Even voorstellen.
10 nov 2012 19:29 #23906
Beantwoord door hkruis in topic Even voorstellen.
Elias, ik ben blij dat je het gefixed hebt. gefeliciteerd.
Je kunt de totale band iets verschuiven met de trimmer\spoel die bovenop de afstemunit zit.
Hiermee kun je de gehele band iets verschuiven.
09 nov 2012 11:02 #23819
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Even voorstellen.
Hallo Elias,
De FM verloopt al als er een draadje een mm verplaatst is, dus dat zou goed kunnen.
OT: De weergave van het forum gaat soms schijnbaar fout op Internet Explorer. Op Opera, Firefox, Safari zou het wel goed moeten gaan.
08 nov 2012 16:56 #23772
door elias
Beantwoord door elias in topic Even voorstellen.
Hallo allemaal.
Met grote blijdschap kan ik jullie mededelen dat mijn radio speelt.
Ik ben systematisch verdergegaan en heb de FM-tuner uitgebouwd, de 10 pootjes gereinigd en vertint (kan geen kwaad hoop ik) en verder alle soldeerverbindingen op het printplaatje nagesoldeerd. na het terugplaatsen waren de ontvangstproblemen opgelost,heb de radio meegenomen naar m,m werk en daar heft ie de hele dag zonder onderbreking gespeeld(radio Bremen Eins, een aanrader).Merkwaardigerwijs is de fm iets verlopen ik ontving Bremen 1 voor de operatie op 90Mhz en nu op 91 Mhz.Maar goed daar kan ik mee leven :radioluiste .
Wat ik verder gemerkt heb is dat het toestel af en toe licht kraakt op het rechterkanaal alsof er vonkjes overspringen en dat gebeurt ook als ik de pick-up en tape-ingang gebruik, ik kan in een verduisterde kamer optisch niks bijzonders waarnemen, mischien weet iemand van jullie waar ik eventueel moet zoeken.
Even O.T.
Sommige bijdragen krijg ik niet kompleet in beeld, horizontaal gezien verdwijnen de text en afbeeldingen rechts in het niets kan ik daar iets instellen? Ik hoor het graag.
Iedereen hartelijk dank voor voor de goede raad en de tips.
Gr Elias
Even O.T.
Gr Elias
04 nov 2012 21:42 #23624
Hi Elias, ik heb niets gezien, Ik ga het hier morgen even neerzetten.
Gr. henk
Gr. henk
04 nov 2012 20:21 - 04 nov 2012 20:46 #23623
door elias
Beantwoord door elias in topic problemen met de B7X44A (Even voorstellen)
goedenavond mannen
Het heeft even geduurd, maar nu dan weer verder.
Ik heb alle c,s en r,s in het fm-tuner gedeelte en de stereodecoder gekoeld. Geen resultaat .Alle verdachte soldeerverbindingen opgestookt, mooi glanzend af laten koelen, geen resultaat. De ech81 en de ef89 vervangen uit mijn prima spelende b7x43a, geen resultaat.
Een ef183 bezit ik niet en ook geen buizentester, deze buis gloeit maar dat zegt natuurlijk niets over zijn werking. MAW, ik ben een beetje aan het einde van mijn latijn.
Henk ik heb je een mail gestuurd dat ik je bijlagen niet heb ontvangen, maar kabelmail.de is niet je van het, helaas. Misschien kun je ze hier plaatsen.
Gr. Elias
Gr. Elias
Laatst bewerkt 04 nov 2012 20:46 door elias.
11 okt 2012 20:46 #22481
door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Even voorstellen.
Blijkbaar is er tijdens het transport bij de FM tuner wat gebeurd. Met koude-spray zou je voorzichtig wat onderdelen kunnen afkoelen. Dat gaat ook met lucht in een spuitbus, maar de hoeveelheid is erg veel. Maar het proberen waard.
Kijk ook eens naar strak gespannen bedrading, wellicht is daar een slechte soldeerlas ontstaan door het transport.
Gr. Paul
Gr. Paul
