Hulp/tips gevraagd aanschaf casette recorder.
21 mei 2013 18:27 #32047 door Laurens
TDK D cassettes zijn nog te krijgen bij Mediamarkt of Saturn. Dat is prima tape, niets op aan te merken.
21 mei 2013 18:21 - 21 mei 2013 18:22 #32045 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Hulp/tips gevraagd aanschaf casette recorder.
Even de sfeer oproepen.
Laatst bewerkt 21 mei 2013 18:22 door hkruis.
21 mei 2013 18:03 #32044 door Robin
Jammer dat er niet op te nemen valt via de AG9004.
Ondanks dat dat niet mogelijk is,zou ik toch nog graag een casette speler willen aansluiten
op de de AG9004,al is het dan maar voor het weergeven van casettes.
Ik heb nog redelijk wat demo tapes van de jaren 90 van lokale bandjes waar ik
nog graag naar wil luisteren.
deze bandjes hebben die albums nooit op cd uitgebracht,en zijn nu bijna allemaal gestopt met
spelen.
De bandjes tapen wil ik nog steeds doen,maar dat zal ik dan op een andere installatie(stereo)
moeten doen.
Zelf heb ik nog een walkman(nieuw in verpakking)+15 casette bandjes ongebruikt.
En een vriend van mij heeft een oldtimer uit 1961 met casette speler,vandaar dat hij alleen maar tapes
kan draaien.
Ik heb hem al 1 tape die had gegeven,maar dat gaat snel vervelen.
Vandaar dat ik voor hem wat verzameltapes wil gaan maken.
Op Marktplaats zijn nog wel genoeg tapes ongebruikt in verpakking te vinden,dus mocht ik
de smaak te pakken hebben,dan kan ik altijd nog wat bandjes scoren.
Bij de kringloop bij mij in Krimpen aan den IJssel zie ik af en toe ook nog wel bandjes(ongebruikt).
Die koop ik dan ook altijd gelijk als ik ze zie.
21 mei 2013 17:00 - 21 mei 2013 17:16 #32035 door Huub
Ik koop in de kringloop nog wel van platen Merk opgenomen cassetens
Daar geeft je een heeel kleine prijs voor deze kosten
Destijds het zelde als een duren LP. 21/24.guldens
Maar als ik opneem met de Cassetens recordders
Met bvb TDK of maxel of een ander goed merk Groom
Nau dat hoor je niet het verschil ook geen dropouds
Maar wel met de nakamichi of de ouden sony of de kleine
Techncs drie motoren Echt geen verschil Mooi hoog
Niks verkeerts aan . Maar het is natuurlijk beter ook
aan stereo verstekers .Maar TOCH op mono luister ook niet
Verkeert Ja kan dan ook de schakelaars op de recorder
Het besten aan passen bvb Op soort van band Ferro of groom
Of normaal . dat maakt uit ook bij afspelen . Opnemen komt
Niet zoo veel meer voor je koopt al een LP plaat voor een klein prijsje
En dat is gelijk goed . Huub
Laatst bewerkt 21 mei 2013 17:16 door Huub.
21 mei 2013 16:47 #32034 door Rene Daemen
Sorry Bert,
ben niet helemaal met je eens
Stereo opnames gaan bij mono in een knijp effect niet mooi
en opnames maken gaat niet bij de 9004
geen line out
heb ervaring mee
dat is mak van een cassettedeck het frequentie bereik is te beperkt dan een bandrecorder met 19 cm of 38cm snelheid ligt het frequentie bereik beter dan 4,75 maak eens op name op verschillende snelheden
dan valt 4,75 door de mand met gering bereik
Misschien in plaats cassette dek een Revox Bandrecorder B36 gebruiken
het enige dat goed gaat is de platen speler met stereo element
dat links en rechts mono gemaakt is
In principe hoort de cassette deck bij een stereo keten
en daarom is het beter om geen teleurstellingen te hebben Mono bij Mono apparaten
en stereo bij stereo.
Ga maar eens met een bandje die opgenomen is op een Sony deck naar iemand met een philips
hoor je al een afwijking in het toerental Sony draait op 4,76cm en philips 4,75cm
en soms loopt de adjustering van de koppen uit de pas.
Daarom die redenen nam ik geen cassettes op voor anderen
die zeurden hij klinkt dof of hij draait te snel of te langzaam
wil je iets goed dan een meerdere motoren deck en dan echt uit het duurdere segment
maar bij Mono echt het knijp effect
sluit je deck maar eens aan op een bvb philips 790 receiver speel een bandje en zet op Mono
dan hoor je duidelijk het knijp effect en druk je hem meteen op stereo persoonlijk raad ik een deck af
bij een mono installatie om deze redenen jaren ervaring met audio.
Ik wil alleen een Teleurstelling voorkomen a je schaft een deck aan B nieuwe snaren
en het valt tegen.
Vaak zijn er cassettes die al de nodige uren erop zitten met dropouts beschadiging
en nieuwe cassettes zijn een speld in een hooiberg.
Mvg René Daemen
21 mei 2013 16:02 #32033 door Bert Kn
de 9004 en 9007 moet je authentiek gebruiken en daar hoort geen modern apparaat aan
René
Er is niets te moeten daar is een ieder vrij in.
Zelf zou ik de opnames op een modernere set maken en enkel voor het afdraaien de 9004/9007 set gebruiken.
Bert.
