Bandrecorders
Professionele tape voor bandrecorder
17 apr 2013 22:20 - 17 apr 2013 22:48 #31101 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Professionele tape voor bandrecorder
Dat is nou een ECHTE bandrecorder!
En die oude banden hebben heel vaak lang onbeschermd in het stof gelegen, in de zon
op de TV of op de CV. Tsja, mensen gingen daar niet altijd goed mee om.
Ze lieten ze ook soms weken lang op de recorder zitten, on af gedekt.
Banden die na gebruik eerst in de originele plastic zak en vervolgens in een goed
afsluitbare doos worden opgeborgen gaan heel erg lang mee.
En bewaren in een droge ruimte. Veel heel oude banden komen van vochtige zolders
boxen en garages, die kun je dus gewoon weg gooien.
Ik heb zo nog meer dan 40 jaar oude banden die nog goed zijn.
Aanloop stroken zijn nog geheel netjes in takt.
Ook de door mij zelf gekochte cassettes zijn nog goed in orde, behalve de Bas F
SM ( special mechaniek) zijn rijp voor de afval bak.
En ja, de bandjes die heel veel in de auto zijn gedraaid, begrijpelijk natuurlijk.
En cassettes kunnen maar een betrekkelijk aantal keren worden gebruikt, ca 30-50x
als het echt goede bandjes zijn. Dan bedoel ik als ze telkens na één kant zijn
afgespeeld weer terug gespoeld worden.Zo heb ik in 1980 heel veel soorten en type,
merken bandjes aan duur testen onderworpen. O.A: TDK, Sony, Philips, Maxel,Philips,
de andere erg goedkope bandjes haalden de 30x niet. Werd bandsalade.
Speel je de bandjes op beide kanten af, dus zonder terug spoelen, dan gaan ze veel
meer keren mee.Veel heen en terug spoelen is funest voor de bandjes.
En ook niet steeds in andere cassette recorders doen. Geeft ook problemen.
Laatst bewerkt 17 apr 2013 22:48 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
17 apr 2013 09:40 - 17 apr 2013 09:43 #31065 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Professionele tape voor bandrecorder
Dat is waar dat sony cassetens erg goed zijn
Maar met e ouden sony bandrecorder banden
Dan GEEFT de P 36 van sony af als een stuk zeep onder
De Water kraan af bvb .Maar drop outs legt ook wel veel
aan de recorders .een Nagamischi heb ik ook nog
Maar dat is PRof dek. Ik heb met TDK en Maxel geen enkel probleem
philips ook niet Wel met ouden banden .
Het zit veelal in het band transport en band spanning
of de soort koppen en band druk viltjes worden aan
de aandruk kant smerig en dat verstroeft ook op den duur
Echt hoor aandruk viltjes is eigenlijk niks Klo
Grundig heeft dat beter gemaakt Met een trekbandje achter de band
Met een soort stofering beleg er op Dat gaat goed gelijk totaal andrukkent ,
Laatst bewerkt 17 apr 2013 09:43 door Huub.
17 apr 2013 08:44 #31064 door Henk Klavers
Hallo allemaal,
Ik heb in de jaren 70 een paar bandrecorders gehad en later een paar cassetterecorders en heb nu
nog een Nakamichi.Heb in al die jaren zoveel merken banden en cassettebandjes gehad en inderdaad
TDK,Maxell staan bol van de dropouts en BasF geeft erg af.Ampex zou ook geweldig zijn maar ik vond
het allemaal bagger.Nee,geef mij maar Sony in de diverse types.Heb nog heel veel opgenomen cassettes
van Sony en die klinken nu nog steeds goed en nog steeds geen dropouts of overmatig ruis en afgeven
doen ze ook niet.
Heb jaren geleden eens een test gelezen over cassettebandjes in 1 of ander blad ik weet zo niet meer
welke,maar in deze test kwamen alle soorten Sony als beste uit de bus.Maar die ervaring had ik al heel
lang.
groetjes
17 apr 2013 06:59 #31062 door Johannes
Beste Henk,
Bedankt voor het aanbod, maar haspels met gewone tape heb ik nog wel voldoende.
Ik vroeg mij alleen af of de grijze professionele tape, waar in Driebergen mee werd
gedemonstreerd werkelijk zo veel beter is dan de bekende bruine bandsoort.
Groeten, Hans
16 apr 2013 20:15 #31046 door maarten
Dus grijze Agfa-tape eigenlijk alleen gebruiken op de GX-modellen van Akai?
16 apr 2013 19:29 - 16 apr 2013 19:37 #31043 door Huub
Ik gebruik ook nog wel Basf Ferro LH Hifi DP 26 mooi band
En geeft niet af zwarte dozen wel dun band
Dat vouwt goed om de toonkop Maar philips tape is ook goed
Zeker AGFA is ookgoed alleen nieuwe band soorten
ouden smeren geven af vooral met aandruk viltje voor de koppen
Men zal ook niet vergeten dat MAX met OTL sisstemen bezig is
Dat klinkt ook mooier .En op een oude TK 5 recorder die tot 9000 HTZ
Gaat dat is eigelijk goed voor een hoorspel optenemen en bvb 78 T platen
Dus geen HIFI . Huub
Laatst bewerkt 16 apr 2013 19:37 door Huub.
