Wie doen we kwaad met de TWEAMZ? We zijn gewoon LPAM'S!
Is de zender van Otto T. nog te koop?
Ik verneem het graag!
Jan.
Uitzondering is de ontvangst van sterk gemoduleerde zenders. De audionschakeling kan daar naar mijn idee niet zo goed tegen, iedere audion die ik heb gebruikt of gebouwd vervormt bij hard klinkende zenders. Door de ontvanger zeer nauwkeurig af te stemmen, en zoveel terugkoppeling toe te passen dat de ontvanger 'in de pas' gaat genereren, is het aandeel van de draaggolf te vergroten tegenover de modulatie. Het geluid wordt dan een stuk minder vervormd. De buren merken daar in principe niet zoveel van, hooguit dat bij hun het geluid een stukje zwakker wordt.
Theoretisch kan er wel overlast optreden door looptijdsverschillen tussen de omroepzender en de in de pas genererende rechtuit, maar dan heb je 't over tientallen kilometers afstand en zo ver zal een genererende rechtuit niet komen.
Waarbij het er elke keer wéér over ging dat mini- zendertjes op de MG band in principe nooit toegestaan zijn. In de praktijk is dat moeilijk te handhaven, gezien de reikwijdte--: op de golflengte die de bedoeling is.
Maar als zoiets gebouwd wordt door iemand met onvoldoende kennis over die materie, en het geeft dan ook nog een flinke puist vermogen af......!!
Dan bestaat het risico dat dat spul elders met een of andere harmonische de boel in de war stuurt. Zodat er poppen aan het dansen gaan die je liever rustig in de speelgoedkist ziet liggen.
Bezint eer ge begint
Edit
Een rechtuit ontvanger met een HF voorversterk trap kan, als hij correct gebouwd is, genereren zonder dat iemand er last van heeft. En "beaten" bij CW ontvangst kan ook zo gedaan worden dat de ontvanger niet straalt. Bij toestellen waar de mengtrap de ingang is, is de oscillatorfrequentie (heel zwak) op de antenne aanwezig.
N.
Jeroen Landman schreef : Vergeet niet dat een antieke rechtuit-ontvanger ook een zender is als de terugkoppeling te ver open staat..het bezit van een rechtuit-ontvanger is niet strafbaar en er staan er hier honderden in huis...
Bij het flink laten janken van de "Mexicaanse hond" gaat het torrenportabeltje in de keuken ook volledig over zijn nek..
Er hangt hier een oude zenderkaart aan de muur..er staat met Art Deco schrift op; "Genereer niet! Denkt aan Uw buren!
groeten, Jeroen
Hallo Jeroen .... het bezit ervan is niet strafbaar maar het gebruik ervan toch wel dacht ik, lees hier eens: www.uploadarchief.net/files/download/bqc-138.jpg
Groeten ... Hugo Sneyers
Voor veel radio's is het nuttig om tot ca. 6khz te moduleren. Sommigen (met bandbreedteregeling) zijn zelfs tot 10khz in te zetten. Ik zal even een nieuw topic starten met fragmentjes, want AM kan gewoon goed klinken als de naburige kanalen het maar toe laten...
Harmonischenonderdrukking is wél heel belangrijk, aangezien je altijd met een verkorte antenne werkt. Je harmonischen kunnen dan soms sterker worden uitgestraald dan je grondfrequentie.
Een afgestemde loopantenne is ontzettend smalbandig en zal tamelijk effectief harmonischen onderdrukken. Andere (nettere) mogelijkheid is het toepassen van een filter.
