plano radio,s verbetering
11 mei 2021 10:03 - 11 mei 2021 10:23 #90477
Beantwoord door Huub in topic plano radio,s verbetering
Daar heb je ook gelijk in paul
Maaaar je moet de 800 ohm wel hebben
en dat is een probleem dat word of steeds minder
800 ohm spiekers te verkrijgen vandaar ik ook zeg
er zijn genoeg boxen te koop gelijk mooi ook
Trafo,s daar is nog wel wat mee e doen bvb Ringkern
en er zijn ook LS boxen die goed klinken wel
en als ze wat groot zijn dan op breed band aansluiten .punt 2/3
twee de plus ..1/3 HT in de stekker
De plano beliustert beter met aan de voorkant aanvulling breed band
niet zo ver van de inbouw spiekers vandaan .50cm er boven
Laatst bewerkt 11 mei 2021 10:23 door Huub.
11 mei 2021 08:53 #90476
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic plano radio,s verbetering
Ik denk dat je met een paar 800 Ohm speakers een nog beter resultaat krijgt. Dat heb ik laatst ook bij iemand gezien. Een B5X42A met 2 extra speakertjes met AD3700 drivers. Zelf zou ik ze dan ook in kastjes zetten die mooi bij het bouwjaar van de radio passen.
De speakers heb ik wel voor je. De kastjes niet helaas.
08 mei 2021 09:51 - 08 mei 2021 10:10 #90444
Nee Henk 7,50. weg geef prijs maar het vinyl was weg aan de boven kant
ik heb niet zo veel aan geld Dus kan men nooit ook teveel geven ..
.kringloop De Rijp klein plaatsje NH
Maar ik wil maar zegge er zijn plenty Plano,s te koop voor een redelijke prijs wel
en de Status is ook vaak redelijk goed daar is ook de koop prijs naar
Dat ik de trafo,s los gedaan heeft dat is voor de opberg plaats
Achter de radio tussen wand en radio nu staat een elk een
Trafo een kant uit naar de spiekers Maar er gebeurt ook niks mee
Wat betreft de spiekers meer uit elkaar ik heb ze en beetje
bij de inbouw spiekers plaatsen .en heb ook niet zo veel kamer plaats
er staat nog een Biampy Mono radio naast .zal wel eens een
Totalen Foto laten plaatsen van de geluids Muur Mono .stereo buizen plano
aan de anderen kant kamer Daar heb ik Modern stereo
Tja mijn hobby kamer is geen Balzaal maar wat klein
Laatst bewerkt 08 mei 2021 10:10 door Huub.
08 mei 2021 07:16 #90443
Beantwoord door admin in topic plano radio,s verbetering
Mooie prijs Huub, maar ik denk dat je € 75,00 bedoeld.
07 mei 2021 23:26 - 07 mei 2021 23:29 #90442
Nou dat komt zo peter
Ik had al een trafo al heel lang op een plankje
en heb later de ander uit een radio schassis gehaalt
en ik dacht ik zet hen maar op de plaatje het hout is OP
ja ik kan dat wel doen heb anders nog wel een wat groter plaatje
beetje gelijk heb je wel maar het was ook een snelle uit probeersel
Deze zijn voor 800 ohm passen ook goed en luid spreker draden
Zijn ook wat langer .. .. maar de radio word ook meer voor ook MONO gebruikt
Heb ook nog een mono er naast staan .
met de foto zat de stekker er nog in dus ook de kabel naar de Radio
zijn nog wel lang genoeg . .. maar het klint toch wel prettig zo
met extra aanvulling spiekers .
aar wat jij zegt kan altijd nog wel eens .
tja plano,s genoeg te koop deze is ook prima in orde met 2x EL 84
de ontvangts ik ook zeer goed met een klein stukje draad op het achter scot
Heb de buizen getest en deels vervangen en twee C,s over de trafo,s
hij was behoorlijk schoon van binnen dat ik hen kocht voor 750 .E
boven kant behang was er van af ik bezat nog een rolletje DC Fiks
het is mij verders wel gebakken .. het gaat om het geluid en dat is
goed Passend PH. PU tafeltje er aan past ook goed ben wel tevreden er mee
ik draait toch niet mijn mooiste stereo platen er op .. het is wel stereo naald diamand
heb ook nog wel meer koppen .. 6.gr is het af speel gewicht dat is niet slecht
gemiddeld legt de koop prijs als de plano geheel mooi is . matig ..50 E tot 100 E. goed redelijk spelend
Tja zo komt Jan splinter door de winter
Laatst bewerkt 07 mei 2021 23:29 door Huub.
07 mei 2021 19:28 #90441
Beantwoord door peter1952 in topic plano radio,s verbetering
Ik zou de luidsprekers wat verder uit elkaar zetten voor een beter stereo effect.
Als je de trafo’tjes een kwart slag draait dan kunnen ze beiden makkelijk op één blikje gemonteerd worden. En waarom bij de ene een luidspreker plug en bij de andere een entree? Het ziet er zo maar rommelig uit.
Voor de trafo’s zijn ook prima 100 V. trafo’s bruikbaar. Als je die op 12 W. instelt, is de impedantie nagenoeg 800 Ohm. Je kunt door de trafo op een ander vermogen in te stellen het volume van de extra luidsprekers instellen.
