Welke FM buiten antenne
29 apr 2013 19:53 #31432
Beantwoord door Bert Kn in topic Welke FM buiten antenne
Allen bedankt.
Dan ga ik voor zo'n hoepel.
Bert.
Bert.
29 apr 2013 17:42 #31424
Beantwoord door admin in topic Welke FM buiten antenne
In de werkplaats heb ik ook een dergelijk hoepel. Niet gemeten of een vertikale opstelling meer ontvangst zougeven. Ben er tevreden over. Heb er wel een versterker achter zitten, maar is eigenlijk meer om het signaal naar meerdere plekken te verdelen.
29 apr 2013 16:20 #31423
Beantwoord door peter1952 in topic Welke FM buiten antenne
Met zo'n hoepel heb ik goede ervaringen. Officieel is de polariteit verticaal, maar gek genoeg heb ik binnenshuis de ervaring dat een horizontaal gespannen lintlijn als dipool beter werkt dan een verticale spriet.
Er zijn ook simpele scannerantennes te koop waarvan je de spriet zelf op lengte kunt maken. Die gebruikte ik vroeger voor de 2-mrt amateurband en werkten prima. Die zijn ook oor de FM te gebruiken als je de sprieten inkort tot 75 cm.
Je zou ook een autoantenne kunnen gebruiken, op een steun gemonteerd.
29 apr 2013 15:10 #31422
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Welke FM buiten antenne
De polarisatie is verticaal. Zo'n hoepel spaart wat ruimte, maar heeft naar mijn idee minder gain (maar dat hoor ik graag bevestigd of weerlegd door een antennekenner).
29 apr 2013 10:48 #31414
Welke FM buiten antenne werd gestart door Bert Kn
Omdat de FM ontvangst in mijn woonkamer (bouw met beton en wapening) nogal te wensen overlaat ben ik van plan een buitenantenne te plaatsen.
Dit omdat de FX995A met name op de stille hoge FM kwaliteit hierdoor tekort schiet.
Nu beschikken we wel over kabel echter de lokale omroep Gelderland alhier welke dagelijks aanstaat zit op 103 Mhz.
Welke antenne is aan te bevelen en hoe zit het tegenwoordig met de polarisatie.
Is zo'n ronde hoepel zie afbeelding evt. geschikt
