Gevaarlijke metingen?
06 jul 2014 07:58 #44682
Beantwoord door peter1952 in topic Gevaarlijke metingen?
Het bewuste artikel is natuurlijk geschreven in een tijd dat niet iedereen geld had voor een multimeter. Dan moest je wel wat anders verzinnen. De methode met koptelefoon en batterij werkt ook prima. Toen ik met de hobby begon deed ik het ook met batterij en lampje. Het stopcontact mocht ik alleen gebruiken voor bijvoorbeeld de soldeerbout.
Overigens wat de multimeter van Lee betreft: Ik had enige tijd hetzelfde probleem: Spanningen meten ging prima, het weerstandsbereik gaf constant problemen. Bleek een slecht contact op één van de aansluitbussen. Bij spanningsmeting merkte je er door de hoge Ri van de meter nauwelijks wat van, bij weerstandsmeting ging het mis.
Ik blijf het vreemd vinden dat een zekering niet met universeelmeter te meten is.
Meet voor de grap eens of er een spanning over de zekering staat?
06 jul 2014 07:48 #44680
Beantwoord door Rene Daemen in topic Gevaarlijke metingen?
Hoi Lee
Ik denk dat er wat aan je meter mis is of batterij op zijn eindje is dan werkt het ook niet lekker
ik heb best wel een goede meter maar als het batterijtje aan zijn eind is werkt de pieper ook niet lekker
als het zekeringetje onder een loep houd zie je het draadje zitten
geen onder breking =heel maar als je pickup geluid geeft is hij goed.
grt René
grt René
06 jul 2014 07:31 - 06 jul 2014 07:37 #44679
Beantwoord door Huub in topic Gevaarlijke metingen?
Het gevaarlijkste is de zekering er weer uit halen
Dat zou met een los stroom blok beter gaan plat model met stekker
Maar ik zie in dat het toch wel wat link is dat weet is al lang .
dan kan men deze omdraaien en valt er uit .
Maar ik doe dat ook niet als het NIET moet
Of nodig is het komt ook zelden of haast nooit
Meer voor .een doorgaans aanrader is het ook niet
Dat zie ik ook wel in .Er schuilt gevaar in .
Laatst bewerkt 06 jul 2014 07:37 door Huub.
06 jul 2014 07:29 #44678
Beantwoord door PE9ZZ in topic Gevaarlijke metingen?
Dan is je multismurfer stuk. Zelfs een 3mA zekering (die dingen bestaan!) moeten de continuity test aanspreken en je meter laten piepen. Of de zekering is stiekem toch stuk, dat kan natuurlijk ook nog. Of je testpennen zijn stuk. Of de contacten van de zekering geoxideerd. Of...Lee schreef : De zekering is nog goed maar de multimeter gaf geen piep, dus schijnbaar werkt dat ook niet altijd
06 jul 2014 06:27 #44677
door Lee
Beantwoord door Lee in topic Gevaarlijke metingen?
Rene,
De methode met de meterstand op pieptoon werkte bij mijn beroemde omschreven zekering niet.
Lee
Lee
06 jul 2014 06:21 #44675
Ik vind het behoorlijk link wat Huub doet
Straks krijg je nog mensen die spijkers aan een snoer zetten en in het stopcontact doet
Zeker hier op een forum waar een hoop beginnelingen zijn zou ik die zekering test zoniet doen
Meestal een multimeter en door fluit stand piept de meter zekering goed hoor je niks zekering defect en weggooien
Een tussenweg is er niet met zekeringen doet het of niet en als je twijfelt zet je een nieuwe er in
Als. Ik bezig ben liggende stekker uit het contact
En doe dan de wijzigen of reparaties.
En zet een gloeilamp er tussen om te testen
Een collega haf laatst en schemerlamp snoer doorgeknipt met stekker in het kontakt poefffffff
Door mijn schrik omdat ik met wat bezig was gaf ik hem een uitbrander
Gelukkig was de tang geïsoleerd maar wel een hap eruit
En bij de opvoeding van kinderen zei je al tijd stop niks in het stopcontact
En dan zie mensen die het voorbeeld moeten geven troep in het stopcontact doen
Daar hoort een stekker in niks anders boos
Let wel op kinderen kunnen ook kijken op het forum
