Bedrading Aarde Buizenvoorversterker.
27 okt 2024 13:45 - 27 okt 2024 14:07 #100161
door Mippie
Beantwoord door Mippie in topic Bedrading Aarde Buizenvoorversterker.
Dag Cees, Bedankt voor je reactie.
dat is ook weer helder, die 100 Ohm voegt niets toe.
Hier een schema van de gloeispanning en het versterkerschema, waar de spanningsdeler al ingetekend staat.
Ook een foto, heb bij toeval de juiste buisvoetjes ingekocht, had er niet bij stilgestaan dat die midden aansluiting heel goed als aardpunt kan worden gebruikt, had er strips opgezet.
En een foto van de 2 printen naast elkaar van de 6,3 volt gloeispanning, met daar op de aluminiumplaat de bout voor de centrale steraarde.
Groet,
Pim
Groet,
Pim
Laatst bewerkt 27 okt 2024 14:07 door Mippie. Reden: foto verwijderen.
26 okt 2024 21:23 - 26 okt 2024 21:25 #100159
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Bedrading Aarde Buizenvoorversterker.
Hoi Pim,
Als aardpunt naar het chassis zou je de voedingsmassa als sterpunt kunnen nemen.
Bij voorversterkers zou je ook de massa van de uitgang-chassisdelen kunnen pakken,
dan wel de ingangsmassa's isoleren.
Gebruik novalbuisvoeten met in het midden een aansluitbus, van af daar kan je naar het sterpunt.
De Massa optillen met een 100 ohm weerstand zie ik geen meerwaarde in.
Omdat je bovenste triode 110 volt op de kathode heeft zou ik de gloeispanning optillen
naar een volt of 55 met 2 weerstanden als spanningsdeler.
Op brom te voorkomen kan je op gelijkspanning gloeien. 12,6 volt met een UA7812 en een "ophoog"diode.
succes met dit leuke project !
Laatst bewerkt 26 okt 2024 21:25 door Cees PA1DBA.
26 okt 2024 18:01 #100158
door Mippie
Bedrading Aarde Buizenvoorversterker. werd gestart door Mippie
Beste Forum Leden,
Het is al een tijdje geleden dat ik begonnen ben met het bouwen van een buizen voorversterker, heb nu de draad weer opgepakt, en heb een paar vragen over het centrale aardpunt.
Allereerst het schema van de voeding, en van de beoogde voorversterker.
Heb een paar jaar gelden al wat adviesen gekregen, maar wil ook op dit forum een advies vragen.
Er werd mij aanbevolen om de voeding zoals op het schema staat aangegeven, met een 100 Ohm weerstand aan de kast te leggen, dat zou dan gelijk de centrale steraarde zijn.
Wat is hier de mening over deze methode?.
Groet,
Mippie.
Groet,
Mippie.
