Reparatiedag NGG
17 sep 2013 10:41 #36263
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Reparatiedag NGG
Of je je tekst kwijtraakt, hangt er ook van af hoe je browser daarmee omgaat. Ik ben in geen jaren tekst op een forumedit kwijtgeraakt.
17 sep 2013 06:04 #36256
Beantwoord door peter1952 in topic Reparatiedag NGG
Wat ik eigenlijk aan wilde geven is dat er verschil is tussen repareren en repareren. Je moet vaak echt creatief zijn om een onderdeel te vervangen. Neem nou die brugcel: Natuurlijk zijn die er niet meer en je probeert het te doen met voorhanden zijnde onderdelen. Maar er zijn genoeg alternatieven. Die spinnekopjes zijn prima te gebruiken en door de lange draden past het altijd en het ziet er netjes uit. Gaat het bijv. om een vlekgelijkrichter dan kun je gebruik maken van een draadsteun.
Zo ook met die koppelcondensator. Hoeveel moeite is het nou om de oude er helemaal uit te halen en de nieuwe netjes in de print te monteren? Als je er echt niet bij kan, doe het dan met soldeerveertjes.
Maar ook ik heb wel eens knoeiwerk gezien bij zogenaamd gerenommeerde reparateurs.
16 sep 2013 21:06 #36244
Beantwoord door Rene Daemen in topic Reparatiedag NGG
Over ondeskundige reparaties gesproken
Mijn ouders hadden in de jaren 60 een tv laten repareren
bij Radio Peerdeman in Zaandam (bestaat niet meer)
de eigenaar hield nog wel eens van een flinke borrel
en ging dan stomdronken aan het werk
zo ook eens aan de tv van mijn ouders die een storing had
de draden werden in elkaar gevlochten en een plakbandje omheen gedaan
toestel deed het wel weer tot er storing optrad
en eigenlijk naar de vertrouwde tv monteur ging
die zag dat knoeiwerk en heeft bijna alle bedrading in de tv moeten vernieuwen van knip en plakwerk
wat de dronkaard had verricht de winkel is midden jaren 70 gesloten
om dat de eigenaar is overleden.en de zaak overgegaan is in HiFi center
Dus niet altijd de ijverige hobbyist die eens de eindje aan elkaar knoopt
maar ook een gerenomeerde()reparateur maakte er een puinbak van.
Grt René Daemen
Grt René Daemen
16 sep 2013 19:47 #36240
Beantwoord door admin in topic Reparatiedag NGG
Ik heb recent de opmaaktijd verlengd, Maar Peter heeft gelijk, als de tijd verlopen is en je hebt niet opgeslagen, ben je de tekst kwijt. De wijzigingstijd is een stuk korter.
16 sep 2013 19:42 #36239
tekst blijft gewoonstaan hoeft niet af te sluiten
ik heb wel eens een half tot 1 uur tekst laten staan in mijn op maak
geen probleem.
geen probleem.
16 sep 2013 19:37 #36237
Was nog niet klaar René, had hem tussendoor even afgesloten om te voorkomen dat ik tekst zou kwijtraken. Voortaan even wachten s.v.p.
