Pickup element Tx 88 ronette
18 apr 2014 17:31 - 18 apr 2014 17:43 #42569
Beantwoord door Huub in topic Pickup element Tx 88 ronette
Ja rene ik speel stereo platen meeren deels
Op de Technics tafel met transistor versterker.
Maar ik heb net zoo even nog wat toegepast
Met de philips koffer pickup met versterker .type AG9102
Ik heb een oud versnot stuk element leeg gehaalt en er netjes een
Stukje draad met een din contra stekker zoo dat ik via het arm
Er een losse picukup tafel op kan aansluiten .
Zoo heb ik ook de lenco B55 met TX 88 er op aangesloten
Maar dat klinkt Perfekt . .Makkelijk zoo met dat Arm contra stekker
Wel moet de Motor van de philips draaien voor arm kortsluiter.
weg te nemen Zoo dat er op het arm sinjaal blijf .
maar de rubber wiel op nul .Dus de platou staat gewoon stil .Maar wel helaas de Motor
Ja ik wil geen allerlei schakelaars in de AG 9102 maken .
Ik heb de Lenco B55 met TX element wel op 6,gram gezet
Gezien dat het een goede tafel is ook met instel baren zijde druk regelaar
ook de philips elementen nikkel zijn 6 gr. ik vind het ook wel genoeg
De lenco b55 heeft een goede arm lagering en is ook goed horizon taal in te stellen het arm
Meestal zijn de ronette elementen op 7/5 gr. En het staat ook wel eens op de platen hoezen
Als aanrader .
Als aanrader .
Laatst bewerkt 18 apr 2014 17:43 door Huub.
18 apr 2014 17:09 #42567
Beantwoord door Rene Daemen in topic Pickup element Tx 88 ronette
Merendeel van je platen collectie is Mono die kun je met een gerust hart afspelen met de TX 88
De stereo platen zul je wel op een andere speler afspelen
De TX 88 is echt te stug voor stereo Lp gaat zelfs overslag of laat zelfs een spoor achter
Zie voorbeeld filmpje van mijn draad over de retroplatenspelers
Maar dat is je zeker bekend.
Vaak zie op de naalden doosjes stereo opstaan de naaldpunt is gelijk van een moderne element met stereo punt
Ik denk dat men 25 um naalden niet meer maakt en dan stereo op de TX 88 naald zet
Maar houd het gewoon voor mono platen dan is er niks mee aan de hand
Succes
Succes
18 apr 2014 16:56 - 18 apr 2014 16:57 #42564
Ja peter daar heb je gelijk in het kan zgz botsen het sinjaal
als er ook mono afspeel baar op staat dat is beter ook
Maar ik heb de diamant ook gekocht de diamant kost .12 E
Dat mischien is het wat hoger en wat minder in basse
Maar daar merk ik niet zoo veel van .
Laatst bewerkt 18 apr 2014 16:57 door Huub.
18 apr 2014 15:43 #42563
Beantwoord door peter1952 in topic Pickup element Tx 88 ronette
Het advies m.b.t. de afsluitweerstand geldt ook voor andere elementen.
Ik ben het alleen niet mee eens om dit soort elementen voor stereo platen te gebruiken. De radius van de naald mag dan wel correct zijn, de compliantie van het element is in verticale zin beslist onvoldoende voor stereo platen.
Beter is een stereo element te nemen en de kanalen parallel te zetten.
De mededeling "Ook mono afspeelbaar" op Decca en Philips platen moet men correct interpreteren: Daarbij bedoelt men dat mono weergave mogelijk is met een stereo element waarvan de kanalen parallel worden gezet.
Op veel stereo platen staat ook een waarschuwing dat een stereo element gebruikt moet worden.
18 apr 2014 14:06 - 18 apr 2014 14:09 #42560
Pickup element Tx 88 ronette werd gestart door Huub
Ik heb vandaag een Diamant naald van tonar gekocht
Speelt goed met een weerstandje van 470 K.
Over de draden van het element tegen te sterke basse
Maar het moet wel goed aanleggen op het kussentje
Van de kristal drager anders gorgelt het
De naald zit ook zeer los gemonteerd
Dat hoort ook zoo maar iets naar beneden buigen is soms beter
Met de nagels zoo dat het wat meer sterker oplage heeft
Het voordeel vind ik dat het ook meer voor stereo platen de tip beter is
een diamant naald
. Huub
een diamant naald
. Huub
Laatst bewerkt 18 apr 2014 14:09 door Huub.
