zelfbouw kristal ontvangertje
25 aug 2012 10:27 - 25 aug 2012 10:31 #20728 door pieterv
Beantwoord door pieterv in topic zelfbouw kristal ontvangertje
Hallo Frank,
Aangesloten op mijn kristal ontvanger is de AD9710M is inderdaad luider dan de AD 3570M. Ook John Hupse vermeldt op zijn website de AD9710M als een luidspreker van de 'zeer hoge gevoeligheidsklasse', zie www.hupse.eu/radio/frameset.htm?&ContentFrame
Ook heb ik nog eens een Philips 21cm 800 ohm luidspreker (exact type onbekend, afkomstig uit een radio met OTL versterker) rechtstreeks (zonder uitgangstrafo op mijn raam antenne kristal ontvanger aangesloten). Maar wel op 1/7 aftak van de spoel omdat 800 ohm voor een kristal ontvanger nog steeds een erg lage belastings impedantie is. De geluids-sterkte in de 800 ohm LS is evenwel van de zelfde sterkte als die bij de AD 9710M via de 7000 naar 5 ohm uitgangstrafo.
Het kan dus wel, een luidspreker op een kristal ontvanger laten spelen. Maar het geluid blijft zwak. Overigens kan ik alleen Radio 5 en de reli zender 1008KHz via een luidspreker op mijn kristal ontvanger horen. Alleen deze zenders hebben bij mij thuis daartoe voldoende veldsterkte. Ik woon op ca. 20 km afstand van de twee Flevo MG zenders 747 en 1008 kHz. Andere MG zenders zijn te ver weg of te zwak om voldoende energie aan de luidspreker te leveren.
Helaas heb ik niet de mogelijkheid om een grote MG antenne op te stellen voor de ontvangst van zwakkere MG zenders. Maar ik vond het beslist een leuke ervaring, deze experimenten met de kristal ontvanger.
mvg, Pieter.
Laatst bewerkt 25 aug 2012 10:31 door pieterv. Reden: tekst verbeteren
25 aug 2012 08:39 - 25 aug 2012 08:41 #20727 door Franc
Beantwoord door Franc in topic zelfbouw kristal ontvangertje
Dag Pieter,
Wat jij als aangesloten speakers hebt toegepast gaat inderdaad ook.
De 9710M is wat groot en de AD 3570M is iets ongevoeliger vanwege het bredere weergavebereik.
De AD 3721 heeft een wat oplopend rendement in het middengebied wat hem heel geschikt maakt voor juist deze ontvangers.
Althans mijn ervaring omdat ik vroeger deze speakers ook al had zowel in 3 als 800 ohm.
De 3 ohm versie in serie met een AD 3570M speaker levert trouwens een heel goed klinkende combinatie op wat beter klinkt dan bv een enkele AD 3800M maar we dwalen hiermee af van dit topic.
Met een in ear telefoon setje heb ik geen ervaring maar zal ongetwijfeld ook goed gaan gezien het feit hoe hard de.bijbehorende spelertjes vaak kunnen weergeven met bv 3 Volt voeding.
Groetjes Frank
Laatst bewerkt 25 aug 2012 08:41 door Franc.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: pieterv
25 aug 2012 07:40 #20726 door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic zelfbouw kristal ontvangertje
Hallo iedereen en speciaal dank aan Peter voor de kristal :) -heldere uitleg.
Nu heb ik een vraag in verband met de lengte van de antenne.
Wat bedoeld men juist met lengte: De afstand tussen punt a en b ( begin en einde ) of de lengte van de draad? Met andere woorden ik zou op 10 meter afsand tussen a n b een 30 meter lange draad kunnen spannen als ik vele lussen in de draad heb. Wat is dan de reële lengte van de antenne 10m of 30 m?
Nogmaals bednakt aan iedereen voor deze mooie discussie,
groeten,
albert
24 aug 2012 16:49 - 24 aug 2012 17:34 #20714 door pieterv
Hallo Frank,
Helaas beschik ik niet over het luidspreker type dat je noemt.
Ik heb wel via een 7000 naar 5 ohm uitgangs transformator een AD3570 en vervolgens een AD9710M luidspreker op mijn raam antenne kristal ontvanger aangesloten. Radio 5 en de reli zender waren in beide luidsprekers zacht maar goed te horen.
Maar duidelijker en met goede kwaliteit is het te luisteren met de uitgangs trafo en een modern, in het oor telefoon paar. Bijvoorbeeld het Philips model SHE 2610, welke ik onlangs heb aangeschaft.
mvg, Pieter.
Laatst bewerkt 24 aug 2012 17:34 door pieterv. Reden: toevoeging tekst
24 aug 2012 14:22 - 24 aug 2012 14:23 #20710 door Franc
Hoi Pieter,
Neem een heel gevoelige luidspreker zoals de AD 3721, zo,n plat geval met de magneet voorin.
Sluit deze via een uitgangstrafo van min 7k aan op de kristalontvanger, je hoort deze ongetwijfeld bij niet te veel omgevingslawaai.
Daar heb ik heel vroeger veel mee geëxperimenteerd.
Dat luistert ook fijner dan zo,n schel ding in je oren.
Groetjes Frank
Laatst bewerkt 24 aug 2012 14:23 door Franc.
23 aug 2012 17:30 - 23 aug 2012 17:33 #20682 door pieterv
Bij een recente bestelling bij een bekende elektronica handel heb ik ook twee kristal oor telefoontjes aangeschaft. Twee oor telefoontjes want ik heb ook twee oren.
Deze oor telefoontjes heb ik op mijn raam antenne kristal ontvanger (zie bijdrage #17577 eerder in deze discussie) aangesloten, direct na de detector diode. Dat werkt prima voor deze hoog-ohmige oor telefoontjes.
Maar het geluid van de kristal oor telefoontjes is nogal blikkerig, bepaald geen hifi. Een gebruikelijke hoofdtelefoon aangesloten via een 7000 naar 5 ohm uitgangs transformator geeft een veel beter geluid.
Bovendien heb ik gemerkt dat het rendement van de kristal oor telefoontjes nogal slecht is, de geluidssterkte in de kristal oor telefoontjes is zelfs iets zwakker dan via de ddor mij gebruikte transformator/standaard hoofdtelefoon combinatie.
mvg, Pieter.
Laatst bewerkt 23 aug 2012 17:33 door pieterv. Reden: toevoegen tekst
