dampbox
03 jan 2014 17:39 #39496 door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic dampbox
Inderdaad
Het grote probleem met dat idee is de omgevings temperatuur. Bij een bepaalde temperatuur hoort een specifiek voor elke vloeistof eigen dampdruk. Het plastic zakje met vloeistof zal dus opzwellen tot de bij de omgevings temperatuur horende dampdruk en bij temperaturen van boven de 30 graden zal het vermoedelijk uiteen barsten. Ben je niet blij mee als daar een van de genoemde vloeistoffen in zat
03 jan 2014 16:26 #39495 door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic dampbox
Goede middag Paul,
Ik heb geen ervaring met de dampbox. Het probleem is natuurlijk een brandbaar product in een plastic zakje.
Op hete zomerdagen zou de druk in dat zakje flink oplopen met enig gevaar.
Nu is de vraag of men een gelijkaardig effect kan krijgen zonder damp maar met een dubbelzaksysteem. één zak binnen de box en eenzelfde zak buiten. Beide zakken verbinden met een buis van behoorlijke diameter. Als de binnenste zak ingedrukt wordt, gaat de buitenste zak iets zwellen.
Zou dat werken ? Ik probeer het wel en houd u dan op de hoogte.;
groetjes,albert
27 dec 2013 10:04 - 27 dec 2013 11:07 #39251 door verbeek
dampbox werd gestart door verbeek
In het artikel over de AD5032 + AD9106 had Ruud het over een vloeistof gevulde box en heeft in het verleden wel eens deze box gebouwd, maar wist niet meer het werkingsprincipe ervan, zie #39213.
Het heeft even geduurd, maar hier is het artikel, uit Elektuur, december 1964.
Het betreft een Philips patent (uit een oude Amerikaanse doos....) maar is blijkbaar commercieel niet haalbaar geweest. Ook in de Philips Luidsprekerbehuizingen voor Zelfbouw komt het niet voor.
Wie heeft er naast Ruud ook ervaring met deze dampbox?
Gr. Paul
Laatst bewerkt 27 dec 2013 11:07 door admin.
