OTL tentoonstelling tijdens de NVHR beurs op 6 oktober 2012
Maar, alle moderne torren versterkers zijn OTL wat betekend:
Uitgang Transformator Loos.
Geen uitgang trafo, betekend minder vervorming.
Van daar dat die oude OTL versterkers ook nu nog best een
goed geluid kunnen neer zetten.
OTL Googlen en je krijgt heel erg veer info te zien.
Interessante materie.
albert v v schreef : Bedankt voor het antwoord. Het is nu duidelijk dat het hier gaat om Historie.
Maar mijn vraag was: waar ligt in feite het verschil tussen OTL en hedendaagse hig-end?
Gaat het alleen over het vermogen? Het gaat niet op om een 4 Watt versterker te vergelijken met 100 Watt of meer maar andere karakteristieken zoals frequentie blijken toch gelijkaardig of ben ik helemaal mis?
Albert
Dank voor je bijdrage.
Ik denk dat je die vraag beter in een aparte discussie op het forum
kunt stellen (a.u.b.), hier is hij enigszins off topic.
Deze thread gaat toch meer over de tentoonstelling en je vraag is daarbij
niet aan de orde.
Je tweede vraag laat ik graag aan een technisch begaafde man over.
maar mijn vraag was: waar ligt in feite het verschil tussen OTL en hedendaagse hig-end?
Gaat het alleen over het vermogen? Het gaat niet op om een 4 Watt versterker te vergelijken met 100 Watt of meer maar andere karakteristieken zoals frekwentie blijken toch gelijkaardig of ben ik helemaal mis?
Nog een vraag voor 6 october: Is het mogelijk het veerschil te laten horen tussen pentode en triode schakeling op eenzelfde versterker?
Groeten en tot 6 october.
albert
De vergelijking van oud met modern is onterecht.
Dat geldt voor mijn set ook.
Die laat vooral horen hoe men optimaal in staat was om in de jaren vijftig
uitstekend weer te geven. Dat is het verbazende en vanuit die gedacht kan het
wedijveren met menig moderne hifi set.
Ik ga er altijd prat op hoe goed mijn set klinkt, maar altijd wel gezien
in het perspectief van de jaren vijftig en niet terugkijkend vanuit het heden
met de ervaringen van moderne hifi sets.
Als je dat doet kan je beter een moderne set aanschaffen en de historische set
links laten liggen.
Daarnaast zie ik de relatie niet tussen de opmerking en jouw vragen:
"-Dit zijn vintage audiosystemen waarbij de nadruk lag op een zeer goede geluidsweergave.-
Wat is er dan zoveel beter bij de modernste versterkers?
Wat mist de OTL met wat heden geproduceert wordt?".
Er wordt nergens beweert dat de modernste audio zoveel beter zijn.
De opmerking sloeg op alleen vintage audio, waarbij de vergelijking gemaakt wordt tussen
vintage laag-ohmig en vintage hoog-ohmig. NIET met modern materiaal.
Dat is niet de inentie van de tentoonstelling.
Een uitgebreidere verklaring is hier te lezen (waar ook naar verwezen wordt op de NVHR site):
www.nvhr.nl/artikel-bi-ampli.html
Wat is er dan zoveel beter bij de modernste versterkers? Wat mist de OTL met wat heden geproduceert wordt?.
Kunnen we dan op 6 october ergens samenzitten voor een uitleg hierover?
tot binnekort,
albert
om deze thread bovenaan het forum te houden. Hij was inmiddels al flink
weg gezakt als het ware. Het blijkt technisch niet mogelijk om een aankondiging
voor een bepaalde periode permanent bovenaan te laten staan, zoals nu op het NFOR.
In de praktijk blijkt dat er ook veel mensen zijn die niet meer terugkijken
naar het begin van de thread, waar de info staat. Of ze hebben het wel ooit gezien,
maar zijn de details vergeten. Veel niet-NVHR leden zijn bijvoorbeeld vaak in de
veronderstelling dat voor hen de beurs ook te bezoeken is. Wat niet zo is dus.
De aankondigingen zijn OOK bedoeld voor niet-NVHR leden.
Ondanks dat alles al gemeld is krijg ik nog steeds vragen over hoe of wat
bijvoorbeeld en worden er vergissingen gemaakt in reacties op het forum over wie het
eigenlijk organiseert.
Dat is en blijft de NVHR,
al zijn enkele exposanten enthousiaster in de promotie, ook op de achtergrond.
