Nieuws
Nieuw hier dus eerst maar even voorstellen
12 aug 2019 19:10 #78933 door Franc
Leuk om zo de hobbie te beginnen!
Maar let op: voor je het weet heb je een hele inboedel radio’s!
En ze zijn juist nu goed en goedkoop te krijgen.
Ik ben wel benieuwd naar de B4X12A/99.
Is dat er zo een met een koperkleurig chassis?
Die hebben ook anders uitziende onderdelen als een normale B4X12A.
12 aug 2019 18:22 #78932 door Tcante
Welkom en veel plezier met je hobby, mvg Ton Cante
12 aug 2019 16:57 - 12 aug 2019 17:18 #78931 door Huub
De plano is een mono biamply niet met ontvangst
Er zijn ook biamply mono met de eind verstekers B5X14A mono
met twee buizen El 84 en UL 41 dat zijn sereie biamplys ook el86 radio,s
de beiden radio,s zijn ook hoog ohmig met de spiekers
De twee biamply met twee seppreraten versterker
zijn laag ohmig veel met 9710 en ht luidsprekers
die zijn kanalig gescheiden biamply
hoog ohmig vind ik mooier helderen weergaven .
sommigen plano,s stereo zijn tezamen biamply
vandaar philips zegt alles is biamply maar soms ook niet geheel waar
Laatst bewerkt 12 aug 2019 17:18 door Huub.
12 aug 2019 16:31 - 12 aug 2019 16:52 #78930 door RR1957
Hoi Alexander.
De B5X14A is een plano uit 1961 en hoewel vermeld is de fm geen bi-ampli.
De B4X12A is ook uit 1961 en de B6X42A uit 1964. Alle drie dus plano radio's.
Bi-ampli wil zeggen dat een toestel een basluidspreker en een hoge tonen
luidspreker heeft die beiden apart versterkt worden.
Topmodel mono radio's uit de jaren vijftig waren vaak wel bi-ampli uitgevoerd.
Bij latere plano's (met links en rechts dezelfde full range speaker) voor evt.
stereo weergave wil niet zeggen dat het bi-ampli is. Beide full range speakers
hebben gewoon hun eigen buis nodig bij stereo. Philips bedroog daar een beetje
mee naar de consument toe en daar zijn ze mee gestopt toen stereo standaard
werd in radio's.
Dit is een aardig artikel over dit onderwerp (link):
Van bi-ampli radio's tot stereo plano's
Een plano is een radio met luidsprekers aan de zijkanten. Dat kan dus ook bij
mono toestellen uit de jaren vijftig zijn met aan de ene kant de basluidspreker en
aan de andere kant de hoge tonen luidspreker.
Bij latere plano's dus dezelfde full range luidsprekers aan beide kanten, al zaten
er ook wat Philips trucs in. Bi-ampli zijn ze echter niet.
Plano betekend niet een platte radio, maar dus het ontwerp van de luidsprekers.
In principe (maar Philips vertelde dat vaak niet om de verkoop niet te verstoren)
hebben ze een specifieke opstelling nodig voor een bredere , gespreide weergave:
Via weerkaatsing van het geluid vanaf de beide wanden in de kamer dus.
In de meeste gevallen staan de plano's, uit praktisch oogpunt in de kamer, verkeerd
opgesteld.
Groet
RenéR
Laatst bewerkt 12 aug 2019 16:52 door RR1957.
12 aug 2019 16:03 #78929 door Alexandre
Dank voor de welkomstwoorden.
Al lang staat er hier in een hoekje B4X12 A/99.
Deze is in slechte staat, ontbreekt het een en ander aan de kast.
De radio uit de familie is een B5X14 A.
Deze radio moet uit ongeveer 1957 zijn, ik weet nog dat ik met mijn tante mee moest om hem te kopen. Als 14 jarige snotneus had ik er wel kijk op dacht ze. De radio werd gekocht bij van Daalen en Bros in de Telefoonstraat te Arnhem.
Een platenspeler van het merk Braun, mooi model grijs met wit, werd gekocht bij Radi Te Kaat ook in Arnhem.
Ook staat hier nog, spelend weggezet 4 jaar geleden, een B6X43A/01.
Dus ik kan voorlopig wel voort.
Groet,
Alexandre
12 aug 2019 15:36 #78928 door RR1957
Welkom Alexander.
Benieuwd welke bi-ampli je bedoeld, er zijn er nogal wat geweest.
Maar er zijn er ook geweest die dat niet waren, ook al stond het op de radio.
We zien het wel in je met je bijdragen.
Veel plezier
Groet
RenéR
