OTL tentoonstelling tijdens de NVHR beurs op 6 oktober 2012
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
30 aug 2012 12:07 - 30 aug 2012 12:11 #20858 door brcf01
Hoi Hans.
De tentoonstelling gaat zuiver over hoog ohmige toestellen,
dus van 800 ohm en 1200ohm. OTL, Output TransformerLess.
Daaronder valt wat Philips betreft tussen 1955 en 1965 vrijwel
alle hifi onder en vele radio toestellen.
Van de drie HiQ modellen wordt de B7X83A gedemonstreerd, het
Zweedse zusje van de Nederlandse B7X73A. Dit zijn de enige 800
ohm versies van de HiQ radio installaties.
Ik meen dat er ook een werkende tv('s) getoond wordt, want Maarten
heeft gelijk.
Alle info krijg ik echter niet.
Ik weet wat mijn vrienden vooral gaan tonen en demonstreren.
Wat eventueel andere exposanten doen is mij niet bekend.
Hans, het is zeker geen 'bijkomende' techniek.
"OTL-eindtrappen
Vanaf 1955 ontstond parallel hieraan een tweede soort eindversterker: de OTL
(= Output TransformerLess). Deze techniek werd niet alleen in radio’s maar ook
in tv’s en hifi installaties toegepast en dit had een opmerkelijke
klankverbetering tot gevolg. Zoals eerder vermeld zijn uitgangstransformatoren
dure onderdelen. Bovendien beperken ze het frequentiebereik van een
uitgangstrap. Uitgangsversterkers met buizen zijn hoogohmig, en luidsprekers
laagohmig. De uitgangstrafo zorgt voor deze impedantieomzetting zodat een
correcte aanpassing ontstaat. Willen we nu de transformator laten vervallen,
dan zullen we een luidspreker moeten vervaardigen met een hoogohmige
impedantie. Philips heeft die mogelijkheid onderzocht en in de praktijk bleek
dat luidsprekers met een impedantie tot 800 Ohm betrouwbaar te produceren
waren.
Dit type eindtrap is zo goed, dat een betere weergave bereikt wordt dan met de
klassieke eindtrap met transformator. In de praktijk bemerken we vooral een
mooie diepe basweergave, maar ook sprankelend hoog".
Vrij naar de tekst van Piet Blaas.
Wat mono hifi betreft komt er dit nog bij:
www.grammofoon.com/HiQGN/Fotos/players38.htm
Op het NFOR heb ik tot tweemaal toe gevraagd of onze aankondiging betreffende
de OTL demonstratie en tentoonstelling een maandje bovenaan mag staan, maar ik
krijg zelfs geen reactie van het beheer.
Op de site van de NVHR komt ook een aankondiging, zo is beloofd.
Laatst bewerkt 30 aug 2012 12:11 door brcf01.
30 aug 2012 11:51 - 30 aug 2012 11:52 #20857 door maarten
Hoi Hans,
Interessante opmerking. Als het om OTL in het algemeen gaat, zou er eigenlijk ook een televisie bij moeten :whistle: Van ongeveer 1959 tot 1972 werden OTL eindtrappen gebruikt in de meeste zwartwitmodellen van Philips.
Laatst bewerkt 30 aug 2012 11:52 door maarten.
30 aug 2012 11:49 - 30 aug 2012 12:42 #20856 door Johannes
Hoi René,
Even ter voorkoming van misverstanden; Jouw (of jullie) tentoonstelling tijdens de NVHR-dag van 6 oktober gaat toch niet alleen over toestellen zonder uitgangstrafo (OTL) maar vooral over HiQ en HiFi toestellen uit de 2e helft van de 50-er jaren.
Of is dat hetzelfde ? Ik had begrepen dat OTL slechts een bijkomend iets is bij de HiQ en HiFi techniek. Sorry als ik dat mis heb, je kunt niet alles weten tenslotte ;)
En ik las dat bezoekers ook zelf platen mee mogen nemen. Ik heb wel een paar mooie 78 toeren platen van Pat Boone, Grace Kelly en dergelijke, maar die zijn al eens met een HMV 109 mechanische grammofoon afgespeeld.......
