F.Kerkhof TV ontvanger voeding
24 jul 2011 22:53 - 24 jul 2011 22:53 #7003
door Marcel L
Beantwoord door Marcel L in topic Re: F.Kerkhof TV ontvanger voeding
Hoi,
Geweldig hoor!
We want (to hear and see) more!
Groeten van Marcel :smilythumb:
Geweldig hoor!
Laatst bewerkt 24 jul 2011 22:53 door Marcel L.
24 jul 2011 20:35 #6991
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: F.Kerkhof TV ontvanger voeding
Hai Roland,
Zeer indrukwekkend wat je doet, en nog gaat doen! Een erg mooi project! Ik ben benieuwd wat het eind resultaat gaat worden... Als ie straks echt werkt, kom ik eens bij jou in Zwolle kijken!
Een mooie onderplank ook... gelakt hout? of arboliet...?
Ik volg ook jou project op de voet! : prima :
Groet, Klaas.
Groet, Klaas.
- Roland Huisman
- [Roland Huisman]
24 jul 2011 10:49 #6947
door Roland Huisman
Beantwoord door Roland Huisman in topic Re: F.Kerkhof TV ontvanger voeding
Hoi Robin,
Dankjewel, binnenkort momt er meer
Groeten, Roland
Groeten, Roland
22 jul 2011 18:25 #6832
door robin168
Beantwoord door robin168 in topic Re: F.Kerkhof TV ontvanger voeding
Echt knap , veel succes met het project !: prima :
Ben heel benieuwd om meer te zien .
robin
robin
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Roland Huisman
- Roland Huisman
- [Roland Huisman]
22 jul 2011 18:20 - 22 jul 2011 18:25 #6830
door Roland Huisman
F.Kerkhof TV ontvanger voeding werd gestart door Roland Huisman
Na aanleiding van mijn
zoektocht
naar de bouwbeschrijving van
een zelfbouw TV ontvanger is er veel gebeurd. Het leuke is dat
Theo Okkinga en Ben Koks ook met dit project aan de gang zijn gegaan.
Het toestel bleek beschreven te zijn door de heer F. Kerkhof.
Inmiddels heb ik de voeding ook klaar en functioneel.
Het project is meer werk dan dat het in 1937 moet zijn geweest.
Onderdelen zijn niet meer te koop in de winkel. Zoeken dus.
De onderdelen die je vervolgens vind of krijgt zijn ook al bijna
een eeuw oud. Kortom, eerst reviseren en dan pas bouwen.
Als eerste had ik van Ben Koks al een paar mooie onderdelen gekregen.
Een paar 4 pins buisvoeten, kleine smoorspoelen en een combi voeding.
Van de combi was de smoorspoel onderbroken. Het zal wel een kleinigheidje
zijn. Solderinkje los, draadje gebroken oid... Niets bleek minder waar.
Was het nu Tau of Touw -tijd?!? Als mijn docent vroeger deze smoorspoel
had laten zien dan had ik het nooit meer vergeten denk ik
Omdat zowel de begin als eindaansluiting netjes vast zaten moest de
onderbreking wel "ergens" in de spoel zitten. Kortom afwikkelen maar.
Gelukkig is dit niet zo'n teertrafo van Philips, maar een mooi schoon
gewikkeld model.
De truuk met de spoel afwikkelen is eenvoudig maar het touw werkt tegen.
Ik trek er elke keer een meter of 5 vanaf door van de spoel af te lopen.
En telkens als het draad vast loopt, even het touw door knippen. Vervolgens
laat ik de boormachine draaien om die meters weer op een lege klos van
soldeertin te wikkelen.
En jawel hoor het einde van het draad was bereikt maar de spoel was
nog niet leeg. Een mooi klein groen hoekje waar de draad weg-geoxideerd was.
Behalve dit deel was de draad verder perfect. Kortom "go recycle!"
De rollen zijn nu letterlijk omgedraaid. De spoelkoker op de boormachine
en draaien maar. Neem de tijd. En het is maar een smoorspoel. Van een
aantal windingen meer of minder ligt niemand wakker.
Omdat de smoorspoel / combitrafo niet gebruikt wordt zoals hij oorspronkelijk
bedoelt is heb ik wat extra isolatie aangebracht in de smoorspoel. De spoel
komt hier op een niveau te staan van ca 800V. normaal is dat niet meer dan ca. 350V.
Tsjonge wat een verhaal, en dit was nog maar de smoorspoel.
Gelukkig had ik met de trafo's van Hans op den Camp wat minder werk.
De netsnoeren hebben in de jaren hun veiligheid verloren. Dus hier zijn
een paar mooie Ben Dijkman snoeren aan gekomen.
Maar wat is een voeding zonder afvlakking?
Omdat ik de paddenstoel elco's leuk vind om te zien moeten deze er op komen.
Zoals iedereen hier wel weet zijn deze tegenwoordig niet betrouwbaar meer.
Dus de inhoud er uit (Bah wat een gore zooi) en een nieuwe elco er in.
Van een strip aluminium heb ik een drietal steuntjes gemaakt.
In het boek staat een beschrijving voor de hoogspanningselco's van
de 800V voedingsspanning. Men kan twee elco's in serie plaatsen. Men kan ook
condensatoren nemen van 1KV of liever nog wat hoger.
Ik heb voor de laatste optie gekozen. Dus op deze plaats geen elco's.
Blikcondensatoren laten zich gelukkig wat makkelijker reviseren.
In de ontvanger zitten nog meer blikcondensatoren verwerkt. Dus dan
alles ook maar in één keer reviseren.
De voeding bevat ook een tweetal stabilisatiebuizen. Helaas heb ik
de originele nog niet te pakken kunnen krijgen. Van Theo Okkinga kreeg
ik twee vervangende lampen met een oktal voet. Deze heb ik alvast omgezet
naar een E27 fitting welke ook aan de originele buizen zitten.
Bij sommige gloeilampen is er niet te solderen aan de schroefdraad.
Andere heel oude gloeilampen die ik nog had hebben een mooie koperen
schroefdraad. Maar dat vond ik ook weer zonde. Spaarlampen gebruiken
wel een voet waar goed aan te solderen is. "Go recycle!"
De voedingslayout is schaal 1:1 met het boek meegeleverd. Leuk maar
niet alle onderdelen hebben exact de afmetingen zoals getekend.
Maar niets is verkeerd, een amateur uit die tijd zou gebruiken wat
hij voor handen heeft. Dus waarom zou dat nu niet kunnen?
Het enige vreemde is dat het schema van de voeding in het boek niet
correct / niet compleet is. Ik heb het originele schema geplaatst en
daar onder het aangepaste (correcte) schema.
Zoek de verschillen
Nou na alles onderdelen in huis te hebben is het tijd voor de bouw.
Van Ben Dijkman heb ik prachtig oliekous gekregen. Ik twijfelde even aan
de isolatiekwaliteit van dit soort kous. Dus de megger er op. Bij 1KV
was er nog geen spoor van lek te bekennen. Puik spul Ben!
Het enige dat ik nog even moet maken is een batterijhoudertje.
En ik heb nog geen mooie klipjes om de batterij aan te aansluiten.
Dit komt er nog wel op uiteraard.
En nu op naar de ontvanger en beeldunit. Het hangt er een beetje vanaf
voor welke ik het materiaal het eerste bij elkaar heb. To be continued.
Groeten, Roland
gewikkeld model.
Zoek de verschillen
Bijlage schema.jpg niet gevonden
Groeten, Roland
Laatst bewerkt 22 jul 2011 18:25 door Roland Huisman.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marcel L
