Bepalen van de + en - van een luidspreker middels een batt.
08 dec 2014 21:30 #48763 door Bert Kn
Tot zover eenieder bedankt voor de bijdrage.
In een voorkomend geval tik ik een tweeter wel even met een 1,5V batterijtje aan.
@ Maurice.
Je snapt al die heisa niet, maar wat voor de een zo klaar als een klontje is geld niet voor iedereen.
Wat betreft de aanduiding + en - op de speakers kan ik uit ervaring vertellen dat het niet bij alle fabrikanten eenduidig is, dus niet altijd vertrouwen op de fabrikant.
08 dec 2014 17:53 #48756 door MauriceH
Snap al die heisa niet.
Beetje weetal weet dat er redelijk wat spanning op de eindtrappen staat.
Zo'n beetje 25V-50V voor redelijke versterker.
Dan gaat zo'n dome echt niet defect van 1,5V.
Anders was er reeds al wat loos met ding.
Ten tweede is het de bedoeling dat je even aantikt om de beweging te zien,
meer is niet nodig.
Verder is Dome lastig te zien, simpel.
99.999% van de gevallen is het gewoon aangegeven op de LS.
Beter kijken en vind men altijd wel een stipje, plusje, hoekje etc.
Anders de oren open zetten en luisteren.
Als je geen verschil hoort is het ook de moeite niet waard het uit te vogelen daar
kennelijk je gehoor al zover achteruit gegaan is....
08 dec 2014 08:32 #48751 door Huub
Ik heb dat zoo ook wel opgemerkt
Dat mijn batterij te leeg was
Ja dan neem ik er twee .
1,5 volt is ook wel genoeg met redelijk vollen batterijtje
Ik heb opgemerrkt als de geluisd set gebruikt werd voor disco
Met te veel pouwer dan komt er basse op de tweeters dan gaan
Ze ook meestal naar de Fillestijnen door het af buigen van de draden .
Maar het liefste heb ik toch voor hogentonen gewoon en luidsprekertje
Tweters Krijsen mij te veel met die metaal conussen zoo als Electrostaten
In radio,s dat vind ik ook 3x niks koppel deze ook meest al af dat gesis .
07 dec 2014 23:34 #48750 door Franc
Hoi Cees
Zit zeker wat in.
Meestal test ik een tweeter met een kleine penlight van 1,5 V, daar kun je al goed een beweging mee zien.
3 volt is niet nodig.
Woofers test ik rustig op 9 volt als dat moet maar gaat evengoed op 1,5 V.
Ik heb hier nog nooit problemen mee gehad.
07 dec 2014 22:27 - 07 dec 2014 22:30 #48747 door Cees
Franc,
Tja spreekspoel draadjes die af breken, als de dome conus een veel grotere uitslag geeft als bij
de normale hoge tonen weergave. Dat kan niet gauw gebeuren als ze van litze draad zijn, zoals het
geval is bij de "gewone", conus L Spr, breedbanders en woofers.
Dus er is NIETS op tegen om dat soort speakers, heel erg kort, even op een batterij aan te tikken
om de fase te bepalen. MAAR!!! Let op! met het aansluiten van dome speakers op een volle batterij.
Wel kun je een box in zijn geheel, dus met filter, gerust even op een batterij aan sluiten, omdat
er dan geen hoge gelijkstroom door de mid en hoog speaker kan lopen want die staan dan in serie met
een C.
Je kunt zo wel zien aan de woofers van de beide boxen zien, of ze beide in gelijke fase staan.
Maar dat wil NIET zeggen dat ze dan in de juiste fase staan.
Ze kunnen dan beide b.v in tegen fase staan. Waarom???
Nu, voor de woofer staat een spoel in serie met die woofer en die spoel gedraagt zich voor het
wisselstroom audio signaal heel anders als voor een gelijkstroom bron b.v een batterij.
Om de juiste fase van een box met filters er in te bepalen, heb je een test signaal nodig.
B.v een testplaat waar op signalen zowel in fase als tegen fase staan. Een gehoor test dus.
Bij boxen met één speaker er in, heb je dat niet nodig, de Huub batterij methode is dan goed.
Een 1,5Volt batterijtje is dan voldoende om het goed te kunnen zien.
Succes met het bepalen van de fase en Vr gr Cees.
Laatst bewerkt 07 dec 2014 22:30 door Cees. Reden: nog tekst bij geschreven
07 dec 2014 18:04 - 07 dec 2014 18:04 #48744 door Huub
Maakt ook allemaal niet uit als je er maar
Goed uitkomt dat is belangijk voor goed geluid .
Laatst bewerkt 07 dec 2014 18:04 door Huub.
