Veiligheid door Jeroen Landman !
22 apr 2014 17:15 - 22 apr 2014 17:26 #42666
Beantwoord door Huub in topic Veiligheid door Jeroen Landman !
Daarom hebben we nu
een aardlek schakelaar
Die Legt er ook snel uit .
Zelf met bliksen in de buurt
Vroeger hadden we ook boor maschienens
geheel van metaal Is dat nou zoo veilig ??
Vergeet het maar Er is nu toch veel beter spul ook .?
Ik ben ook wel voor oud spul
Maar je kan niet al het nieuwe weg poetsen .
Blijf dan ook maar schrijven met een bruinzeel potlood.?
vroegen dan moest men ook met de schaar vetspuit
Iederen maand de stuurkogels en anderennipels van de auto door smeren
En daar hoor je nu ook niks meer van met de nijlon lagers
Zoo zijn er ook velen verbeteringen In de nieuwe wereld .
Er is wel Rot muziek of herry bij gekomen dat is waar .
Laatst bewerkt 22 apr 2014 17:26 door Huub.
22 apr 2014 17:02 #42665
Beantwoord door Rene Daemen in topic Veiligheid door Jeroen Landman !
Vroeger waren best degelijke spullen,
porcelein bakkelieten schakelaars
alleen wat niet veilig was de stofwonden electrakabel in een stalen buis
wat in oude huizen voor kwam Mijn oom had een huis uit 1914 bestaat nog steeds huis dus
en had daar electra in een stalen buis lopen katoen draad dit heb tot 1991 zo gezeten
het draad verging en knetterde in de buis je kreeg bijna een optater het was dat zekering er uit ging
en mijn oom toch nodig vond om de electa ter vernieuwen.
dus kunstof leidingen maar de draaischakelaar mochten niet vervangen worden en bleef zitten
de kontakten zijn dik koper.
er zijn apparaten waar ik mijn twijfels bij heb antieke waterkoker zonder randaarde
broodroosters strijk ijzers en antieke wasmachines als daar sluiting kwam stond je onder stroom
en met randaarde werd de stroom afgevoerd naar aarde en slaat je zekering uit.
Het gevaar is gekomen dat bouwmarkten stopcontacte groepen kasten enz verkopen nu kan iedereen
electricien worden je wil niet weten wat voor constructies bedacht werden tot zelf iemand die aandelen heb in ducktape,
op het werk hebben we ruimte erbij nou pand uit de jaren 90 er zat daar gewoon opbouwkontakt dozen zonder randaarde ter wijl al de norm is van Randaarde gevolg alles moet vervangen worden
en dat in aziatische puinzooi klik klak klaar een paar vonken en je tent ligt in de as
licht units waar je broek vanaf zakt met gammele connectoren wat geheid wegsmelt
vroeger werd daar aandacht aanbesteed en goede steker gebruikt
nu wil men tegenwoordig bijna alles voor niets en vind men gek als er brand komt
Bij de technische Unie bij ons om de hoek kan ik niet als particulier terecht
voor een aansluit doos daar kun je alleen als electrotechnisch bureau terecht
dus gaat men naar gamma.
Tegenwoordig wordt ook een heleboel dingen betutteld veiligheid strip bij deuren stel je voor
dat kind met vinger tussen de deur komt NOU ~EN leert het kind van en doet dit geen 2e keer meer
heb zeld ook met mijn tengeltjes tussen de deur gezeten en ben ik daar minder om geworden nee
maar wel van geleerd ook door waarschuwing kachel is heet niet luisteren vinger tegen de kachel
blaar er op leer je het wel af net als je vinger bij de gaspit houden auw maar je laat het wel
hoort bij de opvoeding vallen en opstaan.
vroeger als je iets deed krijg je klets op je handen tegenwoordig wordt je kind bij je weggehaald
door jeugdzorg omdat je je kind mishandeld in hun ogen maar tegen woordig heb je door dit soort dingen onhandelbare kinderen en worden watjes van gemaakt.
Had je vroeger cimminelen nee door de strenge opvoeding liet je dat wel
maar door even vinger tussen de deur even op de kachel leerde je wel van gevaar.
Een ouder nam vroeger de tijd om zijn zoon dingen bij te leren bvb een stekker aan de lamp te zetten
een fiets band plakken timmeren enz
tegen woordig zit dat niet bij want die ouders zijn opgegroeid met de spelcomputer en de telefoon
en als de kraan ach de loodgieter moet komen. band lek fiets fietsen maker omdat men bijna niks meer kan.
Het volwassen worden met vallen en opstaan en door schade en schande wordt je groot
alleen ligt het nu anders
Grt René
Grt René
22 apr 2014 10:58 - 22 apr 2014 14:30 #42661
Beantwoord door admin in topic Veiligheid door Jeroen Landman !
Laatst bewerkt 22 apr 2014 14:30 door admin.
- Marc
- [Marc]
22 apr 2014 09:10 #42660
door Marc
Veiligheid door Jeroen Landman ! werd gestart door Marc
Veiligheid bestaat uit meerdere aspecten:
-beseffen van potentieel gevaar.
-veilig handelen.
-goed geïnformeerd zijn.
-bij twijfel vakman inschakelen.
Verder moet je dit onderwerp zien in het licht van betreffende tijd.
