Kwaliteit Philips B5X62A
02 mrt 2013 16:37 #29045
Beantwoord door admin in topic Kwaliteit Philips B5X62A
Hoi Henk,
Je hebt geluk wat de condensatoren betreft. Meer hoog kan ook komen doordat de potmeters niet meet in orde zijn en te ver doorlopen. Of juist doordat de loudness regeling weerstanden en condensatoren niet meer in orde zijn. In jouw geval pakt dat nu goed uit.
Kan natuurlijk ook zijn dat dit ooit is aangepast.
Gr. Henk
Gr. Henk
- Henk Klavers
- [Henk Klavers]
02 mrt 2013 11:31 #29042
door Henk Klavers
Kwaliteit Philips B5X62A werd gestart door Henk Klavers
Ben onlangs door toeval tegen een mooie B5X62A aangelopen.De radio speelde redelijk.
Toestel ziet er nog zeer goed uit.Thuis gekomen om te beginnen de bandschakelaars
gereinigd,en ben verbaast hoe het toestel speelt op alle banden.Hij speelt werkelijk
voortreffelijk met veel laag en hoog zoals een OTL-radio betaamd.Echt,het geluid is
loepzuiver.Maar,het meest verbaas ik me over het feit dat alle standaard componenten
zoals teerknollen en weerstanden af fabriek nog aanwezig zijn.Alleen het weerstandje
470K op het afstemoog is ooit een keer vervangen.
Ook de orginele koppel-C van 22nf is schijnbaar nog goed want ik meet op het rooster
maar 45mv.Dus,deze heeft ook geen lek.
Heb alleen de 3 schermroosterweerstanden R6-R15 en R20 vervangen die waren toch behoorlijk
verlopen,hoewel met weinig verbetering,want de ontvangst was al meer dan uitstekend.
Hoe kan het nu dat deze B5X62A zo prachtig klinkt met veel hoog en laag met de standaard
componenten.Het hoog van deze radio gaat toch zeker niet verder dan en standaard B8X72A.
Alle B8Xen die ik tot nu toe heb gereviseerd klinken beduidend minder helder,zelfs niet
met alle nieuwe componenten.
Ook het afstemoog van deze B5X62A slaat volledig uit.Ook dit is was bij de B8Xen beduidend
minder.
Heb hier ook nog een Saba-Freiburg en een Blaupunkt Granada staan,ook bij deze toestellen
slaan de afstemogen volledig uit.En juist bij de B8Xen veel minder.Hoewel deze B8xen verder
wel voortreffelijk spelen.
Wie kan me e.e.a. verklaren.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
vrgr
minder.
vrgr
