Bandrecorders
Grundig TK 14 bandrecorder opstartproblemen
04 aug 2014 12:22 - 04 aug 2014 12:26 #45478
Beantwoord door Huub in topic Grundig TK 14 bandrecorder opstartproblemen
Loopt de aandruk rol wel goed ligt
ook kan de opwikkel Frixie te veel grijpen zoo wel links als rechts ?
Zoo dat het gehelen toerental tegen houd ..links moet wel voldoende tegen houden
Voor de band aan druk tegen de koppen maar ook niet te veel
Is het band voorspan trek bandje in orde bvb vuil
De snaar kan je vervangen om het nylon lager
Los te maken en weg te nemen zoo dat deze tussen de toonas gaat
En met een draad stuk met gebogen haakje er tussen door te trekken ,
Als je de kopdrager plaat los maakt dan gaat er meer los aan trekstangen en dergelijke
Laatst bewerkt 04 aug 2014 12:26 door Huub.
04 aug 2014 10:47 - 04 aug 2014 10:48 #45477
door Gino
Als het oud is is het leuk
Grundig TK 14 bandrecorder opstartproblemen werd gestart door Gino
Op de beurs in Hoenderloo liep ik tegen een 1961 Grundig TK 14 bandercorder aan.
Net zou oud als het baasje, dus er is al een band !
De zekeringhouders waren gecorrodeerd, maar daarna was er aktiviteit waarneembaar.
Het oog gloeide op. Draaien,spoelen, ed ging niet of moeizaam.
Bovenblad eraf en eens verder zien :
Het aandrijfsnaartje rechts is te ruim geworden, want slipt door.
In de topic van Hans zijn TK 23 las ik hoe ik dit via de afspeelkopplaat te lichten kan vervangen.
Deze foto is van de Grundig van Hans. Ik kan géén foto's van mezelf nu toevoegen, maar dit binnenwerk heeft veel van mijn toestel weg. :woohoo:
Ik heb een situatie met het grote zwarte rubberen drijfwiel, tussen de bandwielen. Die ligt in mijn toestel er wat vreemd in. Na aanzetten wil de electromotor niet eens op toeren komen. Als ik het rubberen wiel verwijder loopt het motortje prima.
Het is volgens mij een broos ZAMAC wiel, dus redelijk kwetsbaar.
Het wiel is zó los te nemen van de as met schroef, is dit normaal ? Of hoort het alleen te verwijderen te zijn door het wegnemen van de centrale schroef ?
Moet/kan ik hier wat smeermiddel op doen om een betere loop te krijgen ?
In mijn bescheiden optiek ontdek ik niet zo 1 2 3 de functie van dit wiel. Ongetwijfeld noodzakelijk, anders zit ie er niet. Maar onbelast spoelen heen en weer en "afspelen" werkt wel ( enigszins).
Ik heb ook een band af laten spelen, zonder dit wiel. Geluid is er, maar loopt te langzaam.
Ik hoor graag nader !
Laatst bewerkt 04 aug 2014 10:48 door Gino.
