Onderdeeltje
17 nov 2012 22:45 #24248 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Onderdeeltje
Het gaat hier dus om een elektrolietische condensator (ook wel elco genoemd) met draad verbinding van 2000uF/15Volt. Tegenwoordig is dat 2200uF/15Volt.
De voltage mag best wat hoger zijn. B.v.25Volt. De afmetingen zijn tegenwoordig
wat kleiner geworden dus een 25V type past ook wel.
Dus even zoeken bij elco's van 2200uF/15 of 25 Volt.
Succes. Vr gr Cees.
P.S: Vermeld even je voor naam, dan weten we hoe je heet.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: broekje
17 nov 2012 19:52 #24236 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Onderdeeltje
Het is natuurlijk wel interessant om te weten waaròm die condensator uiteen is geploft. Dit type is namelijk gevoelig voor verkeerd om aansluiten (+ en - verwisselen)
Maar verder, als de ruimte het toelaat, heb ik twee condensatoren van 1000 uF bij 35 volt voor je. De afmetingen zijn dia 14,5 mm en lengte 41 mm. Bestaat trouwens een goede kans dat je toestel ook prima werkt met 1x 1000 uF
Tegen verzendkosten
17 nov 2012 19:35 - 17 nov 2012 19:35 #24235 door broekje
Beantwoord door broekje in topic Onderdeeltje
Bedankt voor uw reactie!
ik zie 2000/15 erop staan
jukebox-revival.eu/capacitors/standard-e...olytic-caps-450.html
Sorry ben een leek
die zie ik daar niet staan
is dat dan een oude waarde?
welke zou ik nodig hebben?
Super bedankt :thumbsup:
Laatst bewerkt 17 nov 2012 19:35 door broekje.
17 nov 2012 18:24 #24230 door Lee
Beantwoord door Lee in topic Onderdeeltje
Een onplofte elco dus, nieuwe zijn hier verkrijgbaar
17 nov 2012 18:17 #24229 door broekje
Onderdeeltje werd gestart door broekje
Hallo,
Ik ben bezig een blaupunkt frankfurt autoradio werkend te krijgen.
Ik had hem open gehad en zo te zien klopte alles.
Dus heb ik er stroom op gezet.
Hij speelde heel prachtig :radioluiste
maar toen na een paar minuten volgde er een kleine knal
en kwam er rook uit de "powerbox"
Dus toen heb ik hem gelijk uitgezet.
Het stonk behoorlijk, dus had ik hem eerst maar een nacht in het hok gezet.
Vandaag heb ik hem opengehaald en kwam het volgende onderdeel tegen
hij komt van een printplaat af en is 4 cm lang.
ik weet niet wat dit is :(
maar weet iemand waar ik dit nieuw kan halen?
het liefst heb ik een moderne vervanger?
