Nieuws
Private Message systeem
15 jan 2019 17:38 #75520 door Franc
Beantwoord door Franc in topic Private Message systeem
Henk,
Private massage werkt weer goed en kan meteen worden geopend!
Dank je!:thumbsup:
14 jan 2019 18:39 - 14 jan 2019 18:41 #75496 door admin
Beantwoord door admin in topic Private Message systeem
Het dubbel klikken bij Ipad e.d. is iets wat ik niet ga of kan veranderen. Met alle geteste browser software werkt het met 1 klik. Het is zo geregeld in het desbetreffende besturingssysteem. Android op een tablet gaat hier weer wel goed. Firefox en Edge werken ook op een tablet met 1 klik. Chromebook wel weer met 2 klikken.
Het kost soms al moeite genoeg om het op alle browsers te laten werken.
De link om van het forum menu direct op recente onderwerpen te komen kan ik wel weer terugzetten.
Alleen doe ik dat over enige tijd, ben nog met wat andere aanpassingen bezig en dit komt mij het beste uit.
De oplossing die Jan hierboven geeft kan natuurlijk ook, zet de recente onderwerpen in je fav.
Laatst bewerkt 14 jan 2019 18:41 door admin.
14 jan 2019 17:46 #75493 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Private Message systeem
Klopt, hier ook.
Met Safari gaat dat ook prima.
Je zit dan in één keer in de recente onderwerpen.
14 jan 2019 17:41 #75492 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Private Message systeem
Direct naar recente onderwerpen lukt bij mij nog steeds. Ik heb deze pagina opgeslagen onder favorieten. Mijn browser is Firefox.
14 jan 2019 17:20 #75491 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Private Message systeem
Direct naar recente onderwerpen vond ik ook handiger en ook daar zie je meteen de laatste bijdragen.
14 jan 2019 17:06 #75489 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Private Message systeem
Huub schreef : Ik moet steeds Recent onder werp aantikken
Dat is inderdaad ook iets wat recent is veranderd. Hiervoor kwam je met de "Forum" link in de recente onderwerpen, nu in het forumoverzicht. Da's inderdaad een stuk minder handig.
