Bandrecorders
Vooruitspoelen Carad R53
06 aug 2023 09:58 #97719
Beantwoord door Francois129 in topic Vooruitspoelen Carad R53
Je kan ook uw vraag op de FB groep CARAD elektronische toestellen uit Kuurne stellen, Daar zijn een aantal mensen met de CARAd recorders bezig.
05 aug 2023 19:53 - 05 aug 2023 20:43 #97713
Ik zal volgende week eens een R53 openen en kijken..
Laatst bewerkt 05 aug 2023 20:43 door Francois129.
05 aug 2023 19:11 #97709
door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Vooruitspoelen Carad R53
Nog eens op 220V geprobeerd, en de eerste keer vooruitspoelen werkte hij normaal, de tweede en derde keer was het weer een buzzer geworden, al zat er wel al iets meer beweging in.
Wat doe ik best: nog wat proberen, relais proberen afstellen (het is toch de grote ronde magneet met gruwelijk veel contacten boven, tussen de spoelmotoren ongeveer, hé?) of iets anders?
Wat is het remrelais juist (of beter: waar zit het)? Er is immers geen remmagneet zoals op bv. een Revox ...36 ('Zijn geheel weggelaten en vervangen door elektromagnetische remmen op de motoren', aldus een folder).
05 aug 2023 15:46 - 05 aug 2023 15:56 #97706
als je relais van de remmen een beetje helpt, lukt het dan?
Dit is een bijdrage van mij over een R59
Beste mensen,
Naar aanleiding van een vraag over de bediening van de R59 taperecorder op FB heb ik even mijn toestel terug op de werktafel gezet.
Naar goede gewoonte had ik hem op 245V gezet.
Het toestel wilde niet werken zoals hij hoort te werken.
De voorplaat gedemonteerd en het eerste wat mij opviel was dat de riempjes zoniet kapot (teller) dan toch wel aan vervanging toewaren (aandrijving van de spoelen).
De juiste riemen gezocht en gemonteerd.
Een tweede ding dat mij opviel is dat de remmagneet niet altijd genoeg kracht had om de rem te ontkrachten en de magneet om de aandrukviltjes en de aandrukrol op zijn plaats te brengen met vertraging werkte.
Van een sloopchassis de spoelen gedemonteerd, proper gemaakt en in het te herstellen toestel gezet.
Er was geen verbetering.
De spanning gemeten en deze was aan de lage kant.
Omdat er in de voeding niets defect is heb ik de transformator terug op 220V gezet.
De spanning op de spoelen was nu beter en de spoelen lossen nu de rem en trekken het aandrukwielgedeelte goed aan.
Alle toestellen werken dus niet beter op 245V ipv 220V.
Beste mensen,
Laatst bewerkt 05 aug 2023 15:56 door Francois129.
05 aug 2023 13:20 #97705
door C.B.
Dat had ik al eens geprobeerd, veel beter deed het niet denk ik maar ik ga nog eens proberen, ge weet nooit...
Misschien gaat dat ook helpen voor nog iets minder flutter, als de pinch roller nog meer tegen de capstan geduwd wordt (...denk ik nu luidop).
05 aug 2023 13:18 #97704
Hallo,
Staat hij op 240v?
Dan zou ik hem eens terug op 220v zetten.
Ik heb ondervonden dat de magneten op 240v niet sterk genoeg reageren.
Staat hij op 240v?
