Impedantie correctie bij lage tonen weergevers.
19 okt 2018 14:40 - 19 okt 2018 14:41 #73674
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Impedantie correctie bij lage tonen weergevers.
@Maurice,
Duidelijk verhaal, zal eens wat met die L/R/C filters experimenteren.
van Maanen heeft ook een artikel over basreflex poorten geschreven zie PDF.
@Huub,
Heb ook het idee dat een gesloten kast strakker klinkt. impulsgedrag?
@Cees,
Goede tip van die stofkap !
@Huub,
@Cees,
Laatst bewerkt 19 okt 2018 14:41 door Cees PA1DBA.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Cees
19 okt 2018 14:10 #73673
Beantwoord door Cees in topic Impedantie correctie bij lage tonen weergevers.
@ Maurice,
En ook nuttig voor de anderen die met dergelijke installaties spelen
is het verwijderen van de stofkap. Dit i.v.m terug koppeling van
dergelijke lage tonen op de draai tafel.
Net als op dat plaatje.
Verder is het dan ook wel nuttig om de plaat d.m.v b.v een klamp
of puck gewicht aan te drukken op het plateau.
19 okt 2018 10:07 - 19 okt 2018 10:13 #73672
Beantwoord door Huub in topic Impedantie correctie bij lage tonen weergevers.
Dus dat zoeken is bij de luidsprekers ook wel
vooral de filters en spoelen gedrag .
niet alleen bij de versterkings bron
ik denk dat basreflex LS kasten ook niet
zo goed is het geeft ook een lange basse
en net zo als hij vermeld een lange start beging
ik vind ook wel gesloten boxen beter bvb druk kamers.
Ja er is zo toch nog wel wat mis als het niet zo
berekent en gemaakt is het is intresant verhaal
met waarheden wat hij zegt daar over
Laatst bewerkt 19 okt 2018 10:13 door Huub.
19 okt 2018 00:49 #73671
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Impedantie correctie bij lage tonen weergevers.
Ah terug gevonden,
Was weer even zoeken naar , in mijn beleving, een goed helder verhaal over de impedantie
van een luidspreker.
19 okt 2018 00:19 #73670
door MauriceH
Je kunt het ook omdraaien door vooraf het laag wat versterkt aan te bieden middels
de Bass regelaar en met name in dat lage gebied.
Lijkt me dat je er dan ook bent.
Maar is die verhoging impedantie aan de lage kant niet het gevolg van de in de buurt komen resonantie frequentie?
Dan heb je nog te maken met fase fouten in die freq band.
Bij luidsprekers is imp toename gevolg van de hogere frequentie (immers eigenschap van een spoel) en imp toename aan de lage kant door de resonantie frequentie.
Dan ook goed in de gaten houden de verzwakking in de UGT.
In dat laag is de demping denk ik belangrijker zoals gezegd om de zaak strak te houden.
Of zo'n veder lichte arm niet gaat mee dansen hangt van meer factoren af dan alleen een goede demping op chassis van de pick-up.
De gehele onderbouw,kast, tafel, dressoir etc., incl vloer moet van bijna beton zijn.
Daarna nog bij hoog vermogen de luchtdruk die de boel om zeep kan helpen.
17 okt 2018 18:34 - 17 okt 2018 18:35 #73663
@Huub,
Bedankt voor je bijdrage, zal eens uitzoeken hoe dat met die extra tegenkoppeling wikkeling zit, kan me voorstellen dat de tegenkoppeling dan juist toeneemt indien de luidspreker hoogohmiger wordt.
@cees,
schema'tje is ter indicatie,
Sorry voor het misverstand ,dus niet in een omroepdoos met een EL84.
toepassing wordt een serieuze balans versterker.
met een 15" woofer om de grootste orgelpijp (16 hz) weer te geven.
in een beperkte 80 liter kast.
Over rumble hoef ik mij geen zorgen te maken...
@cees,
Laatst bewerkt 17 okt 2018 18:35 door Cees PA1DBA.
