Zelfbouw elektrisch orgel
21 sep 2023 23:41 #97991
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Zelfbouw elektrisch orgel
misschien heb je hier iets aan :
r en c bepalen de toon, met een kleine potmeter kan je stemmen , (ook in november )
16 sep 2023 12:17 #97976
door C.B.
Beantwoord door C.B. in topic Zelfbouw elektrisch orgel
Het orgel begint nu wel te werken.
Als schema dus een 'Stylophone' uit 'Transistorschema's 3'. Werkt met een relaxatie-oscillator.
Het middelste octaaf werkt, bij het hoge is er slechts een gelijkstroompje te horen als de toets ingedrukt wordt (al is de basiszaagtand wel aanwezig zoals bij het middelste), en het lage doet helemaal niks.
Een beetje moeilijk om uit te leggen, ik heb al veel liggen meten, dus nu ben ik de hoge oscillator op een breadboard aan 't hermaken.
Als klavier: wasspelden met latjes op gevezen, die zo als schakelaars dienen. Nu, fantastisch is dat niet, dus ik ga eens kijken voor een kapot huisorgeltje voor de toetsen uit te trekken.
Verder wil ik ook nog wat de synthesizertoer op, door (ooit) een LFO (low frequency oscillator) toe te voegen; daarvoor wil ik hetzelfde schema gebruiken als van de gewone oscillator, maar een veel lagere frequentie, om op de voeding van die eerste unijuntion-transistor te zetten. Maar dat is voor later...
Ten slotte: ik zag eens het schema van een Philicorda. De octaven werden verdeeld door neonlampjes - hoe doen ze dat juist?
26 aug 2023 23:28 #97811
Beantwoord door Huub in topic Zelfbouw elektrisch orgel
Het is een gele hoes met sexsi vrouw gestalte en patte foon
met een dans vraag heertje geknielt . de plaat hheet Dance With me
NR 2. philips . no P .10407R holland made philips
26 aug 2023 20:03 #97807
Beantwoord door Bert Kn in topic Zelfbouw elektrisch orgel
Is die met de hoes waar een flesdrank en twee cocktail glazen op staan ?
26 aug 2023 19:38 - 26 aug 2023 19:45 #97806
luik orgel plaatje Ray Colignon .Dance With me . op philips
25 cm kleine LP .Belgische orgelnist
Laatst bewerkt 26 aug 2023 19:45 door Huub.
26 aug 2023 15:50 #97794
Dag Herman,
Ben ermee aan de slag gegaan.
