Bombardon nieuw leven (tips gevraagd)
03 feb 2020 18:08 #81952
Beantwoord door Bert Kn in topic Bombardon nieuw leven (tips gevraagd)
Na zo'n 35 a 40 jaar knappen die messing bouten spontaan.
Gebeurd ook bij de bombardons in het F9X38A meubel en die transporteer je niet zo vaak.
03 feb 2020 10:24 - 03 feb 2020 10:24 #81942
Beantwoord door Huub in topic Bombardon nieuw leven (tips gevraagd)
Ik denk dat de magneet los raakt door transport van de LS kasten
te stevig neer zetten dat werkt als een zware hamer dat ZET door
transport met de aanwezigen dat soort spiekers met grotenmagneet
is het oppassen met neer zetten van meubels en LS kasten
Hamer door slag en de magneet breekt los ,..zeg maar denk ik zo
Laatst bewerkt 03 feb 2020 10:24 door Huub.
03 feb 2020 02:04 #81938
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Bombardon nieuw leven (tips gevraagd)
Ik zou op de plaats nr 2 een klepje zagen middels een dremel.
Dat is klepje vanaf het boutgat naar zie foto boven buigen.
Hierdoor kun je nu er een moer en kartelring inschuiven.
Is wat priegelen maar dat moet lukken.
Klepje terug buigen.
Je kunt het evt solderen nog maar zal niet veel van de sterkte afhalen.
Dan met gebruik van Locktight nwe RVS draadeind de magneet weer plaatsen.
Tja slijpsel maar de magneet is er nu niet en dus daarna goed uitblazen dat chassis.
02 feb 2020 23:28 #81933
Inderdaad Frank geen gemakkelijk werkje maar met geduld en helder verstand is het goed te doen.
Ook belangrijk is het dat je het chassis van de luidspreker en de magneet een merk teken geeft zodat je de magneet weer juist dus niet 120 graden of 180 graden verdraaid terug plaatst wat aanlopen voorkomt.
Geen gemakkelijk werkje!
02 feb 2020 23:08 #81932
Beantwoord door Franc in topic Bombardon nieuw leven (tips gevraagd)
Evt slijpsel kun je weghalen met schilderstape.
Maar als je gevijld, geboord of gezaagd hebt dien je de gaten ook netjes braamvrij te maken. Daarbij komt ook weer slijpsel vrij wat je weg moet halen dmv de tape.
Tijdens oa vijlen komt er ook nog wat magnetisme vrij of de vijl is wat magnetisch, houd hier ook rekening mee!
Even nog wat bijvoegen aan de tip van Bert; berg de eenmaal ingepakte magneet ver van het werkstuk op en leg het in een kast of zo. De magneet is immers heel sterk!
En heb geduld!
En heb geduld!
02 feb 2020 20:25 #81927
door Jmol
Beantwoord door Jmol in topic Bombardon nieuw leven (tips gevraagd)
Dat is een goede tip inderdaad.. bedankt
