Reparatie B5X04A
06 apr 2012 06:29 - 06 apr 2012 06:30 #16201 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: Reparatie B5X04A
Ja Cees
Dat is zonder meer een feit.
Ik stelde toch ook: "is meestal het begin van 't eind voor een EL84, maar het effect is (tijdelijk) te beperken"
Goed beschouwd is de EL84 altijd ietwat aan de kleine kant geweest voor de prestaties die ervan gevraagd werden. De 12 watt maximum anode dissipatie jaagt de temperatuur erg op! Evenzovrolijk werden ze door Philips in pertinax houders gezet, die werden na verloop van tijd vaak donkerbruin. Soms verkoolde er zelfs iets waardoor die houder sluiting ging maken
Laatst bewerkt 06 apr 2012 06:30 door Ouwe Schipper.
06 apr 2012 01:03 #16196 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: Reparatie B5X04A
Nico,
Het lijkt mij de beste remedie om dan de beide EL84 buizen te vervangen door
goede of nieuwe als die radio regelmatig gebruikt gaat worden.
En ze beiden hun eigen kathode R geven is verstandig om het bedrijf zeker te houden.
05 apr 2012 18:50 #16180 door Ouwe Schipper
Dat positief worden van die stuurroosters...
Heeft vaak te maken met het vrijkomen van een beetje gas in de buis.
Dat gas ioniseert namelijk, de vrijkomende elektronen gaan naar anode of G2 en de positieve gas- ionen gaan hun ontbrekende elektron terughalen bij het stuurrooster. Zulke positieve roosterstroom is meestal het begin van 't eind voor een EL84, maar het effect is (tijdelijk) te beperken. De enige remedie is om de roosterlekweerstanden te verkleinen.
05 apr 2012 13:29 #16166 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Reparatie B5X04A
Mooi Nico, geen fotootje gemaakt van je werk, altijd leuk om te zien
05 apr 2012 12:13 - 05 apr 2012 12:14 #16165 door Nico H
Beantwoord door Nico H in topic Re: Reparatie B5X04A
Hoi Lee,
Ik heb laatst twee van deze radio's helemaal in orde gemaakt voor een klant.
Wat ik bij beide toestellen heb gemerkt, dat na een kwartiertje spelen het eerste rooster van beide El84's erg positief (enkele volts) wordt, ondanks een goed type koppelcondensator.
Deze buizen op leeftijd trekken vaak na verloop van tijd roosterstroom, hierdoor kan de anodestroom flink oplopen. Dit veroorzaakt mogelijk uitgangstrafo problemen. Wees dus hierop bedacht!
Ook heb ik bij beide radio's de tip van Kees van Dijke opgevolgd, door de kathodeweerstanden te splitsen. Hierdoor hoeven beide El84's niet meer persé exact gelijk te zijn aan elkaar. Tevens heb ik meerdere modificaties volgens zijn idee uitgevoerd, en ook de conusranden van de speakers ingestreken met één laagje vinylflex.
Ook heb ik preventief een kleine RFT printzekering in serie gezet met de temperatuurzekering van de trafo. Ik dacht 630mAT. Zeker omdat deze toestellen inmiddels ook oud zijn, kan wat extra veiligheid geen kwaad.
Om ze écht goed en betrouwbaar te maken voor alledaags gebruik moet er toch het e.e.a. aan gebeuren.
Succes,
Groet,
Nico.
Nico H
Laatst bewerkt 05 apr 2012 12:14 door Nico H.
01 apr 2012 06:06 #16036 door Lee
Beantwoord door Lee in topic Re: Reparatie B5X04A
Er zitten inderdaad 2 AD3700AM speakers in, 2 lettertjes vergeten dus :duh:
Inmiddels heb ik de speakers omgezet en het chassis omgekast alles werkt nu naar behoren
De 2 teerknollen de over de kleine trafo`s zitten heb ik uit voorzorg vervangen voor 2 Jukebox revival exemplaren
Morgen mag hij dus mee naar het verzorgings tehuis :cheer:
Nu nog een platenspeler in orde maken zodat die ernaast kan staan dan heb ik 1 setje compleet
Nog 4 te gaan
