ObI 1 versterkers en 3 Ruilbeurs 3 Okt.
01 okt 2015 11:48 - 01 okt 2015 12:04 #55235
Beantwoord door Huub in topic ObI 1 versterkers en 3 Ruilbeurs 3 Okt.
Ik gebruik nog wel eens op buizen versterkers het oude type GP 400. philips mark 2 is ook zachter
Maar ook redelijk goed .het oude type bezit een schuin kegje als je de naald er uit neemt
bvb het shure M 75 vind ik Te hoog ook de diepte is minder zo zijn er wel meer elementen
Ik gebruik ook GEEN elipt . gewoon geeft een beteren aftasting dus de gehelen groeve
Elipt geeft haverwegen hote in de groeve vandaar deze ookniet met veel naald druk mag worden gebruikt
Circa 1,5 . druk gewone naald 2/tot 2/5 gram dat vind ik ook beter .
Ja men zegt elipt geeft meer toonhoogten .Ja natuurlijk .als je meer in de hoogten groeven zit met de aftasting .
Ik heb er genoeg van liggen gebruik ze niet ..de afgiften is ook minder door de halve groeve aftasting .
zo zegt men vroegeren tijden Dat is een Teken aan de wand . dat het gewoon zo is .
Henk je ken zo ook eens uit proberen bvb met een Dual voorversterkererje
Recht streeks op de ingang van de eind trap aan te sluiten da vvst dual kan ook nog in de dual draaitafel
en start gelijk op de motor schakelaar meestal zit er al een kroonsteen in de tafel
Soms klink dat heeel goed zonder de stuur versterker er zit minder tussen .
Ik gebruk dat zo ook wel veel op een stereo trapje je kan de HT toch al wat regelen zie ik
En een dual vvst geeft behoorlijk af vooral de TVV 46 /De 47 is wat minder in afgiften maar is meer HIFI recht .
Laatst bewerkt 01 okt 2015 12:04 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Henk van t Kruis
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
01 okt 2015 11:14 #55234
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic ObI 1 versterkers en 3 Ruilbeurs 3 Okt.
We zullen wel zien hoe het klinkt. Nog een kleine aanpassing in de versterkers gemaakt, om de signaalsterkerte in de hoog versterker regelbaar te maken. Verder nog wel wat rommel met de scoop te zien bij heel hoge frequenties, maar dan zitten we boven de 18Khz.
De platenspeler ook nog even uitgeprobeerd en die doet het prima, ik zal nog even uitzoeken welk element erin zit.
28 sep 2015 22:44 - 28 sep 2015 22:49 #55212
Ja Maurice daar zit wel wat in wat jij meent
er zijn zo veel meningen en mensen van muziek soorten
die de mening gaan doen daar om dacht ik ook aan meet resultaten
Maar toch geloof ik er wel in
Dat het redelijk zal klinken maar hoe dat weet ik ook niet
kan wel heeel goed zijn ik weet wel dat henk precies is
met bouwen ...Dus wachten we naar de velen meningen af ...
ook met de muziek soort dat beluistert word .?
Want er bestaat veel geluids vermaak waar je geen goede versterker voor behoeft te hebben
Laatst bewerkt 28 sep 2015 22:49 door Huub.
28 sep 2015 22:06 #55210
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic ObI 1 versterkers en 3 Ruilbeurs 3 Okt.
Wordt er ook nog vergeleken met gelijkwaardige set?
Verwacht natuurlijk komplete meetopstelling,
Gordijnen zodat we niet kunnen zien of vernemen welke sets er aan staan.
scoop, sign gen., Hig defn Microfoons, x-y schrijvers om de boel zichtbaar te maken,
van die stereohoofden waar mic's in zitten, hele meuk...
En dan bomen wie wat wel of niet hoort
Belangrijk voor die die willen gaan luisteren wordt eerst hoortest afgenomen, anders mag je niet meedoen...
28 sep 2015 02:06 #55192
Beantwoord door Cees in topic ObI 1 versterkers en 3 Ruilbeurs 3 Okt.
@ Henk K,
Dat ziet er erg mooi afgewerkt uit!
Daarmee kun je voor de dag komen.
27 sep 2015 18:28 - 27 sep 2015 18:29 #55181
Beantwoord door PE9ZZ in topic ObI 1 versterkers en 3 Ruilbeurs 3 Okt.
Is het nou Obi One of Obi Two? Maar ik denk dat ik het de derde wel ga horen!
Laatst bewerkt 27 sep 2015 18:29 door PE9ZZ. Reden: Geen Mr. Green?!?
