Onderdeeltje
18 nov 2012 17:46 #24287
Beantwoord door Cees in topic Onderdeeltje
En als het een buizen radio betreft, dan zou er met de powerbox ook het voeding
deel bedoeld kunnen worden.
Er zijn echter óók TS auto radio's gemaakt met de eindtrap in een los kastje.
Een soort van booster versterker dus maar wel een met heel oude Germanium torren
er in. In dat eind versterker kastje zat een ingang en een uitgang trafo.
Oude TS versterker techniek dus.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: broekje
18 nov 2012 14:36 #24281
Beantwoord door hkruis in topic Onderdeeltje
Franc, Nico,
ik ken de Frankfurt van de foto en dat is een buizen autoradio voor 6 volt. er zijn meerdere type Frankfurt zoals franc aangeeft. welke de TS precies heeft is onduidelijk.
18 nov 2012 07:56 - 18 nov 2012 07:57 #24261
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Onderdeeltje
@ Henk:
Dat die radio voor 6 volt gemaakt zou zijn kan ik niet aannemen:
"Dus heb ik er stroom op gezet.
Hij speelde heel prachtig :radioluiste
maar toen na een paar minuten volgde er een kleine knal"
Een paar minuten 12 volt op buizen uit de E** serie....? Die sneuvelen dan toch binnen tien seconden
Maar het zou aardig zijn als er eens een reactie kwam van de topic starter
Laatst bewerkt 18 nov 2012 07:57 door Ouwe Schipper.
18 nov 2012 06:58 - 18 nov 2012 06:59 #24260
Beantwoord door Franc in topic Onderdeeltje
Goeiemorgen Henk,
Ik denk zelf dat deze jongen een jonger type Frankfurt heeft, gezien de term powerbox.
Dat duidt volgens mij dan op een apart eindversterkerdeel.
Dat hadden wel meer autoradio's..
Ik vermoed verder dat de radio een all transistor is van de 60er jaren gezien de 15 V elko ipv 16 V.
De kosten voor vervangen zijn extreem laag maar ik vermoed dat deze man hulp zoekt met reparatie. Verder merk je terecht op dat er meer condensatoren slecht kunnen zijn.
Laatst bewerkt 18 nov 2012 06:59 door Franc.
18 nov 2012 06:36 #24259
17 nov 2012 23:43 - 18 nov 2012 00:14 #24250
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Onderdeeltje
Deze moet de klus ook aankunnen.
jukebox-revival.eu/capacitors/standard-e...or-2200-uf-63-v.html
Paul
Paul
Laatst bewerkt 18 nov 2012 00:14 door Paul Brouwer.
