formeren van elco's
05 apr 2013 22:18 #30530 door Cees
Beantwoord door Cees in topic formeren van elco's
Als je zo'n oude defecte motor run C open maakt dan zit er geen elektrolyt zuur in.
Zoals in een elco zit. De afmeting is in verhouding ook wat groter als van een elco.
Het dïelectricum is dan ook dikker als bij een gewone elco.
05 apr 2013 10:56 #30507 door maarten
Beantwoord door maarten in topic formeren van elco's
Daar elco's gebruiken vind ik nog best eng. Is inderdaad zoals Cees zegt meestal papier. Vaak (altijd?) oliegevuld, soms met PCB-houdende olie voor een betere levensduur en een hogere capaciteit.
05 apr 2013 06:00 - 05 apr 2013 06:21 #30500 door Verdicom
Beantwoord door Verdicom in topic formeren van elco's
Die start-elco's zijn bij mijn weten bipolair.
In de mechanische ventilatie hier zit op zolder een afzuigmotor met zo'n elco.
Die is 30 jaar geleden een keer gesneuveld.
Bij een onderdelenwinkel twee elco's gehaald. Die op hun advies in serie gezet, min aan min.
Of was het plus aan plus.
Nooit meer problemen gehad. Draait continue.
En, als de stroom er een keer af moet, start die daarna altijd weer op.
Maar of het dezelfde elco's zijn die we ook in de radio's gebruiken.
Daarvoor durf ik m'n hand niet (meer) in het vuur te steken.
Groet,
Han
Laatst bewerkt 05 apr 2013 06:21 door Verdicom.
04 apr 2013 23:43 - 04 apr 2013 23:45 #30495 door Cees
Henk K,
Motor run C's zien er wel als elco's uit, maar zijn dat niet.
Meestal staat er op MPP en vervolgens de capasiteit.
Er zit geen Electrolyt in. Ze zijn wel heel goed geschikt om toe te passen in
voedingen voor zelf bouw SE triode versterkers.
Dit type C's behoeven nooit geformeerd te worden.
Laatst bewerkt 04 apr 2013 23:45 door Cees. Reden: zin er bij gezet
04 apr 2013 20:40 #30484 door admin
Beantwoord door admin in topic formeren van elco's
Arjen,
De bedoelde condensatoren zitten als afvlakking achter de gelijkricht buis in de radio. Dus gelijkspanning in de eerder vermelde situatie hierboven.
Elco's die gebruikt worden op een wisselspannig, is meestal om een motor aan te laten lopen. Is een geheel andere toepassing.
henk
04 apr 2013 20:11 #30481 door arjenm
Beantwoord door arjenm in topic formeren van elco's
Hoi misschien domme vraag moet je dit doen met gelijkspanning. Of wisselspaning
Gr. Arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
