Voltcraft PM 129
04 jan 2024 20:43 #98866
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Voltcraft PM 129
Als je niet vergeet deze bij de anodestroom op te tellen is het wel gunstig
04 jan 2024 19:05 #98862
Beantwoord door PE9ZZ in topic Voltcraft PM 129
Dat is toch juist gunstig?In de cathode leiding meet je ook je G2 stroom mee
04 jan 2024 15:00 - 04 jan 2024 15:03 #98855
In de cathode leiding meet je ook je G2 stroom mee, behalve bij de 2A3
De statische spanningsval tussen je lichtnetvoeding en de anodespanning zou te hoog kunnen zijn voor het meetinstrument, dit is een gok .
Laatst bewerkt 04 jan 2024 15:03 door Cees PA1DBA. Reden: correctie
02 jan 2024 23:38 #98844
Beantwoord door peter1952 in topic Voltcraft PM 129
Zie ook mijn opmerkingen op het transistorforum.
02 jan 2024 22:18 - 02 jan 2024 22:18 #98843
Hang er eens een scoop aan. Misschien is-ie aan het oscilleren geslagen. Je moet eigenlijk de anodestroom in de kathodeleiding meten. Volkomen logisch natuurlijk.
Laatst bewerkt 02 jan 2024 22:18 door PE9ZZ.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Franc
02 jan 2024 15:37 #98839
door 2A3LUC
Voltcraft PM 129 werd gestart door 2A3LUC
Ik heb een digitale panelmeter 'Voltcraft PM 129' en wil de anode stroomsterkte meten van een EL84 buis (Ongv. 48mA) doch de meter gaat tussen de 36 en 50 mA schomelen. Met een batterijtje van 9V (welke ook in de handleiding wordt aangeprezen) meet ik perfekt 48mA (zonder schommelingen). Ik heb hiervoor een gestabiliseerde voeding gemaakt voor 9V met een 7809 om de batterij te vervangen doch dan verspringt de meter rond de 36 en 50mA.
(Voeding: transfo 12V - 4x4007 - 1000uF - 220nF - 7809 - 100nF = 9VDc). Heb ook geprobeerd met een gestabilisserde voedingsapparaat doch hetzelfde effect. Wat is nu het verschil met de batterij en de voeding met een 7809 ?
