Philco Radiomeubel
14 apr 2013 20:19 #30978
Beantwoord door Cees in topic Philco Radiomeubel
Aan in bus sleutels zitten ook heel stevige veertjes.
Een zo'n goedkoop setje kost op de markt E1,- soms nog minder.
Je hebt dan veertjes van verschillende diameters voor verschillende
diameters. Misschien is dat wel bruikbaar.
14 apr 2013 13:12 #30954
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philco Radiomeubel
Hallo Bert,
Dat is zo wat je schrijft
ik heb wel eens een seeburg beroerd horen klinken bij iemand die jukeboxen verkocht
en zelf de reparaties deed had hem een reparatie artikel uit de jukeboxfanaat overhandigd
en met enigzins het schaamrood op de kaken gaf hij mij gelijk
de machine werd met behulp van een erkende monteur hij was aan het leren
onder handen genomen en een week later was ik daar weer speelde het apparaat fantastisch
hij was mij toch dankbaar.
heb zelf ook wel klusje gedaan bij een wurlitzer waar de diodes in de contol box stuk waren
zodat de plaat niet werd gepakt en de plaat niet afgespeelt
nadat ik de diodes had vervangen de box getest en draaide weer
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
14 apr 2013 12:44 - 14 apr 2013 12:45 #30949
Beantwoord door Bert Kn in topic Philco Radiomeubel
Hoi René
Natuurlijk is zo'n omvormer overdone.
Wordt het meubel wel erg duur.
Maar vond het wel leuk dat eens aan te halen.
De oudere omvormers waren inderdaad bagger zelf ga ik altijd voor een origineel tandwiel stel.
De nieuwe doen het verder goed maar hoor je wat meer heel ander materiaal dan vroeger.
De rubber koppeling van Seeburg is mij bekend ook worden de twee rubbers in de draaitafel vaak vergeten en zitten de twee lagers nog wel een vast welke licht moeten kunnen veren.
Laatst bewerkt 14 apr 2013 12:45 door Bert Kn.
14 apr 2013 07:18 #30937
Hallo Bert
de oude Hz omvormer had wel last van problemen zoals ik beschreef motor gebrom
misschien de nieuwere niet
van de tandwiel set is mij niet bekend heb vele Seeburg gehoord die wel goed werkten
met een 50 Hz set maar vaak wordt de rubberen koppeling vergeten wat trillingen geeft
en een vibrerend geluid geeft
Zodra alles gereviceerd is loopt de machine perfect
Voor de Ami's Rock-ola is een veertje voldoende
en voor de 78 toeren draaitafel van het meubel
Robin zal niet veel hebben uitgegeven voor het meubel en dan nog een HZ omvormer
vond ik persoonlijk overdone
de Hz omvormer valt in prijsverhouding in het niet bij een Jukebox
Ooit heb ik zoiets in handen gehad om te bestuderen
maarja het IC was helaas zwart gemaakt zodat je het type niet kon zien
anders is het zelf te maken en voordeliger.
zelf gebruik veertjes als ik een RCA 45 t wisselaar heb uit amerika
werkt goed haal licht een schuurpapiertje dat de windingen plat zijn
en werkt perfekt
Mvg René Daemen
en werkt perfekt
Mvg René Daemen
13 apr 2013 19:12 - 13 apr 2013 19:20 #30908
Dat ze veertjes in de AMI en Rock-Ola jukeboxen toepassen heeft enkel met de kostprijs te maken deze veertjes a 2,50 € voldoen prima ik gaf al aan een heel duur veertje zullen we maar zeggen.
De AMI's voor de Europese markt werden staandaard met dat veertje geleverd.
Bij een Seeburg Jukebox ligt dat anders een vervangend 50Hz tandwielsetje welke kwalitatief niet zo goed zijn als origineel kost 112 euro en dan is zo'n omvormer te overwegen.
De brom van de blokgolf lijkt mij onwaarschijnlijk omdat de omvormer enkel tussen de motor geschakeld wordt.
Het versterker deel krijgt gewoon een mooie afgevlakte voeding.
Dus waarom zouden de Seeburgs daar geen last van hebben en de AMI's wel.
René schreef
Een Hz omvormer is te duur en geeft ook bij geluiden als brom vanwege de blokgolf
daarom doen ze ook veertjes in de ami Jukeboxen.
Laatst bewerkt 13 apr 2013 19:20 door Bert Kn.
13 apr 2013 13:03 #30878
Robin
de veertjes zijn echt geen probleem
ik heb er 1 gebruikt van een steek sleutel zetje die je aan een sleutelbos kan doen
als hij maar krap op de poelie gaat en loot het iets je te snel met een schuurpapiertje
iets afschuren dan komt dat goed
een Hz omvormer is te duur en geeft ook bij geluiden als brom vanwege de blokgolf
succes
Mvg René Daemen
succes
Mvg René Daemen
