Heising met Loctal B8G
- Ouwe Schipper
- [Ouwe Schipper]
03 nov 2015 03:18 #56144
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Heising met Loctal B8G
De bedrading is nu zowat klaar, alleen de afstemming van de tankspoel heb ik weggelaten
Die is nu a- periodisch zodat 't geen zender kan genoemd worden
De tankspoel heb ik overgewikkeld, van 0,55 mm zijde omsponnen émaille draad
De anoden van de QQZ zijn verbonden met A1 en A2; op het prentje kun je zien dat beide spoelen in elkaar overlopen
In het middelste deel zijn ze heel sterk gekoppeld, daar komt ook de uitkoppelspoel eromheen.
Door heel sterk uit te koppelen krijg je er veel HF energie uit, maar dat gaat ten koste van je modulatie.
De audio eindbuis levert per se nooit meer dan 4,5 Watt!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Martina
02 nov 2015 01:00 #56085
Beantwoord door Cees in topic Heising met Loctal B8G
@ Nico,
Een mooi project! En kundig gedaan.
Nee, je bent het nog niet verleerd.
Succes Cees.
Succes Cees.
01 nov 2015 19:26 #56066
Beantwoord door PE9ZZ in topic Heising met Loctal B8G
Ziet er netjes uit! Zit een beetje raar te kijken naar QQZ ipv. QQC maar de Britten deden dat wel meer. QQE heet dan QQV. QQZ had ik nog niet gezien (laat staan QQC04/15...). Ik heb wel een QQC03/14, een direct verhitte noval dubbeltetrode, voor mobiel VHF gebruik. Lijkt op QQE03/12.
- Ouwe Schipper
- [Ouwe Schipper]
01 nov 2015 11:15 - 01 nov 2015 11:21 #56047
door Ouwe Schipper
Misschien hebben jullie de vorderingen van dit project gevolgd op NFOR
't Spul werkt heel aardig, het schema staat op deze link:
www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=204611
maar nu ben ik een andere anodespoel aan 't wikkelen voor de QQZ 04/15
om de uitkoppeling te verbeteren
Laatst bewerkt 01 nov 2015 11:21 door Ouwe Schipper.
- Ouwe Schipper
- [Ouwe Schipper]
11 okt 2015 11:34 #55405
door Ouwe Schipper
Geduld, Martin
Dat schema is nog aan het groeien, duurt nog even voordat de definitieve versie er is.
Voorlopig zijn het alleen maar wat krabbels "op de achterkanten van ouwe enveloppen"
Dan soldeer ik telkens een gedeelte in elkaar en experimenteer daarmee tot het optimaal werkt
N.
N.
10 okt 2015 21:30 #55394
door martin72
Martin
Beantwoord door martin72 in topic Heising met Loctal B8G
Ziet er ontzettend mooi uit en wat zijn het toch een mooie buisjes die uit de 20 serie. Zou je ook het schema willen publiceren en/of willen mailen, ik ben benieuwd naar het ontwerp.
Martin
