Oude bandrecorderopname overzetten naar compact disk
26 jan 2011 00:13 - 26 jan 2011 00:18 #1502
door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: Oude bandrecorderopname overzetten naar compact disk
Veel geluidskaarten hebben een instelling waarmee je kan kiezen tussen lijningang en microfooningang. Even goed zoeken naar die instelling, volgens mij kan je er via de geluidsregeling van windows of via het geluid menu van het configuratiescherm komen.
@ Bjorn: ik zou ook een kofferrecordertje gebruiken op feestjes, een n4520 is zo zwaar... En het handvat is zwak - op de bandrecordermeeting is er daardoor 'ns eentje ter aarde gestort.
Bandrecorders doen het goed op feestjes waar mensen van 50+ rondlopen
Laatst bewerkt 26 jan 2011 00:18 door Laurens.
26 jan 2011 00:04 #1501
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Re: Oude bandrecorderopname overzetten naar compact disk
Hoi Hans,
Er zijn 2 mogelijkheden:
- via een aangepaste kabel de audio via een microfooningang opnemen (suggestie Henk Roovers)
- de audio via een line-ingang op de interfacekaart op de PC opnemen en naar CD branden
Een andere optie is de tape af te spelen via een line-in op de HiFi en vervolgens direct op CD te branden. Voorwaarde hiervoor is wel dat jij een CD-brander (B.v. Philips CDR880) in jouw HiFi moet hebben. Deze opnames zijn vervolgens op de PC te editen.
Paul
Paul
25 jan 2011 23:52 #1500
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: Oude bandrecorderopname overzetten naar compact disk
Hallo
Ik ga het heel anders aanpakken.
De leuke liedjes die verspreid op de verschillende banden staan (stuk of 30), lp en CD die zet ik eerst op Mini Disk.
Daarna ga ik kijken voor goede 26CM spoelen met goede band , en dan neem ik de liedjes vanaf de MD weer op op de 26CM spoelen met 38cm/sec.
Dan kan ik de leuke liedjes toch nog op de bandrecorder luisteren en in goede kwaliteit en heb ik ze als back up op de minidisks staan.
Als ik alles op MD zou opnemen dan zal de bandrecorder buiten gebruik raken en dat is jammer.
De 4520 is gewoon een goede recorder waar ik zelf veel mensen die ik ken kwa geluid nog onder de indruk van zijn.
Ik gebruik de bandrecorder zelf nog veel , en sleep vaak genoeg nog een porteble mee om op verjaardagen muziek te kunnen draaien.
En als hier bezoek komt gaat ie meestal ook aan maar dan meestal met 9,5 of 19cm/sec op een 26cm spoel.
Dan is de kwaliteit wel wat minder maar hoef ik niet steeds op te staan om banden of een LP om te draaien.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
25 jan 2011 23:47 - 25 jan 2011 23:48 #1499
door Laurens
Mijn computer aansluiten gaat op exact dezelfde manier als het aansluiten van een cassettedeck. Ingang, uitgang, klaar.
De geluidskwaliteit hangt sterk af van je geluidskaart. Voor +- 100 euro (en waarschijnlijk ook wel voor minder, maar met andere geluidkaarten heb ik geen ervaring) heb je een ESI Juli@, uitstekende geluidskaart die CD kwaliteit vér kan overtreffen (tot 192khz, 24 bit) en een lijningang heeft (geen microfooningang, dus juiste signaalsterkte!)
Zelfs verstokte audiofielen prefereren de weergave van de Juli@ boven die van een CD speler uit de wat hogere klasse - zeker als de bron een hogere samplerate heeft. Bij het kopiëren van een LP op hoge sample valt een CD helemaal tegen.
