6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
16 mei 2015 14:07 - 16 mei 2015 14:28 #52486
Beantwoord door Huub in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Bert 61 . Jij schrijft of polariseering beter is ook bij mono
Het maakt niet uit waar de luidspreker op zit het gaat om de spreekspoel .
Conus aansturing naar voren dat is beter Ik zeg dan Ja het is beter .
Doe je er de voordeel mee .
Laatst bewerkt 16 mei 2015 14:28 door Huub.
16 mei 2015 11:59 - 16 mei 2015 12:00 #52485
door bert61
Beantwoord door bert61 in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Huub schreef
De uitgangs trafo legt ook aan een kant aan massa
Dus luidspreker ook zoo aangesloten dat is beter
antw Bert
De Luidspreker zit op een houtplankje
Hub schreef
Vooral voor de basse en minder scherp met plus op plus luidsprekers
Het heeft niks met mono van doen .of stereo het geluid is beter .
antwoord Bert
altijd gedacht dat het moest om de LS boxen in Fase te hebben
Huub schreef
er staat ook niet voor niks een rode stip op de luidspreker .
Zet e r maar eens een batterijje op de plus plus
Dan zie je de Conus naar voren gaan anders om trekt hij naar binnen .
Vandaar De luidspereker Conus zal altijd naar voren gaan met plus op plus
Antwoord Bert
dat weet ik
Huub schreef
met de eerste geluids Puls . dus voller geluid .
antw Bert
antwoord Bert
Antwoord Bert
dat weet ik
Laatst bewerkt 16 mei 2015 12:00 door bert61.
16 mei 2015 11:18 - 16 mei 2015 11:20 #52484
Laatst bewerkt 16 mei 2015 11:20 door Huub.
16 mei 2015 10:11 #52483
door bert61
Ik heb er een heel kort snoertje aan de LS gedaan
dat polariseren is toch niet nodig met een Mono versterker ?
en ik heb op dit chassis eerst een trafo gedaan uit een oude radio toen kreeg ik een
P120 die r op dat Oranje papiertje doet het
echter opeens eens op MP een advertentie een deels gesloopte MG zender
met de PC100 en er zat ook een mooi afstem C op van Amroh
dus die PC100 die er op hoort trafo zit er nu op
Om hem in de eigen gemaakte kast te bouwen moest ik de trafo uit het midden plaatsen
en ook de Elco,s van plaats verwisselen die kwam tegen de luidspreker
Maar ik ben Nu best tevreden met het resultaat
ik ga knopjes maken en dan is het af
Moet nog wel een handige software kerel een WiPi op mijn Raspberry werkend maken
Dan heeft mijn lief een eigengemaakte internet radio met buizen !!
16 mei 2015 09:15 - 16 mei 2015 10:08 #52481
Uit trillen van amroh trafo,s heb ik nog nooit gehad of onder vonden
Bezit zoo nog wel genoeg amroh onderdelen voor zo,n versterker zal er nog wel eens een bouwen volgens versterkerboek
moet een goed goed schassis kastje vinden daar voor . de amroh professors wisten wel wat ze onworpen .ook wim jak was daar bij
Ja men kan nog beter een klein kroon steentje voor de Luid spreker gebruik
Nog beter is gelijk vast solderen op de travo met een iets langeren draad
Om met reperatie de versterker wat uit de kast te kunnen nemen
Maar dan gaat mijn voorkeun naar een klein type kroonsteenje met polariesering
met wat rode verf aangemerkt dat doe ik wel meer daar gebruik ik zo,n klein potje
Verf voor mooi rood . een tipje met een tanden steker drupje zeg maar altijd makkelijk zo,n potje in huis
ook voor zender koort eindens op het knoopje bvb .
Laatst bewerkt 16 mei 2015 10:08 door Huub.
16 mei 2015 01:44 #52478
Beantwoord door Cees in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Ja daar dacht ik ook al aan. Met die L Spr net stekker in het stopcontact zal die speaker zeker heel
hard brommen. Maar wel zeer kort. Bij gebrek aan Banaan stekkers kun je ook alleen de pennen
van de stekker gebruiken. Die steek je niet zo maar in het stopcontact....
Wat betreft de trafo boutjes; rubber tules of rubber ringen er tussen, dan word de trilling niet meer
over gedragen op het chassis. Ook kan het nuttig zijn om bij het buis voetje, tussen het chassis en
het voetje rubber ringetjes te leggen. O ringetjes zijn daar goed geschikt voor.
Doosjes vol O ringen koop je voor een prikkie bij de bouwmarkt en liggen soms ook bij de Aldie.
Voor komt microfonie en op pikken van mechanische trillingen.
