Bandrecorders
Amroh handysound
24 jan 2016 16:53 - 24 jan 2016 16:54 #58828 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Amroh handysound
Henk ik heb nog Jampot met recorder aandruk rollen gevonden
denk dat de rubber rol voor de handy sound er bij zit
het zijn rollen met een groot lager gat .
Laatst bewerkt 24 jan 2016 16:54 door Huub.
24 jan 2016 01:49 #58803 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Amroh handysound
@ Maurice,
Best leuk dat die weer helemaal in orde is.
Valt mij best mee het geluid.
24 jan 2016 01:45 #58802 door Cees
Ja Huub,
Een geel met zwart koffer was het en de onderdelen zaten op
gaatjes pertinax waar in messing hol nietjes.
Al een beetje een voorloper van de print.
De serenade, daar heb ik ook nog mee gestoeid, de eigenaar vond het
een "rot ding" en gaf hem weg. De Handy Sound vond ik zelf
wel beter. Ook die Serenade zat vol lekke C's en dat terwijl
dat ding toen nog heel jong was.
Zie ik de foto's van Maurice en daar word een veel mooiere montage toegepast
met een mooi chassis.
Cees
24 jan 2016 00:30 #58801 door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Amroh handysound
Is en AMROH HS recorder.
Leuk ding.
Destijds waren recorders erg duur, dus is voor de kleine beurs.
Spoelen tja dat zat er niet op, daarom is meegeleverd een los handeltje en kon je even
tijd vrijmaken om de boel met de hand terug te spoelen.
Geluid is nog verrassend goed voor zo'n recorder.
Zie mijn recorder na revisie enige jaren gelden.
Vandaar de wat zwakke video kwaliteit...
Gewoon ronde snaren.
24 jan 2016 00:07 - 24 jan 2016 00:22 #58800 door Huub
Handy sound 5. of master geel van kleur .cees .
De aller laatse was de serenade die loopt 9.cm
Ik heb alle schema,s van de recorders amroh.
in een amroh grote groene dikke map met meer merken recorders
zo geeft het ook voor TV,s blauwe dikke map meen ik .
er zijn zo typens die niet geheel stil wissen met wat ruis
Ik heb daar wel over gelezen dan zou de wis stroom uit de Katode komen
Maar met zeemans muziek is dat wel wat passent de zee ruis er bij
ze zij pouvertjes maar toch wel luik .veel meganis en het werkt wel
er zit ook een veer snaar op voor het stoten wat tegen te gaan met de slip koppeling
Maar een dikke rubber snaar kan ook wel
Als die veersnaar breekt en je bent er niet bij dan legt er een hoopje band naast de recorder of op de grond . :)
Dat gebeurt nog wel eens dus beter is rubber snaar.
Laatst bewerkt 24 jan 2016 00:22 door Huub.
23 jan 2016 23:54 #58796 door Cees
@ Peter 1953,
Ik vraag mij nu af wat voor een de mijne dan was.
Stond ook Handy Sound op.
Was uiterlijk net zo met gelijk deck, maar wel met een kleine
versterker er in en een kleine ovale Peerless speaker in de koffer.
Niet in de deksel, want daarin kon je een band en een lege haspel
bewaren, als je de recorder mee nam.
Er zat een vrij grote cristal microfoon bij.
Het oog was een EM34 en de bandsnelheid was 19cm/per sec.
Het was echt een complete bandrecorder die geen versterker
of radio nodig had om af te spelen.
Het spoelen deed je door de as van een van de haspeldragers
uit te trekken. Primitief maar wel goed werkbaar.
