Wat is Motorboten
27 dec 2017 23:09 #70126
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Wat is Motorboten
@Ruud,
Als je in een (eigenbouw) versterker te veel tegenkoppeling toepast, of een zeer matige uitgangstransformator monteert, heb je kans dat door fase verschuiving een laagfrequent meekoppeling ontstaat,een soort "rondzingen"
op een frequentie in het gebied onder de 10 Hz.
Bij fabrieksapparaten die altijd goed hebben gewerkt ,zal je het in de eerder door Peter genoemde ontkoppeling moeten zoeken.
- Rudie2013
- [Rudie2013]
27 dec 2017 22:54 #70122
door Rudie2013
Beantwoord door Rudie2013 in topic Wat is Motorboten
Peter,
dank jewel, Ga je verhaal goed bestuderen, in de hoop het helemaal te begrijpen. Het begrip is mij nu duidelijk
Ruud
Ruud
27 dec 2017 21:59 #70121
Beantwoord door peter1952 in topic Wat is Motorboten
Wat is een lekke condensatoroscillatie?
Motorboten ontstaat meestal door terugwerking via de voeding.
Als de voeding niet voldoende ontkoppeld is, dan kan het gebeuren dat variaties in de voedingsspanning van bijvoorbeeld de eindtrap via de voeding terecht komen in één of meer voortrappen.
Neem een simpele versterker die bestaat uit een triode en een eindpenthode. Variaties in de voeding van de eindtrap komen via de voeding terecht in de voortrap. Die worden door de voortrap versterkt, maar ook in fase gedraaid. De variaties in de eindtrap worden in dit geval tegengewerkt waardoor geen motorboten optreedt.
Echter nu komt er nog een versterkertrap bij. De spanningsvariaties in de eindtrap worden nu door twee trappen versterkt waardoor het teruggevoerde signaal nu in fase is met de variaties in de eindtrap.
Je hebt nu eigenlijk een oscillator gemaakt, op een heel lage frequentie. Het oscilleren is hoorbaar door een ploppend geluid in de luidspreker. Dat is motorboten.
Om het te voorkomen is het zaak om ervoor te zorgen dat spanningsvariaties in de eindtrap niet in de voortrappen terecht komen. De voeding moet dus zeer goed ontkoppeld zijn, ook voor zeer lage frequenties.
Het beste is nog om de voortrappen apart te voeden. Immers dan kan geen terugwerking plaatsvinden.
Het is dus oppassen als een even aantal versterktrappen voor de eindtrap aanwezig zijn.
27 dec 2017 21:21 #70120
Beantwoord door Rene Daemen in topic Wat is Motorboten
Het geluid wat een motorboot ook maakt
Een lekke condensatoroscilatie
- Rudie2013
- [Rudie2013]
27 dec 2017 21:11 #70119
door Rudie2013
Wat is Motorboten werd gestart door Rudie2013
Ik lees en hoor af en toe over motorboten van een versterker. Geen idee wat men bedoeld. Is dit door de techneuten enigszins uit te leggen.
Ruud
Ruud