Groeten, Hans
Laatst bewerkt 30 aug 2012 12:42 door Johannes.
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
30 aug 2012 07:33 #20850 door brcf01
Hoi heren
Ter voorbereiding van de tentoonstelling is er op de
HiQGN-HiFiGN site een artikel geplaatst over de AD5032
en AD5034 luidsprekercombinaties.
Uiteraard zijn artikelen over de onderwerpen op deze site
altijd van harte welkom.
Groet
René
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
26 aug 2012 10:35 - 26 aug 2012 11:03 #20755 door brcf01
Hoi
Ik zat nog in dubio of ik de Lenco L70 of de Garrard 4HF mee zou nemen.
De L70 heeft de Shure M3D en de 4HF de Ronette TX88.
Na rijp beraad en veel luisteren vind ik de TX88 zonder meer zeer
geschikt voor de demonstratie. Het verbaasd me toch elke keer weer hoe
goed dit X-tal element klinkt en ik ben het met John Hupse eens dat dit
toch een echt hifi element is. Dat kan van de TO284 net niet gezegd worden.
Het wordt dus de Garrard 4HF met de Ronette TX88 die mee gaat.
Ik neem dus ook uitsluitend mono platen mee uit de jaren vijftig.
Het geheel komt de authenticiteit ook ten goede. Het gaat er immers om een
mono hifi installatie te demonstreren en geen opgewaardeerde versie.
De Ronette TX88 klinkt fris, een beetje warm en geeft een fraaie bas weer.
Helemaal de mode van weergave in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Daarnaast is er uiteraard nog de Philips AG1005, met het vroege MD element
AD3021, een door John Hupse fraai gereviseerde versie. Het element wat
oorspronkelijk bij het concept van de hifi installatie hoort te zitten.
Zelf gebruik ik hem echter niet bij de hifi installatie.
Voor een volwaardige OTL stereo installatie wordt de set van René D gedemonstreerd.
Daar past een Lenco L70 trouwens prima bij.
Ook heb ik al een voorlopig lijstje (en nog niet compleet) gemaakt welke
platen (uitsluitend mono LP's) ik mee zal nemen:
Peggie Lee
Doris Dee
Bennie Goodman
Ben Webster
Duke Ellington
Bach Brandenburgse Concerten
Dave Brubeck
Frank Sinatra
Debussy pianowerken
Billy Holiday
Les Paul and Mary Ford
Nat King Cole
Julie London
Ricky Nelson
The Shadows
Count Basie
Duane Eddy
Ella Fitzgerald
Louis Armstrong
Marlene Dietrich
The Platters.
Eddy Cochran
Glenn Gould
David Oistrakh
en diverse ensembles.
Uiteraard kan niet alles gedraaid worden,
maar zo kunnen bezoekers ook zelf wat kiezen.
Er gaat mee wat in een koffer past.
Uiteraard mogen bezoekers ook platen meenemen,
als het dus maar mono platen zijn en van goede
kwaliteit qua opname (hetgeen bij jaren 50 platen
meestal nog wel het geval was, daarbij zit bij
veel van die platen ook een bepaald 'nostalgisch'
element qua weergave).
Ik heb niet het plan om singels te draaien.
Laatst bewerkt 26 aug 2012 11:03 door brcf01.
25 aug 2012 19:15 #20748 door Johannes
Hallo Henk,
Ook ik denk dat het helemaal goed komt. En René hoeft het gelukkig niet alleen te doen.
Als je goed beslagen ten ijs komt, met goed nagekeken en gecontroleerde apparatuur en de
juiste grammofoonplaten, dan komt het helemaal goed. En een mooi opvallend reclamebord bij de ingang van de grote zaal en om het uur een boodschap via de omroepinstallatie.........
Succes verzekerd :) Tot ziens op 6 oktober!
Groeten, Hans
