Het is inderdaad link om zonder meer de netspanning op een oude radio te zetten, zeker als die lange tijd heeft stilgestaan. De elektrolytische condensatoren moeten ge-reformeerd worden: zie www.philipsradios.nl/tips-en-trucs/netspanning/#opstarten
Daarnaast kunnen de zwarte, van teer voorziene condensatoren voor ernstige problemen zorgen. Door vochtinwerking gaan deze Cs lekken en dat kan ernstige gevolgen hebben zoals het verbranden van transformators. Drie daarvan moeten zeker worden aangepakt, Bij de BX660X zijn dat:
C130, de ratel condensator. beter losknippen voordat die de voedingstrafo een keer gaat kortsluiten. Radio werkt ook goed zonder deze C.
C101. Als deze C doorslaat zal de uitgangstrafo verbranden. Van deze condensator moet de aansluiting naar het chassis worden omgeleid naar aansluiting op de voedings plus, dwz de condensator parallel zetten aan S78. V Bovendien: voor betere hoge tonen weergave deze dikke C van 4700nf vervangen door een C van 1000nf.
C90. Als deze condensator lekt krijgt de eindbuis een positief stuurrooster en dan zal de anodestroom veel te groot worden. Zeer schadelijk voor de EBL21 zelf en zeker ook voor de uitgangstrafo (S78). Dus beslist vervangen door een C met werkspanning van tenminste 630 volt, liever nog 1000 volt.
Daarnaast kun je spanningen meten waarbij afwijkingen kunnen wijzen op defecten van onderdelen. Maar wees niet te precies, spanningsafwijkingen tot 10% zijn meestal onschuldig. Je kunt je radio laten nazien op de NVHR reparatiedagen, zie NVHR.nl
220 of 245 volt kiezen. Het belangrijkste criterium is de gloeispanning van de buizen. Die mag niet meer dan 5% van 6,3 volt afwijken: dus moet tussen 6,0 en 6,6 volt zijn. Officieel zijn radios voor een netspanning tolerantie van 10% ontworpen maar dit is strijdig met de max 5% gloeispanning tolerantie. Dus even nameten hoe het zit qua netspanning en gloeispanning. Lees verder de eerder in dit bericht genoemde web pagina.
Tenslotte: je bezit een BX660X die er zo op de foto´s nog heel fraai uitziet. Zuinig op zijn!
mvg, Pieter.
Laatst bewerkt 17 jul 2014 12:25 door pieterv. Reden: tekst aanpassen
17 jul 2014 12:19 - 17 jul 2014 12:21 #44944 door Huub
Ziet goed uit schoon
Doe er een lamp van 60 W. in serie tussen de 220AC
Ja zoo.n oude radio zou ik op 245 doen AC
Vooral de eersten tijd en als je niks merk aan
De ontvangst laat het dan zoo .
Laatst bewerkt 17 jul 2014 12:21 door Huub.
17 jul 2014 11:17 - 17 jul 2014 17:24 #44938 door Rene123
Aangezien de radio best vies was heb ik hem eerst wat zuiver gemaakt voor ik foto's maakte.
@Ouweschipper
Het wordt tot dusver niet duidelijk of je kennis van radiotechniek toereikend is om het toestel in orde te krijgen. Zet het in elk geval nìèt zo zonder meer aan, daar zou je rampen mee kunnen aanrichten
Ik ben op elektrotechnisch en electronica gebied heel goed thuis.
Buizentechniek helaas niet.
Althans ik ken enigzinds de werking van de buizen maar er zelf schakelingen mee maken lukt me niet.
Een simpele voeding met een buis als gelijkrichter krijg ik zo niet op papier gezet.
Terwijl het waarschijnlijk kinderlijk eenvoudig is.
Ik weet niet wat je bedoeld met schade aan kunnen richten?
De radio heb ik al aan gehad en speelt heel goed.
Bedrading is goed en nog in heel nette staat.
De 220 snoer is aan het begin en eind geknikt maar met de megger is hier nog niets te meten dus dat lijkt in orde.
Deze radio heeft een keuzeschakelaar voor de spanning 220 of 245 v wat adviseren jullie hiermee.
Hij stond op 220 maar aangezien we inmiddels 230 v hebben...
Laatst bewerkt 17 jul 2014 17:24 door admin.