Er werden vroeger veel betere materialen gebruikt, degelijk koper, flinke bouten en moeren en goede isolators zoals porselein en marmer of bakeliet.
Tegenwoordig moet alles goedkoop en snel, dus veel plastic en klik(aan)sluitingen.
Ik heb 18 jaar als storingsmonteur in de electro en electronicabranche gewerkt.
Nog nooit heb ik een uitgefikte bakelieten groepenkast met de gebruikelijke dikke koperen spanningsrailen gezien.
Dit is wel het geval met de "patatbakkenplastic" groepenkasten van de laatste 15 a 20 jaar.
Dun materiaal, nauwelijks contactoppervlak en veel mescontacten volgens het insteek-principe van de aangestripte draad in een busje duwen.
De aardlekautomaten zijn een welkome veiligheidsaanvulling, echter niemand houdt zich aan het voorschrift deze regelmatig te testen waardoor hun werking niet gegarandeerd is.
De hier in aanwezige zekeringautomaten heb ik meermalen mechanisch defect aangetroffen waardoor een levensgevaarlijke (brand)situatie ontstond of al was geschied.
De dunne plastic behuizing kan geen hitte aan en smelt bij een stevige overbelasting als sneeuw voor de zon en verspreidt daarbij giftige dampen.
Bij zo'n akkefietje is geheel vervangen de enige optie en onnodig duur.
Hoe die rommel in godsnaam een keurmerk heeft gehad is mij een raadsel.
Daar komt nog bij dat werk aan electrische installaties of apparatuur vroeger specialistenwerk was.
Er waren ook geen bouwmarkten die alles verkochten van stekker tot complete groepenkast.
Het was niet verkrijgbaar destijds, dus men kon ook niet zelf gaan knoeien.
Daar komt nog bij dat een groot deel van veilig handelen via de opvoeding behoort te gebeuren, iets waar vandaag de dag door ouders en onderwijs nauwelijks aandacht aan wordt geschonken.
Mijn moeder leerde mij al heel jong dat ik niet aan het tafelkleed mocht trekken omdat ik anders de hete theepot op mijn kop zou krijgen.
Pa deed dat stukje opvoeding betreffende de technische zaken; niets in het stopcontact stoppen jongen, dat wordt je dood!
Kijk nu eens hoe dat vandaag de dag gaat; draaiplaatjes op de stopcontacten....wat een kul, een onderzoekend kind peutert die met een dubbelzijdig stukje tape bevestigde dingen er zó af....en wat dan met randaarde? daar kunnen ze niet in, hoe wil je in godsnaam een stekker al draaiende in een RA stopcontact doen?
Rubberen "antivingertjespletlijsten" op de deuren in peuterscholen en kinderdagverblijven...prachtig, op de lagere school doet men hier niet aan...dus op je 6e levensjaar alsnog een enorm trauma omdat je kluifjes alsnog tussen deur en kozijn worden vermorzeld?!
Dat doet op je 6e net zo veel auw als op je 4e hoor.
Maar wat betreft opvoeding is deze strijd toch al verloren, de generatie die nu kinderen krijgt is zelf al opgevoed met video/computerspelletjes en degenen die van paps een pot spijkers, stapel hout en een hamer kreeg of een accu, bos draad, schakelaar en lampje...dat zijn echt uitzonderingen.
Dit zal alleen maar erger worden aangezien technisch werk in ons land zeer slecht betaald wordt en er bijna geen animo meer voor is.
Pjotr en Laszlo worden daarvoor over de grens getrokken, mensen die uit een armere cultuur komen en waar men de eigen spullen noodzakelijk zelf moet repareren.
Deze alleskunners zijn goedkoop en breed inzetbaar dus veel interessanter voor de markt.
Zij weten door ervaring en/of kennis dus wel degelijk wat gevaarlijk is.
Leken zijn namelijk het grootste gevaar en niet de apparatuur en situatie.
Een mens kan overal op anticiperen, mits het hem of haar wordt bijgebracht, een marinier kan met gevaar omgaan maar een meubelstuk maken zal hem minder goed afgaan
Een timmerman met een mitrailleur op pad sturen lijkt me eveneens geen goed idee..
En een kind wat eens flink zijn kop stoot of hard valt leert daar ook van, hoe vervelend dat moment dan ook is voor zo'n kleine.
En waar zijn de spotjes van SIRE en de rijksoverheid gebleven op tv?!
Juist, wegbezuinigd!
Zoals met vele gevallen tegenwoordig wordt er alleen nog maar geïnvesteerd in dingen die geld OPLEVEREN en niet in zaken die geld kosten....in het wetboek staat volgens mij nog steeds dat de overheid verplicht is om de burger te informeren...:BAD:
Ze laten toch ook immers de btw in hun zak glijden die de aannemer rekent voor het plaatsen van de veilgheidslijsten op de deuren in de peuterschool?!
Terugkomend op vroeger; zo slecht was het echt niet gesteld met de veiligheid, men was over het algemeen veel beter geïnformeerd en liet specifiek werk eerder over aan de vakman.
En er werd ook ten opzichte van tegenwoordig goed gewaarschuwd, getuige onderstaand affiche van ruim 100 jaar geleden.
Oude radio's zijn niet gevaarlijk als je weet wat je doet.
Groet,
Jeroen
-veilig handelen.
Groet,
Jeroen
