Bandrecorders
Vooruitspoelen Carad R53
14 aug 2023 11:38 #97746 door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Vooruitspoelen Carad R53
Het is opgelost.
In de oudere versies (schema 1964) zit er ergens in de loopwerkbesturing een lampje (6,3V 0,4A op 't schema, 0,3A bij mij) in serie met een elco (350/385V 50mF op 't schema, 32 bij mij) en die laatste is vervangen door een nieuwe (47mF).
In het begin leek het nog een beetje aarzelend te gaan, maar dat zal liggen aan het feit dat de elco nog niet gebruikt was.
Hij werkt trouwens zo ook goed met de transfo op 245V.
07 aug 2023 19:26 #97734 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Vooruitspoelen Carad R53
Dan denk ik dat je de draden moet volgen en een spanningsmeting moet doen op het bewust relais.
07 aug 2023 18:53 #97733 door C.B.
Op het schema lijkt er dus een magneet te ontbreken.
Staan erop: de aandrukrolmagneet en de auto-stopmagneet.
Die van het 'Kuhne Kuax-relais' lijkt dus te ontbreken - en dat is nu juist het probleemkind.
07 aug 2023 18:51 #97732 door C.B.
Niet de omcirkelde condensator in ieder geval, dat is een stuk van de 50mF afvlakkingselco's; de aandrukrolmagneet (want dat bleek het naderhand te zijn) lijkt gevoed te worden van de anodespanning.
07 aug 2023 10:31 #97730 door C.B.
Ik ga hem gewoon vervangen, het is uiteindelijk een oude elco.
De afvlakkingselco's (allemaal MBLE) lijken me dan wel weer uitstekend geregenereerd (niet door mij), er is geen enkele brom aanwezig.
07 aug 2023 10:19 - 07 aug 2023 10:38 #97728 door Francois129
Daar dacht ik ook aan.
Omdat hij even werkt en daarna niet meer.
Kan je de spanning niet meten terwijl je hem de eerste keer opzet en zien of deze weg zakt in de tijd.
Je kan hem ook van de eerste keer vervangen.
Laatst bewerkt 07 aug 2023 10:38 door Francois129.