Verder: ik heb geen ervaring met audacity - ik weet dat mensen er prima mee kunnen werken, maar ook dat mensen er ruzie mee hebben - , maar Adobe Audition werkt erg fijn (1.5 is de prettigste versie, ze zijn nu bij 3. Downloaden kan geheel legaal, maar uploaden is nog verboden
Afhankelijk van je software kan je gewoon meeluisteren. Nabandcontrole is bij de meeste cassettedecks niet mogelijk, maar bij veel software wel.
Een CD recorder is minder veelzijdig dan een PC. Je bent niet verplicht een CD te maken, wat geld kost. CD's gebruik ik zelden. Ik zet mijn audio liever op mijn MP3 speler - het liefst ongecomprimeerd natuurlijk, hetzelfde als CD maar dan met meer opslagruimte.
Over MP3 gesproken: correct gecodeerde MP3 met redelijke bitrates kan behoorlijk goed klinken. Het hoeft beslist niet vlak en dynamiekloos te klinken. De Fraunhofer MP3 plugin klinkt prima. Ik ben er tamelijk zeker van dat in 'n korte dubbelblinde test de MP3's niet in alle gevallen er uitgepikt kunnen worden. Pas als je langer luistert gaat het opvallen.
Adobe Audition kan met een plugin ook lossless comprimeren, dat scheelt 50% ruimte tegenover WAV bestanden en laat geen geluid weg zoals MP3 doet (FLAC plugin)
Te hard opnemen is lastig. Je ziet meteen of je overstuurt in Adobe Audition.
Groot voordeel: je hoeft niet alle bestanden te bewaren. Stukken er uitknippen, ruis weghalen en dergelijke kan zeer gemakkelijk.
Het enige minpunt wat ik met Audition ervaar is het gebruik van 2 geluidskaarten. Er zitten 2 geluidskaarten in mijn pc (onboard en de Juli@) en het wil nog wel eens voorkomen dat ik eerst 'n menu moet doorspitten om in te stellen welke geluidskaart bij welk venster (multitrack of edit) hoort.
Met andere woorden: als het niet lukt om met een computer een goede opname te maken, dan heb je een (of meerdere) slechte computers of je doet iets niet helemaal goed.
Kraak niet iets af waarvan je zelf (ogenschijnlijk) geen verstand hebt.
Ik houd mij ook niet bezig met het bekritiseren van zendertjes. Ik heb daar te weinig kennis voor.
Laatst bewerkt 25 jan 2011 23:48 door Laurens.
25 jan 2011 22:57 #1496
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Oude bandrecorderopname overzetten naar compact disk
Het program is niet je kan niet meeluisteren ziet de meters gaan maar de kwaliteit hoor je niet
de oude roxio 4 kon je mee luisteren op de speakers voor je opnam
het geluid kon je regelen je hoort wat je deed voor je het opnaam op de harde schijf
vandaar de makelijke CD Recorder werkt net als een cassette deck zelfs mijn neefje van 3 zou er nog mee
om kunnen gaan hoor vele slechte berichten van audacity kijk maar eens op computer fora's
daar word de vloer mee aangeveegd met dat programma om dat het eigenlijk onbruikbaar is
tien keer opnieuw opnemen omdat het vervormt'ervaringen zat met een test USB pickup( platenvernielers)
en zeker niet goed gaat met bandrecorders omdat je niet mee kanluisteren om de opname knap kan houden
Dat is het hele punt dat ik audacity niks vind.
zeker op pc en laptop geprobeert.
en instelling geluid kaart goed stond
Grt René Daemen
Grt René Daemen
25 jan 2011 22:56 #1495
door Hugo Sneyers
Beantwoord door Hugo Sneyers in topic Re: Oude bandrecorderopname overzetten naar compact disk
Hallo Rene Daemen ..... ik gebruik al enkele jaren "Audacity" en ik kan best wel meeluisteren als ik een platenspeler of eender wat aansluit op de PC, waarschijnlijk heb jij toch iets verkeerd gedaan met de instellingen ofzo ? Ik vind het een prima programma, niets op aan te merken !
Groeten ... Hugo Sneyers
