6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
15 mei 2015 09:41 - 15 mei 2015 10:54 #52460
Beantwoord door Huub in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Maar toch als een voeding zoo uitrillt dan is er wel iets mis denk ik
Doe er toch gewoon een brugcel aan zo als amroh dat gebruikt
Ik ben niet zoo weg van diodens er aan het kan wel eens een
Zwaarderen drempel geven . ik heb wel eens een philips PA versterker 12 .watt EL type
Gehad wet brom met diodens door voor eigenaars gedaan
Ik heb daar de voorgeschreven brug cel weer op gemaakt
En weg brom en de versterker was weer geheel goed .
Zoo heb ik wel zend amateur mensen over diodens horen vertellen
Dat men ook geen zwaarderen dioden zal gebruiken als voor het stroom doel zal gebruiken
als dat strikt nodig zal zijn gezien de stroom start drempel .een brugcel daar staat ook
Meestal op bvb 250 volt of meer . dus men kan dan ook beter aangepaste diodeens beter gebruiken
de 4007 gaat tot 1000 volt wel wat veel van het goede .waarom geen veel lageren .
Ik hoor dan wel zeggen maakt niks uit Maaaar het geeft mij toch sterk de twijfefels
gezien wat ik zoo ook wel van de zender bouw mensen vernomen heeft .Ik hou mij daar ook aan
mensen die mijn mening niet delen is ook vaak een onuitgeteste mening . ..
Maar zijn hier over ook gelijk verwerpelijk
Maar er worden ook diodens in meer voltaces niet voot niks gemaakt . .?
Philips heeft ook heeeel; lang plaatstroom buizen gehand haaft dus geen greatz gelijkrichting
Als men op het moment geen gelijkricht buizen heeft dan grijpt men maar naar diodens ..
Laatst bewerkt 15 mei 2015 10:54 door Huub.
15 mei 2015 09:29 #52459
door bert61
em de speaker heb ik voor een flinkbedrag om zijn aangeprezen kwaliteit gekocht hier van een Clublid
maar over smaak valt niet te twisten denk ik :lol:
Beantwoord door bert61 in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Huub ik moest de schroeven Los draaien !!huub schreef : Er word ook nog wel eens een pertinax plaatje onder de kern gedaan
Maar ja bij het bouwen de boel niet goed vast gezet .?
toch wel een leuk kast zoo om te gebruiken
Ben allen niet zoo weg van dat AD spiekertje ik zou deze uitwissenlen
Voor een wat dieperen zwaarden ronde philips of wat anders
maar dat is jou wil .
15 mei 2015 09:24 #52458
15 mei 2015 09:14 #52457
door bert61
Peter schreef
Bij mijn versterker heb ik dit opgelost door de voedingsspanning van de eerste triode extra te ontkoppelen. Daartoe wordt in serie met R3 een weerstand van 22 kΩ opgenomen en het knooppunt van deze weerstand en R3 wordt via een elco van 16 (of 22) µF met de massa verbonden. De versterker werkt dan volkomen stabiel.
Peter dit ga ik straks er aan toe voegen Lijkt me een goede verbetering
aan welke kant van R3 heb je de weerstand door geknipt ????
het moterboten werd gestart door de mechanische trilling van de trafo op het chassis
Maar als er muziek speelt gebeurt dit misschien ook wel
beter voorkomen dan genezen toch ??
15 mei 2015 02:02 #52450
Beantwoord door Cees in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Ook ik heb dat schema eens na gebouwd.
Allemaal sloop onderdelen gebruikt uit oude radio's.
En als chassis een oud radio chassis gebruikt.
Dat ding speelde de sterren van de hemel en is jaren lang gebruikt.
Een 12" Philips L Spr en een AD 0161 Philips tweeter er op, die bij
Radio Lenssen goedkoop op de kop getikt en later nog een midden tonen
speaker er bij gemaakt, Philips SQ 40 40.
Het ding deed het er gewoon goed op.
Ging nog redelijk hard ook.
Gr Cees.
Gr Cees.
14 mei 2015 19:37 - 14 mei 2015 19:37 #52447
Ik heb er eens een Amroh versterker voor de weergever gemaakt
Die staat daar al zeker circa 30 .jaar te spelen voor zaal versterking
Met twee grote philips EL 20 watt,s luidsprekers .
Er mankeer niks aan goed geluid met philips wisselaar .
Hij staat ook veel aan . Amrohtje is gewoon goed .
alles past er ook aan
Laatst bewerkt 14 mei 2015 19:37 door Huub.
